3 Прикачен файл(ове)
 Къде сбърка Rafailiev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
    Отговор: Къде сбърка Rafaliev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
  Процесора да не е едноядрен :)
  Името на потребителя е "Rafailiev", а не "Rafaliev" !
  Някой модератор би ли бил толкова полезен да го оправи, моля
    Отговор: Къде сбърка Rafailiev с пренастройката на неговата DaiSeiKai 8ца? Заключил ли е менюто?
  07-  за подсушаване на топлообменника след охлаждане ли е? Лятото се дискутираше, че било малко това време.
А 01за минимума ли е?
estqwerty
    Специални благодарности за таблицата! При препрограмирането на някои модели, погрешно се влиза в подменю 04 'Low temperature of FCU's heat exchange limitation setting", защото в точка 4 от инструкцията за препрограмиране се натиска ДВА пъти бутона reset на панела на вътрешното. Може ли малко повече подробности за това подменю?
  FatBoySlim, кажи нещо по въпроса.:)
:Drinks:
  1 е да ограничите развързването на макс, за да не ви пада предпазителя. Нещо като еко режим е. Поне аз така си го представям.
Аз нямам тошиба, щото тоя файл сега излезе.
Експериментирайте, сега с това тошибите са перфектните машинки. Всичко можеш да им ръчкаш както ти харесва.
  Да не ставам адвокат на Rafaliev, но аз го подпитах в темата за Дайсекай 8? Той каза, че нищо не е станало, а по грешка са активирали 50% мощност на компресора.
estqwerty
Това умишлено го бях кропнал, за да няма бели от разцъкване. Иначе би било супер ако се намери инфо за всичко.
MisterT
    Аз разбрах, че не е успял да го пренастрои. Цъкал е много и не може да влезе в меню 05. И си мисля дали не е заключил менюто, ако това означава точка 2.2)
  Сега, когато има инфо, няма да стават грешки. А и ресет от контакта нали оправя нещата?
Беше изтекла инфо за менютата в темата за8 все някой споменаваше по нещо но не напълно...
За ограничаването 50 , 75 и 100 процента имаха японските модели.
estqwerty
    Нищо не ресетва спирането от контакта. То ако беше така след всяко спиране на тока трябваше да препрограмираме. Дайсекай 8 си има ограничаване на мощноста, не са само японските модели!
  Сега видях ,че я има тази тема.
Аз общо взето нищо не съм направил.
Пробвах ,но стигам до някъде и до там.
Ако искате мога да експериментирам с моя.
Така или иначе съм го отписал.
Знае ли човек може и да се върне към живота и да си спестя малко време да не го сменям.
Това което беше станало е ,че жената без да иска като чистила ДУ е цъкнала явно бутона .
Климатика беше ограничен на 50% и не си даваше зор.
Сега си е на 100% и си работи нормално.
Сега се ползва само вечер между 8 и 10 вечерта докато се къпе малката и слага да спи.
След това се изкл. През целия ден работи етерииката като държи 22-23 градуса в апартамента
Нека ако може някой да обясни като поредица от действия как се прави.
Как се активират различните функции.
Аз мисля ,че бъркам с бутона на климатика.
