Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree5Одобрявам
Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 Suzumi+ vs Fujitsu General ASHG14LUCA
    Плюсове и минуси на двата модела. Кой според вас е за предпочитане?
    На хартия като че ли LUC-a има малко предимство (при отрицателните температури), но не винаги на практика е така.
    Доколкото разбрах и двете машини са с компресори тошиба. Лук-а е с DA89X1C-20FZ2 750В с 1050 g. фреон. Сузумито е с двойнороторен компресор, не съм сигурен за ватовете (1000?) и фреона, но предполагам е плюс по-тежкото външно тяло.
    Fujitsu General ASHG14LUCA TOSHIBA RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 SUZUMI
    Отдавана мощност (охлаждане) 0.90-4.20-5.00 kw 0.80-4.50-5.00 kw
    Отдавана мощност (отопление) 0.90-5.40-6.00 kw 0.90-5.50-6.90 kw
    Консумирана мощност (охлаждане) 1.235 kw 1.395 kw
    Консумирана мощност (отопление) 1.38 kw 1.52 kw
    Захранване 220V-240V – 50 Hz 220V – 50 Hz
    EER (хладилен коефициент, охлаждане) 3.4 3.23
    COP (коеф. на трансформация, отпопление) 3.91 3.62
    Енергиен клас (охлаждане/отопление) A++/A+ A++/A
    Нива на шум -вътрешно, външно тяло 25-50 db 31-49 db
    Размери (вътрешно тяло) (Шx Вx Д) 870x282x185 mm (Шx Вx Д) 790x275x217 mm
    Размери (външно тяло) (Шx Вx Д) 790x540x290 mm (Шx Вx Д) 780x550x290 mm
    Тегло (вътрешно тяло) 9.5 kg 10 kg
    Тегло (външно тяло) 34 kg 38 kg
    -7 C 3.69 kW / COP 2.91 3.36 / COP 2.49
    -15 C 3.13 kW / COP 2.56 2.73 / COP 2.27
    Ямбол
    Отговор: Toshiba RAS-B16N3KV2-E1 / RAS-16N3AV2-E1 Suzumi+ vs Fujitsu General ASHG14LUCA
    Компресора на ТОШИБА-та е 1100 ватов.Аз бих избрал ТОШИБА-та, не само поради мощността на компресора.
    На доста положителни отзиви попаднах за Сузумито, явно то ще е моя избор. По-масивното външно тяло, по-мощния компресор, хвалбите във форума и не на последно място конкурентната цена надделяха над минусите като по-шумно вътрешно тяло (шумни моторчета на клапите).
    Само едно нещо още ме гложди и не ми става съвсем ясно. Как в сравнение с други машини, при не толкова лош COP при ниските температури, има доста по-малко топлоотдаване. Номинал 5.50 , а само 2,73 кВ при -15 С, но все пак COP 2,27.
    По данни от eurovent доста модели от средния клас дори 12-ки са с над 3 кВ при -15 C.
    В случай, че на някой му потрябва информация ето го сервизното за Сузумитата 10-ка ,13-ка и 16-ка - тук
    В 16-ката има следния компресор (същия като на 18-ката - RAS-18N3AV2-E)
    Compressor Motor output (W) 1100 Type Twin rotary type with DC-inverter variable speed control Model DA131S1B-31FZ
    Ето и графика на кривата за при работа в различни температури.
    kokovox одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Някои дават номинални стойности, други максимални.....
    rosswen одобрява това.
    Това е едно възможно и доста логично обяснение.
    Sep 2005
    Бургас
    Каква е разликата като цяло между моделите на Тошиба Suzumi+ / MIRAI ? Говоря пряко за 16-ката към която евентуално и аз съм се насочил за един офис партер 25м2??
  9. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Мирайчето позаслабнало с 4кила,по тихичко,по слабичко.
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2005
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от bagerista9 Виж публикацията
    Ами точно гледам характеристиките им и по различните сайтове са различно показани..та къде са истинските?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Истинските са на сайта на Toshiba, къде другаде да са----> BKV , BKVG , N3KV2 .
    Sep 2005
    Бургас
    Дам, сега ги видях. Че ква е тая 18-ка с 34 кила тяло бе..Уляха се...
    Май ще се насоча към китайското GRee 18-ка, поне излищно 500лв отгоре да не наливам за едното име...
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    То това не е 18-ска.На много места,а и в каталога гледам че външното е 40кг.18-ска МИРАЙ няма,или поне не се внася.
    Sep 2005
    Бургас
    16-ка де, грешка просто ...
    А SUzumi 13-ка дали би се справила с такова помещение партер 24м2 или около 70м3? Гледам е масивно външното но развива до 5.3kw на топло и малко ме притеснява...
    Sep 2005
    Бургас
    В момента цената на TOSHIBA RAS-167SKV-E3 / RAS-167SAV-E3 AVANT
    е на промоция, изглежда достатъчно добър вариант за моите цели..?
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Сещам се за един култов лаф на един от любимите ми потребители тук : вие климатик ли си купувате или картофи, че гледате килограмите ?
    VeleV.Klima и rosswen харесват това.
    Aug 2011
    Ми това е проблема- икономия оттук оттам.Хубаво е да бучнат по една тежест на компресора отгоре, за да не вибрира много и да я смятат към килата.Така ще се продават повече- повече матрял, по спокойно на душата.
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 22:51
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  4. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  5. Мнение RAS-B16N3KV2-E/RAS-16N3AV2-E
    От La4u във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 26-09-14, 16:57
