Toshimoto А ако знаеш аз как изтръпнах като видях това ...след 3 месеца избиране и четене 2000лв. назад и незнам още колко уговорки с жената да дадем някои лев отгоре......дано да се оправи хайванчето.Между другото след като го снимах така обледенен пак си духаще топло вътре и при дефроста нарочно излязох да го гледам на терасата стопи всичко по питата ...значи си размразява екстра /при мицубишито ми не е така ,като че ли не му стига времето за дефроста ма него го покрих да не го вали и елате вижте кво праи сега/При Тошибата пеоблеми с дефроста няма обаче не топлеше мамка и ,за сега бива ..ще продължа да следя работата и докато са тея температури
