Страница 15 от 169 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 2532
Like Tree1872Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #211
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Сигурно си прав и ти, но не са често срещани. Наоколо забелязвам доста машини на 100V, на които външните им тела би трябвало да са оловни, за да тежат по 37 кила. Голяма 100-волтова съм виждал само на стенд...
  3. Junior Member
    Oct 2009
    #212
    От машините в подписа нямам външно под 30 кг.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #213
    моя шарп май беше около или над 40,ма САШО да каже със сигурност.
    Jun 2011
    Казанлък
    #214
    Молбата ми беше да опишеш шумовия фон при дефрост на десятката, в това топло време, без да се налага да поръсваш с въгледвуокисния пожарогасител външното тяло
    Вчера не си бях в къщи, но днес или тези дни ще пробвам. Макар че при мен откакто захлади нито една от машините не е направила все още дефрост за сефте.
    Oct 2014
    #215
    Пуснах му дефрост, траеше 2 мин. и си продължи към нормален режим вдигна консумацията на 450вата. Около 1 мин. нямаше никакъв звук после за около 30 сек. започна да се чува звук сякаш се пукат стъкълца или парченца лед като ги пуснеш в чашата с ракия но не беше силен звук.
    dodo_pv одобрява това.
    Mar 2011
    #216
    Добре са си свършили работата от Тошиба явно.При мене ,Samsunga на най ниска степен не знам какъв дебит има ,но клати пердето на 3 м ,и явно това е проблема.При задание 23 гр ,духа със около 34 гр със сложен спиртен термометър пред духалката му.Все още нямам уред за мерене на консумация но отвън едва се усеща че работи ,тоест трябва да е н аминимума си.
    #217
    Опитваш се да сравняваш машини от различен клас. Не е коректно. Външното тяло с алуминиев топлообменник ли е на самсунга ти?
    Mar 2011
    #218
    Ясно ми е че класа е различен ,едва ли външния ми топлообменник е алуминиев.Но е двуредов и компресора е 850 в и има минимално топлотдаване от 1 кв по сервизни данни.При което не виждам как единия със топлотдаване от 600 в ,ще духа със 38 гр а другия със топлотдаване 1 кв ще духа със 33.Единствение вариант за мене е ,просто Тошибата със топлотдаване от 600 в ,да духа наполовина по слабо от Самсунга за да изкарва по топъл въздух,друго логично обяснение нямам.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #219
    По-добър софтуер/фърмуер и по-добро ЕТРВ и регулирането му?
    Mar 2011
    #220
    Какво значение има Софтуера и етрвто.600 в са си 600 в и 1000 в са си 1000 в.Разликата трябва да е от скороста на обдухване на вътрешния топлобменник.Ще пробвам да замеря и на тих режим да видя колко ще извади.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #221
    То ако беше толкова просто, всички климатици щяха да правят едно и също и да са с едни и същи възможности. Но на практика не е така. Въпреки, че повечето данни са публикувани в сервизните, явно има и тайни на различните марки. За това едни машини са по-дори от други, въпреки вложените средства.
    Този пост е редактиран от Mega; 12-11-14 в 22:24.
  15. Junior Member
    Dec 2006
    #222
    В този daiseikai 8 има нещо недомислено . Когато достигне зададената температура притваря клапите и от време на време развърта турбината, след известно време клапите се отварят и започва едно клатене нагоре надолу, жалузите наляво надясно и това така докатозапочне да духа топло. Иначе при настройка на 22 градуса консумацията пада до 115 вата.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #223
    При 13-ката на daiseikai 8, такава простотия няма. Като достигне зададената температура от 22 гр, работейки на минимума (180 W), машината прави следното:
    - спира турбината
    - вдига клапите нагоре
    - развърта плавно компресора електрически от 180 W до 700 W, за около 30 секунди
    - спира компресора
    - развърта много слабо турбината, за да може сензора да мери температурата на въздуха (течение се усеща в рамките на 10 сантиметра от жалузите)
    - този Off режим продължава до около 15 минути, след което компресорът се развърта плавно, започвайки процеса на отопление отново.
    Системата е настроена на отопление, турбината на авто, функцията SWING не е активирана, защото е предназначена само за охлаждане.
    estqwerty и Aleksandars харесват това.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #224
    Това май е първия модел ДАЙСЕЙКАЙ, който при спиране на компресора си вдига клапите, или бъркам.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #225
    мда ,остава и да се чуват моторчетата на тия клапи и попада в черния ми списък за спалня
    VanDan одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
