Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
С две ръце подкрепям мнението на колегата joroooooo за адекватния сервиз на Тошиба. Имам Daiseikai 8 10-ка, който за първа година се пуска на отопление и установих един добре познат в темата му проблем - успиването. Писах в съответната тема, но тъй като никой не пожела да ми помогне, звъннах в сервиза. Каката по телефона (единствения минус - позлват 0700) беше малко неадекватна и не знаеше бъкел английски, но още на другия ден дойде техник. Момчето беше супер културно и очевидно си разбираше от работата. Интересуваше се дали съм доволен от машината като цяло и каза, че мога да ги притеснявам колкото искам за всякакви настройки. Отговорих, че не ми е удобно да ги разкарвам за дреболии, на което той отвърна - няма проблем, това ни е работата! Както по-нагоре се спомена, може би просто по това време на годината нямат работа. Но факта, че реагираха веднага и бяха супер културни и любезни (нещо, което става все по-голяма рядкост за съжаление) за мене е достатъчно.
Днес прехвърлих един ватметър в стаята на майка ми - тя си държи климатика на 19-20 градуса. Няколко пъти през деня влизах за да нагледам джаджата. Машината поддържа 210-230 вата консумация. За малко видях и 190 вата, но беше по-скоро временно. Както писах и преди - климатиците работят без on/off.
https://youtu.be/i1xSlkTPpls
Сега пак нагледах 10-ката в стаята на майка ми. Ето ги 190-те вата (че телефонът ми беше под ръка).
И все пак - през повечето време е на 210-230 вата.
А това при каква температура е? Повечето от питащите ги интересува дали може да работи с такава консумация под нула. Или на форумен език дали си дига минимума, когато температурните са по-ниски от нула. Ти сигурно няма да можеш да отговориш, защото си имаш прилични загуби, а тези дето питат са с добре изолирани помещения.
bobivg
Имам топлозагуби, да. Външната е около 5 градуса.
Аз затова и казвам, че в тази стая консумацията се върти ~220 вата. Догодина ще сменям дограма и ако сме живи и здрави, пак ще споделя инфо ;)
За миналия месец (майка ми е ползвала двете 10-ки) платих около 45-50 лева ток (задания от 19-20 за единия и 23 градуса за втория климатик). Доволно!
Е, те питащите в последно време искат при -15 да консумира 50 вата и да отдава 1000 и само питат за минимуми.Разумните искат да им е топло.:))
Нищо не си разбрал от дескусиятя с минимума.:)
Целта не е да арчи 50 и отдава 1000. Целта е да работи без да изключва, да си регулира мощността според топло загубите на помещението. Т.е. като е инвертор да работи като такъв.:)
Всичко ми е ясно, достъчно гледам спорове.Едни искат консумация 50 вата, други искат невъзможни неща.:)) Трети си гледат кефа.:BigGrin
milanov
Е, тия засега се държат точно така :cool:
edi1, пак си гледаме кефа, но се и озъртаме. Току изрипало от някъде някое чудо дето да не пука, къркори клапи, трака втулки, фучи и прочие екстри....
Има, ама и на тях им намирате кусури.;)
milanov
Проспал си го! Излезна още през 2013 година от фабриките на Панасоник, моделът е PKE.
Ядък. То кат гледа човек само тошиби и хевита ги проспива нещата.:)
Като гледам как машините в двете ми спални работят със средна консумация 210-270W на +4, откакто я няма комшийката отгоре, май не ме грее особено дали си вдига минимума или не под -2. [emoji16] Все пак, да не убиваме мерака на [mention]joroooooo [/mention] , ако му се занимава да го пробва и под 0-та до колко може да свали. Аз лично ще съм му благодарен, както и за всичко останало което качва до сега.
Тази сутрин (много мъгливо и 2° навън) за втори път хващам 16-ката да дефроства. Цъкнах 2 клипчета за консумацията:
https://youtu.be/QK8qJhZqdOk
https://youtu.be/Y0cELJV7_10
Ако имам време, ще направя и за 10-ката в детската.
*BTW Досега не съм засичал която и да е от 10-ките ми да дефроства.
rosswen
Като гледам прогнозата за времето... май в идните 7-10 дни Т няма да падне под 0-та...
Ето клипче и за типичната консумация на 10-ката при мен (детска стая, 10м², 25м³):
https://youtu.be/4Q2Fz6_rZXU
