Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
  Здравейте. Събирам инфо за въпросният Daiseikai6.5. Не видях тема за него, за това пускам тази. Има ли някакви болежки(успиване или забиване)? Колко му е реалният минимум. Ако има собственици с проблеми, като забиване и подобни, може да ми пишат на лично. Пиша го това защото има собственици на 8ма серия, които не пишат открито във форума, за проблемите си, защото веднага се скача срещу тях.
     Отговор: Toshiba super Dalselkalm6.5
  точно този модел не си заслужава парите дето ще хвърлиш за него.
zliqiliq
    Кой е скочил срещу тях? Никой не е бил насиняван досега, доколкото съм запознат, а и отражението ми в огледалото тази сутрин си беше наред. Кой ти пълни главата с глупости? :confused:
     Отговор: Toshiba Super DaiSeiKai 6.5
  Никой не ми пълни нищо. Не знам какво имаш предвид синини и отражения. Ако може по конкретно да пишете. За какво не си заслужава парите. Според мен парите не си заслужава машина, която си я намерил зацепила, та дори и да струва 2к. 6.5 има ли някакви по-сериозни проблеми, или просто е стараичка машина?
  Винаги имам пред вид буквалното. Ако някой скочи срещу някого, има последствия. Осма серия на дайсейкай не е за всеки дом и не може да се монтира от всеки монтажник. Всички подробности са описани в раздела и е необходимо само да се прочетат. Тъй като не е ясно дали в твоето помещение би могла да работи такава машина, можеш да погледнеш и Hitachi RAS *5PSB. От европейките, то е най-доброто, засега.
  Е аз съм прочел, най-вероятно всичко, ама мненията са противоречиви, да не кажа, че някои хора казват, че няма подобен проблем. Че не е за всеки дом, може би си прав. Това че при теб не прави проблем, не означава, че си на ти с климатичната техника, и си открил проблема. Хитачито ще го видя, но те не правят ли дефрост по час, или само за определени модели? И реални минуси на 6,5?
  Добре, а защо не 5та серия? Още се намират. За кой град става въпрос?
  За Казанлък мисля че беше. Но човека не казва за какво помещение му трябва. Може да получи повече, ако сподели някои работи.
Между другото zliqiliq, какво стана с Нешънъла за който пита? Отказа ли се?
zliqiliq
    Реални минуси - смехотворно малко вътрешно тяло ,което няма как да не влошава комфорта.Друго не знам ,модела е много рядък.
  Дядо Това,че 8-ма серия не може да се монтира от всеки и не е за всяка къща много ме развесели.Тези размисли нямат нищо общо с истинския и проблем който е в софтуера,и спира турбината вместо да я върти леко и в режим Офф.Има и други климатици на които въздушния датчик е забит по този начин под платката и не е изваден на топлообменика и имат канал за Коминния ефект който наистина си схванал правилно как действа,но те не си спират турбината.Така,че спре ли турбината спира и Коминния ефект.
Rumb@ta
    Не съм се отказал. Ако още е наличен се ослушвам за него, че ми идва малко скъп. Предпочитам нов, но все нещо им куца според вас запознатите. За това пиша и във всяка 2 тема, да събера мнения.
  Ако климатици струващи 4500лв. започнат да ги продават по 1500 щеше да си прав.:cool:
  Нов- 2500 лв.
К2у- 1500 лв.
Разлика в цената- 1000 лв
Разлика в годините- 10 г
  Тези по 2500лв. са ниска летва.:)
