Резултати от 1 до 15 от общо 32
Like Tree8Одобрявам
Къде сбърка Rafailiev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
    Jul 2016
    Мисля че това трябва да се изясни, за да няма повече недоразумения. Започвайте. Нека той да обясни първо какво не разбра, и успя ли да разчете написаното.
    Този пост е редактиран от FearMe; 12-01-18 в 14:26.
    Nov 2009
    Попово
    Отговор: Къде сбърка Rafaliev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
    Бавни пръстчета
    Процесора да не е едноядрен
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Името на потребителя е "Rafailiev", а не "Rafaliev" !
    DDM87 одобрява това.
    Jul 2016
    Някой модератор би ли бил толкова полезен да го оправи, моля
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ресета.
    dodo_pv и milanov харесват това.
    Sep 2015
    Отговор: Къде сбърка Rafailiev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
    07- за подсушаване на топлообменника след охлаждане ли е? Лятото се дискутираше, че било малко това време.
    А 01за минимума ли е?
    Този пост е редактиран от milanov; 12-01-18 в 17:19.
    estqwerty одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    ресета.
    Специални благодарности за таблицата! При препрограмирането на някои модели, погрешно се влиза в подменю 04 'Low temperature of FCU's heat exchange limitation setting", защото в точка 4 от инструкцията за препрограмиране се натиска ДВА пъти бутона reset на панела на вътрешното. Може ли малко повече подробности за това подменю?
    Sep 2015
    FatBoySlim, кажи нещо по въпроса.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    1 е да ограничите развързването на макс, за да не ви пада предпазителя. Нещо като еко режим е. Поне аз така си го представям.
    Аз нямам тошиба, щото тоя файл сега излезе.
    Експериментирайте, сега с това тошибите са перфектните машинки. Всичко можеш да им ръчкаш както ти харесва.
    Jun 2011
    Казанлък
    Да не ставам адвокат на Rafaliev, но аз го подпитах в темата за Дайсекай 8? Той каза, че нищо не е станало, а по грешка са активирали 50% мощност на компресора.
    Jul 2016
    ресета.
    Това умишлено го бях кропнал, за да няма бели от разцъкване.
    Иначе би било супер ако се намери инфо за всичко.
    Цитат Първоначално публикувано от MisterT Виж публикацията
    Аз разбрах, че не е успял да го пренастрои. Цъкал е много и не може да влезе в меню 05. И си мисля дали не е заключил менюто, ако това означава точка 2.2)
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Сега, когато има инфо, няма да стават грешки. А и ресет от контакта нали оправя нещата?
    Беше изтекла инфо за менютата в темата за8 все някой споменаваше по нещо но не напълно...
    За ограничаването 50 , 75 и 100 процента имаха японските модели.
    Jun 2011
    Казанлък
    Нищо не ресетва спирането от контакта. То ако беше така след всяко спиране на тока трябваше да препрограмираме. Дайсекай 8 си има ограничаване на мощноста, не са само японските модели!
    Jul 2017
    Сега видях ,че я има тази тема.
    Аз общо взето нищо не съм направил.
    Пробвах ,но стигам до някъде и до там.
    Ако искате мога да експериментирам с моя.
    Така или иначе съм го отписал.
    Знае ли човек може и да се върне към живота и да си спестя малко време да не го сменям.
    Това което беше станало е ,че жената без да иска като чистила ДУ е цъкнала явно бутона .
    Климатика беше ограничен на 50% и не си даваше зор.
    Сега си е на 100% и си работи нормално.
    Сега се ползва само вечер между 8 и 10 вечерта докато се къпе малката и слага да спи.
    След това се изкл. През целия ден работи етерииката като държи 22-23 градуса в апартамента
    Нека ако може някой да обясни като поредица от действия как се прави.
    Как се активират различните функции.
    Аз мисля ,че бъркам с бутона на климатика.
  1. Разочарован съм от менюто на PHILIPS 32PFL4308T/12
    От mar80 във форум Philips телевизори
    Последно: 05-10-15, 18:05
  2. Менюто на десния бутон на мишката
    От RISTAKI във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-11-09, 18:21
  3. Skype и неговата простотия
    От fXOrange във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-06-09, 22:50
  4. Проблемс менюто на телевизор SANG
    От stan75 във форум Други телевизори
    Последно: 29-03-07, 13:45
  5. Как да махна F8 boot менюто на WinXP
    От Suren във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 16:16
