Отговор: Toshiba Super Daisekai 8 -Въпроси
Виж сега, аруба, сложил си си някаква 22-ка в стая за 28-ца. Някой те е излъгал, че се гледал максимала на развъртане. Това, че си се хванал на въдицата не значи, че тошибата ти е виновна. Сърди се на наивността си и смени машината с правилния размер. Максималът на развъртане е нещо, което в истинската зима никога няма да видиш, не се напъвай.
Успех в начинанието! :thumbsup:
Аве, ти как четеш мненията ми? Климатикът даже е голям за помещението. Аз проблеми с топленето нямам. Имам с успиването. Сутринта, след рестарта го оставих на 22 градуса. Преди три-четири часа се прибрах. Сега даже съм го намалил на 19 градуса, голяма жега е. Още преди съм писал, че съм го "лекувал" с отваряне на врата към коридор. Фронт му трябва на тоя климатик. Поне в 22 м2 трябва да е, с JDR-a в 35 м2 проблеми нямам.
+1 за Даѝкин .Съжалявам че не купих S серията тогава.
Eeeх, жената ма комшията все е по 'убава. Ама като се ожениш за нея, разбираш....
popov
Имам ли такава дилема, купувам ги и двата! Помещения - бол. Най-важен е душевния мир и спокойствие. :BigGrin
dodo_pv
Аруба, аз, до сега, машина с по-добър дефрост от дайсейкай не съм виждал. Факт е, че не можеш да разбереш кога го прави, а стаята не изстива. Моите работят от няколко дена нон-стоп, за да се изморят и заспят, ама не... При хитачи, панасоник, мидея и фуджицу дефростите се усещат. Не и при дайсейкай.
При твоя дефроста може да не се усеща, но при моя не е така. Първия път като дефростна се събудих. Все едно стар бойлер с много котлен камък завира, отделно се чува едно яко преливане А за пукането на пластмасите .. направо не ми се коментира. Но е верно, че стаята не изстива, и дефроства много бързо. До сега съм хванал 2 дефроста на единия и 1 дефрост на другия.И всеки път с описаните звуци. Дефростват като целите се покрият със скреж и не се вижда нищо от топлообменниците. Това беше преди Kоледа, когато бяха ебаси и мъглите и температурата около нулата. Иначе на -10 - 12(верно че и влажността е много ниска) си стоят чистички и никакви дефрости.
Иначе хайванчетата си топлят яко, за това спор няма :)
И аз съм доволен от тошибата (RAS-13G2KVP-E), но е възможно да не е подходящ за спалня. Има много тихи режими, които не съм ги пробвал и не са обяснени разбираемо, как точно работят. Възможно е да е необходимо да се активира някой от тях, за да се спи комфортно. RAS-10PKVP-E не пука при дефрост, в спалня е и е незаберлежим при сън. Като ми го разглобят за почистване, ще проверя дали има плат между пластмасите и ако да, ще трябва да се залепи такъв и на осмицата, защото тя няма. Затова пука, вероятно.
Нещо за машините да кажите.Не ми се вярва в това време почиват:)
Моя си бачка, но проблема си го има все още при определен режим!
popov
Няма проблем, топли си много добре. Много редки дефрости и само при нужда. Проблема със забиването скоро не съм го виждал защото не изключва. Климатика "хардуерно" си е много добра машина и го демонстрира категорично в такива тежки условия!
А някой извика ли сервиз относно проблемите с успиването? Резултат имаше ли?
Аз ако бях на ваше място нямаше да си трая....
Сезиран е официалният вносител имаше и огледи, очаква се някакво решение...
pulsedriverbg
Вносителят е уведомен и е ходил на посещение при няколко от хората които имаме проблеми. Резултат все още няма, но проблема е демонстриран и признат. Не разискваме из темата, защото беше изкарано, едва ли не, че не знаем как да си ползваме машините.
Мога да ви предложа как да си ги ползвате, докато даунгрейднат софтуера до версия 6. Щото, за версия 5, не стига хардуера...
И аз съм уведомил сервиза, който ми ги монтира двете машини, чакам и аз отговор все още.
Иначе някой може ли да потвърди моите наблюдения - след излизане от офф, тръгва компресора, работи 7-8-10 мин. и изключва и се успива. Това ясно. Наблюдавах едната машина през тези 10-ина минути, отворен капак и свалени филтри на вътр. тяло и ми направи впечатление, че топлообменника е едва леко топъл, т.е. предполагам 33-35C, през това време консумацията е 365W, вътрешният вентилатор не работи. Нормално е вентилатора да не работи, не е достигната мин. температура за обдухване на топлообменника. Но не е нормално за 10-ина минути при тази консумирана мощност да не се стопли значително вътрешния топлообменник. Оттук си мисля, да не би да има проблем с EEV-то или с управлението му. При спиране в офф, EEV си ресетва позицията(проверено), т.е. до пълно затваряне и след това трябва да се установи в определено положение, заложено/изчислено в/от фърмуера. Ако това не се случва както би трябвало, възможно ли е от това да се получава ефекта/дефекта?
Друго, което е за отбелязване - проблема се проявява основно в диапазона от външни температури +2C до -5C. Но не винаги, което е много странно. При едни и същи външни и вътрешни условия(температури), има периоди(дни) в които няма проблем, и обратно, т.е. леко хаотично, но винаги при външни температури +2C до -5C.
Поздрави!
