Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree8Одобрявам
Къде сбърка Rafailiev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
    Jun 2011
    Казанлък
    #16
    Отговор: Къде сбърка Rafailiev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
    Сега видях ,че я има тази тема.
    Нека ако може някой да обясни като поредица от действия как се прави.
    Как се активират различните функции.
    Аз мисля ,че бъркам с бутона на климатика.
    То по-ясно от тази таблица как да се представи, само дето е на английски. За мен, единственото заблуждение в началото беше, че на дистанционното също има бутон ресет, а всъщност се ползва бутона ресет на вътршното тяло. Пробвай и питай ако нещо не ти е ясно по таблицата!
    Jul 2017
    #17
    Нека започна с това което правя.
    климатика е изкл.
    от ДУ избирам 04 през чек
    когато 04 е на дисплея цъкам ресет бутона на тялото
    след това избирам 05 с тимер Ъп
    след това с натискането не ресета не го правя нещо като хората.
    Как продължавам за да изкл cold draft
    Jun 2011
    Казанлък
    #18
    климатика е изкл.
    Цъкаш ресета докато лампичката осветяваща символа с часовничето на вътр. тяло не почне да мига бързо 5 пъти почивка пак 5 пъти. Тогава натискаш он/оф копчето и си готов
    Jul 2017
    #19
    Ето това май не правех както трябва.
    Довечера ще пробвам.
    това изкл и клапите нали
    Jun 2011
    Казанлък
    #20
    Да изключва ги.
    Jul 2017
    #21
    Сега си играх и стана.
    Вече не дига клапите при ОФФ и лъха хладно ,но ако си на метър от тялото.
    Сега ако кажете как да излекувам и пъшкането при ОФФ.
    по скоро е едно пуфтене / кипене
    Jun 2011
    Казанлък
    #22
    Няма да го "излекуваш" това, но този шум е силно изразен ако машината влезе в офф директно от голямо натоварване, което при мен се получава единствено ако сваля рязко няколко градуса надолу. Когато изключи при минимално натоварване както е обикновенно преди офф, едвам изпъшква според мен е недоловимо, ако не си точно до машината.
    Jul 2017
    #23
    Сигурно си прав !
    Аз го направих на 24-25 и после за да изкл го свалих на 18 .
    Може и заради това да е .
    Последно питане.
    От това меню видях ,че може да се настрои с + 2 градуса заданието .
    Примерно ако от ДУ е на 24 да е на 25-26 градуса.
    Тази екстра много ми хареса на уруруто .
    Там го направих +2 и жената много й хареса как го държи на 22 ,а в стаята е 23 .Не прави 24 .
    Знам ,че винаги мога да го направя на 25-26 от ДУ ,но според мен +1 от заданието е перфектния вариант според мен.
    Jun 2011
    Казанлък
    #24
    Сигурно си прав !
    Последно питане.
    С това не съм запознат. Мисля че, меранах подобна опция в сервизното меню, но не бих рискувал да ровя без да имам ясен алгоритъм. Иначе и на мен би ми било полезно.
    Jul 2017
    #25
    Ако и това успеем да направим може и да не сменям.
    п.п.
    За програмирането това с лампичката ми е убягвало
    Jul 2016
    #26
    Айде, честито!
    estqwerty одобрява това.
    Jul 2017
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Айде, честито!
    Мерси !
    Да знаеш как може да преместим температурата ?
    Както сме коментирали по горе
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #28
    никой няма да ти каже защото го няма изтекло инфото.
    влез в менюто и гледай какво мига. и търси логика някаква...
    но това са гевезелъци вече. юркай го на 26-28 и без това няма зима тази година.
    Jul 2017
    #29
    Ok темата вече е изчерпана !
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #30
    Да я заключвам ли?
    Иван Вълков одобрява това.
  1. Разочарован съм от менюто на PHILIPS 32PFL4308T/12
    От mar80 във форум Philips телевизори
    Последно: 05-10-15, 18:05
  2. Менюто на десния бутон на мишката
    От RISTAKI във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-11-09, 18:21
  3. Skype и неговата простотия
    От fXOrange във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-06-09, 22:50
  4. Проблемс менюто на телевизор SANG
    От stan75 във форум Други телевизори
    Последно: 29-03-07, 13:45
  5. Как да махна F8 boot менюто на WinXP
    От Suren във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 16:16
