Like Tree11Одобрявам
RAS-10SKVP2-E Daiseikai 6 - има ли как да го направя по-тих?
    Jul 2015
    в спалнята съм с тази машинка. Както някои от вас може би се сещат климатика е точно над кревата. За жалост нещо явно напоследък съм по изнервен или и аз не знам какво, но не мога да спя когато работи. Има ли някакъв начин да намаля шума от вътрешното тяло в режим sleep още повече?.
    Поздрави
    Sep 2015
    Отговор: RAS-10SKVP2-E Daiseikai 6 - има ли как да го направя по-тих?
    На охлаждане ли ти е шумен?
    Jul 2015
    Да на охлаждане
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Изчисти си турбината.
    Sep 2015
    ...ми то климатика на човека май няма година от монтажа...каква турбина да чисти...
  7. Junior Member
    Jul 2015
    Климатика е сложен 2015та хаха явно не съм дал достатъчно информация
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Климатикът едва ли е станал по-шумен, проблемът може да е на нервна почва.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Sep 2015
    А пробвал ли си вместо да му даваш sleep, да го сложиш на вентилатор/фан тихо ауто /това с личицето/ и off таймер.
    При мене на охлаждане съм го пускал само няколко пъти , но като че ли при зададена турбина на auto , вентилатора не ми слизаше под първа. Примерно между първа и втора степен се закротваше. Даже като минаваше в off вътрешното не променяше нищо - нито мърдаше клапата нито сменяше оборотите на турбината. Ако турбината слезе на 1-2 степени под първа не би трябвало да ти пречи.
    Sep 2015
    Пак вие. Не става да го запиша, но е максимално досадно и ти надува главата. И, как да го направя по-тих този климатик?
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Масово явление...
    Mega и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    Ела да го видиш. Аз ще отида на хотелче.Няколко дена да те оставя да ти надува главата. В половината апартамент не се седи.....И после ще те питам на каква почва е.
    Plovdiv
    Като не ти допада, смени го. Пазара е "наводнен" с климатизатори... Само твоя шуми, бръмчи, " цвили", "пее" и т.н....
    dodo_pv, ruuni9 и rosswen харесват това.
    Jan 2015
    Milanov колко му искаш на дайсекая.На разумна цена ще те оттърва от проблемите.
    Sep 2015
    1700лв. е моята разумна цена. Мисля, че е добра като се има в предвид, че е най..най.. климатика на пазара.
    В темата където се продава може да предложиш твоята разумна цена, че тази е за шума и тишината.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    като се има в предвид, че е най..най.. климатика на пазара..
    Глупости ,това кой ти го внуши? От тука идват и проблемите ти ,имаш прекалено големи очаквания .. Климатик с толкова малко вътрешно тяло и голяма мощност теоретически няма как да е тих.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-01-17 в 09:24.
    root666, dodo_pv и rosswen харесват това.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 16:47
  3. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  4. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
