Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 3 Post By edi1
Toshiba RAS-2258M DAISEIKAI A+++ 110 Volt ( 9000BTU)
    Jun 2019
    Въпросният климатик внос от Япония ми го предложиха за севернаа стая с вътрешна изолация /14м2
    Нов климатик с трансформатор до 220Волта ,
    Има ли някой опит с този модел и с трансформатор .
    Мощност охлаждане 0.9 <->2.9 КВТ
    Мощност охлаждане 0.9 <->3.9 КВТ
    Отоплителна мощност при минус 15 С -1.8 КВТ
    средна консумация отопление/охлаждане -0.45кВТ
    пс Не намерих много инфо за модела .ако не греша,модела е от 2017г.
    поздрави
    Plovdiv
    Отговор: Toshiba RAS-2258M DAISEIKAI A+++ 110 Volt ( 9000BTU)
    pap1918, RAS-2258M няма нищо общо с DaiSeikai и работи на 100V. Моя съвет е да избегнете тези които Ви предлагат тази машина. Иначе, ще Ви свърши работа за посоченото помещение.
    SPSt и pap1918 харесват това.
    Jun 2019
    Благодаря .
    Не искам да евентуално форумни правила посочвайки кой ми го предлага ...цената с монтажа е 1550лв. За хиперинвертор ,японка както твърдят (нов) си е кука за лапане. погледнах в спецификацията на БГ доставчик ...не дават волтажа ,аз ги написах тия 110 Волта ,понеже там са си на 110В /60Херца...
    ако може на лични
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ти куката явно вече си я глътнал. Както ти е писал и Сашо, климатикът ще ти върши работа, но ми се струва, че имаш прекалени очаквания, възоснова на това, какво лъжат в сайта, а може и лично да са те приплакнали. Аз не бих се доверил на тази фирма. Ето защо"
    1. Минал е покрай ДайСеКай, ама малко по отдалеч.
    2. Не е 9000Btu, а около 7500.
    3. Моделът се произвежда, след м.03.2018г.
    4. В Япония са на 100 и 200V, 50 и 60Hz.
    5. Това е най-обикновена /не лоша/ базова машина. Няма екстри, и минимумите и максимумите са като за базова машина, а не като за ДайСеКай
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Това не е ли аналог, евентуално на Мирая. Ако е така, то 9ката на Мирай, май е по евтина от тази седмичка.
  7. Junior Member
    Jun 2019
    Благодаря на всички отговорили в темата . Като не знам ...питам.
    На хартия изглеждаше добре ,,
    Вие сте в: Климатици / Toshiba / Хиперинвертор
    Вид: Хиперинвертор
    SCOP/APF: 5.8 !?
    Енергиен клас: A++++ !?!"
    Гаранция: 3 год
    Охлаждане: 0.9-2.2-2.9kw
    Отопление: 0.9-2.2-3.9kw
    Отпл. при -15 °C 1.8kw
    Ср.консумация охл./отопл.: 0.45 kw
    Подходящ за площ: от 15 до 20кв.м.
    Цена с ДДС: 1449 лв. 1399 лв.
    В НАЛИЧНОСТ.
    Невероятният Daiseikai модел. Отличава се с: > система - хибриден инвертор; > > Йонизатор на въздуха за осигуряване на комфорт и спокойствие; >Превъзходен КПД, осигуряващ ниска консумация на ток (повече от 20% по-висок от обикновенните инверторни модели); > Нова инверторна технология за прецизен температурен контрол; > С помощта на новата подобрена филтърна технология тези климатични системи са подходящи за хирургически лекарски кабинети, както и за жилищни и търговски обекти; > Елегантен дизайн - Дай-сей-кай променя климата на всяко помещение; > Прецизен контрол и управление при всякакви условия; > Тиха работа и комфорт; > Лесна инсталация и поддръжка; > Малка степен на вибрации благодарение на двойно-роторния компресор; > Лесен монтаж, до 25 метра дължина на тръбния път (с добавяне на определено количество фреон) 15 метра тръбен път без необходимост от зареждане; > Голяма мощност на режим отопление, при външни температури до -20 С;Възможност за коригиране на температурата с точност до 0,5C.Масивен агрегат за добра работа при минусови температури.
    Няма да откажа съвет за нещо по-добро в тоя ценови клас (+ малко отгоре).....
    поздрави
    Европейски седмици от среден клас със COP=5 не съм виждал. Може и да има, но не за тези пари. Ако може да работи и с европейско дистанционно, май няма конкуренция. Обаче описанието му на сайта на Teрмokлим@ не е вярно.
    Ямбол
    Аз бих си взел едно 07LUC или 07KGC и ще забравя ТЕРМО и т.н.
    zxc0, Rafailiev и pap1918 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    С тези 22кг външно не е 5 а 50 COP-a му.
  1. TOSHIBA Daiseikai 9
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 812
    Последно: 03-02-26, 11:12
  2. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  3. Toshiba Daiseikai 8
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  4. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
