Росс, пиши как е на охлаждане. Става ли. Ватметърче закачи ли му.
Перфектен е. Работи он/офф, но без да преувеличавам, само по ватметъра се разбира. Държа го на 26гр. и турбина ауто. Поддържа около 25гр. Звуци от фреон никакви. Турбината слиза на степен като на режим следене и не се разбира кога спира/тръгва. Минимумът като при Хеви се покачва с покачване на външните. При външна около 40гр., минимумът е някъде 180W. Тръгва плавно до към 220-230W и после сваля до минимума. Офф-ът ми харесва, че е доста продължителен, не е като при Хеви и МЕ, явно хистерезисът е по-голям. При външна 25гр., минимумът е около 120-130W. Хващал съм го да бачка дълго на 90-100W при външна 22-23гр. Няма значение, струята е много приятна, може да седиш срещу него, без да те хване минингит. Единствената забележка ми е както споменах, че духа под клапата. Бях го взел в предвид и го монтираха встрани от спалнята и всичко е точно. Харесва ми, че избягва да изключва/включва излишно, работи продължително и в двата режима. Ако се сетиш още нещо-питай.
Ross, ако започне да ти работи on/off, че застуся нещо, може ли да погледнеш горе долу колко време минава от като пусне клапата (излезе от off) и духне топлото. Стана ми интересно дали при мене 7..8м тръбен път оказват някакво съществено значение.
При нас всеки ден се качва минимума, защото максималните рядко минават 3-4гр. И в момента е вдигнат, защото навън е около 0гр. и прехвърчаше леко снежец дори. Ще го изпробвам, но съм прекарал доста време под него в това положение. Мисля, че беше около минута или две след като свали клапата. Ще отида да го накарам да офф-не, че на отворена врата не иска. Моят тръбен път е 4-4.5м.
Мерил съм че при мене чака 40..42° при тръбен сензор ( малко по спомен карам, но там някъде около 40°) за да тръгне турбината. В сервизното е дадена съвсем друга температура, 30° и нещо май беше.
П.П.
Е не веднага де, когато се сетиш да го забележиш.
10мин. Някога беше така. Преместих тръбния сензор в началото на тръбите където влизат в тялото. Там имаше втори тръбен и го наместих до него.
23°, но стайната е 24..24,5
И сензора за околна е изнесен извън тялото на метър от него.
В кубче от фибран 5х5х5см
Общо взето така работеше. Стаята е вътрешна и топла и за това някога взех климатик с обявен минимум 90W.
И моята общо взето е с една външна стена, която е изолирана. Под и над нея обаче не се отоплява, а от тази година и съседите откъм гърба ги няма. Тавана умишлено не съм го изолирал. За това, като стане по-студено, примерно под 5гр., продължителността на офф-а е около 5мин. Поддържа много добре задание, дори и при температури над 10гр.
Извинявям се за дублирането.
[mention]milanov [/mention] , на твоя Дайсейкай има ли някаква индикация за дефрост? Мига ли лампичката като при Хеви? Още не съм му хващал дефрост пустинята. А от снощи е около -2 и влага, валя сняг. Очаквах в това помещение дефростите да са рядкост, ама той пък вярно голям инат излезе.
абе не размразяват така си е .. Сузумито в такова време е инат ,беше изкривил тавата от лед ама не размразяваше много много ,и сега го гледам в офиса заскрежен яко но не размразява инак топли ама КОП колко е не е ясно ,надали е над 2
Не върти турбината и яко пука. Ако съм в стаята няма как да не го усетя.
