Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree14Одобрявам
Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
    Jan 2016
    опитвам се да избера подходящ климатик за спалнята и въпросното Suzumi Plus е един от кандидатите. До колкото успях да прочета във форума, моделът е що-годе приличен. Това, което не ми дава мира е, че не знам дали ще бъде достатъчно тих за това помещение. В серизвното ръководство пише, че шумът от вътрешното тяло при отопление е 39 / 34 / 28 dBA съответно при вентилатор на степен Hi / Med / Low. Конкретна стойност за шум в тих режим не е дадена...
    Ще се радвам ако някои сподели информация или още по-добре личен опит.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Отговор: Колко шуми Toshiba RAS-B10N3KV2-E Suzumi Plus в тих режим?
    Шума не се изчислява според помещението, а според чувствителността на хората. Ако си много чувствителен, има и по-тихо работещи машини.
    Ако не си свръх чувствителен няма да го забелязваш Сузумито.
    Jul 2016
    И според вида на шума. Тихия режим е лала-бала. Няма да го ползваш.
    Aug 2015
    Тихия режим не е баш лала-бала и през преходните сезони си го ползвам и върши работа,миналата година ми даваха един шумометър и с него мерих по схемата дето е дадена в сервизните на МХИ на разстояние 1м по хоризонтала и 80см. по вертикала от вътрешното тяло и отчиташе 24dB,точността на уреда беше ±2dB.Това за Аванта 13SKV7 но до колкото знам със Сузумито нямат кой знае какви разлики отвътре.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    И как разбра? В едната стая климатика го държим само на тих режим, а в другата само през ноща. Единият е Дайкин, другият Тошиба. Разликата е осезаема. Освен ако имаш Сузуми и няма разлика м/у ауто и тих режим. Така ли е?
    Този пост е редактиран от SPSt; 09-12-16 в 21:56.
    Mar 2011
    Зависи от загубите на стаята.Във вътрешната спалня 13 кв,нямам проблем и при минус 10 гр да я топля на тих режим,но във външния хол 26 кв се ползва или среден или макс.вентилатор ,дори и на ниска степен не смогва,пък какво да говорим за тих.режим.
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това е въпрос и на избор на машина-т.е. мощност.
    Jan 2016
    Благодаря на всички за мненията. До сега не съм се топлил на климатик и имам спорадични преки впечатления от различни машини. Наскоро бях в стая 20м2 с една 12ка Фуджитсу, не помня модела, но в тих режим на книга го даваха 22дБА. За мен беше горе долу ОК, но предполагам по-шумно тяло ще ми пречи. Стаята, която ще топля е малка: около 11.7м2 и височина 2.6м. За това търся нещо с нисък минимум и достатъчно тихо за спане. Може би сузумито не е най-удачния избор...
    Sep 2015
    Няма толкова нисък минимум за 11,7кв.м. По скоро търси машина с незабележим on/off.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Аз за друго освен 20ка ZMX-S не се сещам,обаче ако преминеш на правилното напрежение (100V) вече избора е голям.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Има, има....
    Aleksandars и SPSt харесват това.
    Стотина вата минимум е ок ,машини бол
    Sep 2015
    За нови, за европейския пазар имах в предвид.
  17. Тук е от
    Aug 2015
    Колега tedynaidenov,бих ти препоръчал ако имаш възможност да го чуеш Сузумито и останалите климатици които разглеждаш като вариант преди покупката,понеже от личен опит се убедих че климатици с голяма разлика в dB на книга в реалност звучат еднакво или близко.Отдавам го евентуално на различни условия на измерване при отделните производители.Ако има някой по-запознат,може да внесе повече яснота.
    Mega одобрява това.
    Jul 2004
    И аз да добавя нещо (не е свързано с конкретната машина, но е свързано със шума от климатизаторите):
    Шума, който създават не е само от движението на въздуха от турбината. Дори моето мнение е, че шума от движението на въздуха е най малко дразнещ.
    Други шумове които трябва да се имат в предвид са - от фреона, от движението на клапите, от тракаща турбина, от пукащи пластмаси, от шумно външно тяло, дефрости (форсиране на компресора, освобождаване на налягане).
    Този пост е редактиран от Gyokov; 10-12-16 в 18:11.
    Alexi и rosswen харесват това.
  1. Мнение за TOSHIBA RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI+
    От mirort във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 35
    Последно: 19-07-19, 23:51
  2. Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    От hristokk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 196
    Последно: 09-01-17, 10:24
  3. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  4. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  5. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 12:57
