Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
  • 2 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By VanDan
Toshiba RAS-285JDR код за грешка 04
  1. Novice
    Dec 2017
    Здравейте, имам питане относно климатика, който ми монтираха вчера ( Toshiba RAS-285JDR ). Японски на старо не се ориентирам още с функциите на дистанционното но при проверка за грешки се получава индикация на код - 04 която ме притеснява. Основателен ли е моя страх или не (снимал съм клип - на линка е) DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Plovdiv
    Отговор: Toshiba RAS-285JDR код за грешка 04
    04 е обща грешка - липса на комуникация. След като машината работи, това е стара грешка която е запаметена от преди.
    Rumb@ta одобрява това.
  4. Novice
    Dec 2017
    Благодаря за бързият отговор.
    След „мастер рестарт“ (изключване на захранването на климатика за около 10 мин.) трябва ли да се оправи ? Защото, при мен продължава да седи запаметена грешката. Или има друг начин за изчистване на грешките?
    Plovdiv
    Има, но със спиране на захранването няма да стане. Такива грешки се изчистват с код 7F. Не всички модели дистанционни управления на Toshiba имат тази възможност. Не трябва да Ви притеснява това, че стои запаметена в паметта.
  6. Novice
    Dec 2017
    Още веднъж благодаря.
    Да моето дистанционно има само 1F и 2F, продължавам да чета.
    Лек ден!
    Plovdiv
    Дано да е оригиналното за модела - WH-F1J.
  9. Novice
    Dec 2017
    Модела е този но е китайско
    Plovdiv
    [QUOTE=hehof;851710]но е китайско /QUOTE]
    Няма абсолютно никакво значение.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отдавна почти всички дистанционни японците си ги правят в Китай. Проблем няма, защото е елементарно за производство. Гледай другите работи да са японски, като на твоя - компресор, процесор, кондензатори и полупроводникови елементи.
    ivan74 и ruuni9 харесват това.
    Jun 2002
    Мисля, че и други работи се правят в Китай, а не само дистанционни дори и за клими само за японския пазар. Може да са отделни елементи, и отделни модели и марки, но все повече ще стават. Япония няма как да не е подвластна на някои тенденции, които са валидни за целия свят. Това не означава лошо качество.
    dodo_pv одобрява това.
  1. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  2. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 14:52
  3. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 23-06-16, 23:40
  4. Отговори: 22
    Последно: 26-11-11, 16:27
  5. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 14:26
