Отговор: Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
zliqiliq, Така както четеш форума, няма да си намериш достойна машина. Все ще има някой да има проблем. Тук има негативни неща за всички машини, защото пишат само недоволните. Доволните си седят зимата на топло и не им дреме за писанията тук. Без да споменавам марка, говоря по принцип. Зад един негативен коментар тук, седят стотици доволни потребители. Факт е, че неподготвен потребител като започне да чете писанията тук започва да спи пред климатика си и да се чуди какво да измисли за да не е доволен. Реално добрите машини се броят на пръстите на едната ръка. Избора не е голям. Говоря за машините за Европа, другите не ги познавам и не е редно да ги коментирам.
Има и други климатици на които въздушния датчик е забит по този начин под платката и не е изваден на топлообменика и имат канал за Коминния ефект който наистина си схванал правилно как действа,но те не си спират турбината.Така,че спре ли турбината спира и Коминния ефект.[/QUOTE]
Абсолютно съгласен.За мен това е основния проблем при дайсейкайте.При Сузуми не е така.
@popov,
Хубаво е човекът да се върне на село при баба си и да я помоли да му обясни що е то комин, за какво служи и как точно работи. Коментираният в темите тук ефект се появява, когато турбината спре да се върти :). Аз не бях виждал до скоро машина, която да си спира турбината напълно.
Alexi
Реални минуси - смехотворно малко вътрешно тяло ,което няма как да не влошава комфорта.Друго не знам ,модела е много рядък.
Добре де повечето японски клими имат малко вътрешно тяло, а вие умирате за тях. Няма ли собственик на 6.5, който да драсне нещо?
Не си прав .. само най ниския клас са с малки тела ,там и външните са малки ..
zliqiliq
6.5 е скопена 6-ца, направена набързо да покрие новите изисквания за SCOP и SEER. Много малко са монтирани, като цяло са доволни хората, но докато имаше 6-та серия се взимаше тя. Чак сега, когато няма от 6-та серия започна да се търси 6.5
6.5 вдига ли минимума при външни около и под нулата. Примерно ако външната е -5 градуса и са малки загубите може ли да работи на 250W - 270W консумация?
И при излизане от off ме интересува турбината на вътрешното плавно ли тръгва или от раз? Форсира ли се?
Благодаря, ако се включи някой с лични впечатления и наблюдения.
ross, новата ти придобивка помни ли си положението на клапата при спиране на тока.
milanov
Мислех да пробвам тези дни, но забравих. Много съм зает последния месец и нещо, и нямах никакво време. Ще пробвам, може би още тази вечер. Тъкмо исках да разбера дали съм активирал успешно авто рестарта. И на мен ми беше интересно за положението на клапата, тук спира често тока зимата.
6-та серия раздухва ли се след офф, в режим охлаждане?
Според мен, 6.5 клони повече към по-новото поколение, в смисъл вътрешното прилича на Сизуми + (те мисля, че не се раздухват, собствениците да споделят). Вътрешното, турбината и дебитите на 6.5 са по-големи, спрямо 6. Компресорът гледам, че е същит модел като на 8-ма серия.
Моята 6-ца на охлаждане си работи ок, не се форсира след off. Не съм забелязал драми, но аз за 6г. на охлаждане съм го пускал не повече от 20 пъти.
Ще го видим, за сега го пробвах само малко на охлаждане.
П.п. [mention]milanov [/mention] , не помни позицията на хоризонталната клапа, след прекъсване на захранването.
Обаче! За мен ще е идеално, защото като задам режим охлаждане, сам си вдига клапата в крайно горно положени, като след загуба на захранване пак се връща в това положение. Като задам режим отопление, сам сваля клапата почти в крайно долно положение. След прекъсване на захранването, отново слиза на тази позиция, което за мен е супер. Ще ми върши чудесна работа.
П.п. Приятна изненада. Работи така от около 10-тина минути.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d4f5808290.jpg
Дано и в жегите се справя по подобен начин. Външната е 18гр. По сервизно, на 20гр му дават минимум 110W.
Пробва ли го на отопление, 10..12 градуса е външната.
мда на охлаждане не е интересно ...
Пробвах го вчера. Тази стая никога не е виждала толкова време непрекъсната работа, дори на -10гр. външна.
В стаята беше 22гр., навън 13-14гр. Пуснах го на 24гр. и Ауто турбина.
Турбината тръгна плавно и бавно, като в последствие си се раздуха доста, а консумацията стигна до 1200W, като още 10-тина минути работи на 900W. След това започня да сваля, заедно с турбината, до около 300-400W по спомен. Влезе е офф и седя така около 15 мин. След това си тръгна плавно, до около 260W, работи 2-3 минути на 220-230W и започна да сваля до 180W.
Машината работи непрекъснато почти 3 часа, като нито веднъж не изключи. Направо ме изуми. Турбината седеше на Low, което е много приятно като шум. Не свали под Low, няй-вероятно защото температурата на потока беше сравнително висока 37-38гр (на ТО сигурно е била около 40гр.). При тези външни, по сервизно му дават 170W минимум. През цялото време машината работеше на 180-195W.
Нямаше никакви паразитни шумове от фреони, турбината адекватно сменяше обороти, според натовареността на компресора. Припуквания може да е имало епизодични при развъртането, но не са ми направили впечатление, значи е било нещо леко и ненатрапващо се.
При +15° външна и 180W, коп-а е ударил към 6. Икономична машина.
