То и моите машини се развъртат повече, отколкото им е дадено по сервизно. Това е добре, значи може повече, отколкото му дават по документи.
Да ти кажа, че писах на Тошиба (ама баш на Тошиба!) и тази сутрин в 7:35 имах отговор (и тук не говорим за auto-reply или някакъв вид робот) ;) Ще видим какво ще последва.
При 4 еднакви климатика няма как един или два да работят различно от събратята си в съседните стаи!
Ами в големия студ си имаше зор. Но пък си спя с тънката завивка и се разхождам по тениска... Мерилото ми е детето и неговата стая - няма оплакване!
На 16-ката в хола ѝ е трудно, да! Но държи като цяло.
И добавка: Няма проблем! Случват се дефекти и дефектни партиди... техника е. Тук обаче големите стъпват като мъже, признават за проблема и фиксват всичко! Без шикълкавене и али-бали!
Нямам никакво намерение да търпя цъкащи моторчета и виещи (а не бучащи) външни тела!
И съм сигурен, че хоарата ще направят нужното за да съм доволен на 100% от машините си!
[mention]Jack Krauser [/mention] , е нали каза човека, че на -14 е работил на 1.5kW, което не се знае дали му е максимума. На тия сервизни не се надайте много за достоверна информация.
[mention]joroooooo [/mention] , а с дефростите как е положението?
Прав е Роската, че не може много да се вярва на сервизните, горе-долу са някакъв ориентир.....
На моя, от MHI бяха объркали сервизното с такива данни, които направо отнасяха чистокръвните японци....:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35713&stc=1
Това не е важно. Ще пишем само за резултати.
Ами започнах да не им обръщам внимание... :cool:
Ако в обедната почивка излезнем на игра с детето, ще видя външното на 16-ката, че ми е любопитно колко са големи ледените висулки :)
Не си първия в този форум, който е писал до "Тошиба (ама баш на Тошиба!)". Друг потребител преди теб им беше писал с въпроси за минимуми, успиване и т.н. Отговорът им не го задоволи особено. Дано всичко при теб стане според очакванията ти. В частта с "шумовете" от битови уреди ако сервизът реши да те "отсвирят", доста трудно можеш да ги "пребориш" по законов ред. Единствено ако силата на шума излиза извън обявените спецификации в децибели. 5г. просто не ми се мисли как постоянно ще се сменяват лагерчета, моторчета, турбини. Дано не съм прав и всичко да е така, че да си доволен.
всички сме писали баш на някого ,отговора повечето случаи е стандартен - моля обадете се на местния представител и дават контакти .. а моторите ако не се сменят със съвсем друг модел който не е проблемен очаквай посещения честичко ,както имаш 4 бр ..
[mention]joroooooo [/mention] ама побеляват ли външните тела, тече ли доволно вода? В твоите условия, външните сигурно са с доста по-ниска температура от тази на въздуха, та нищо чудно да си изпълнява условията за дефрост.
С 3-4 минутен дефрост не се очаква да е побелял ТО, чак да не се различават ламелите.От Тошиба явно са заложили на по-чести дефрости, с цел да не се натрупва повечко скреж, да размразява по-дълго, а оттам да страда и комфорта на ползвателите.Сега се връщам от обедна почивка и понеже от доста време наблюдавам няколко климатика в т.ч и 2 Тошиби 1 по-голяма с квадратно и 1 по-малка с правоъгълно външно тяло(не знам каква големина и модел са), топлят един магазин с таванни касети.Преди дъжда, по-миналата седмица имаше доволно количество вода под тях, а на 5 м. от тях, други маркови клими, по-малко или нищо.Днес, под единия има съвсем малко, питата на другия, който още не е дефроствал е започнала да заскрежава.Няколко дена се оглеждам, не съм видял дефрости във Варна, а тези Тошиби защо се излагат така да трупат скреж.:(
Тази сутрин е -10.
Засега машините си държат заданията.
Единствено на 16-ката ѝ е малко по-трудно, но и тя държи :cool:
Определено дефростите при минусови Т са по-кратки - 3-4-5 минути вместо стандартните 9-10. Субективното ми мнение е, че не ги определям като чести и поддържат заданията си.
Каква е влажността при вас? Кое населено място е, че нямам спомени? Висулки/вода някаква има ли? Имам съмнения, че при тези натоварени режими, все пак трупа някакво минимално количество скреж, удовлетворява си исловието за разлика в температурите и пуска дефрост. Предполагам количеството на скреж не е много голямо, за това прекратява дефроста по-бързо. Просто предположение.
При Мирая ми, като падне под минус 2 градуса, въпреки че няма никакво обледеняване, съм засичал, че прави тези "сухи дефрости" точно през 90 минути и то за много кратко, нещо като при теб спира да духа топло за - 3-4мин. Но самият дефрост, като тръгне компресора трае около 20 сек., след което спира, явно датчиците показват на софтуера, че няма нужда от дефрост. А иначе, ако има обледеняване си прави дефростите когато си прецени, а не на 90 мин., може и по-рано.
Така че, ако си забелязал дали дефростите са на точно определен интервал, може и при теб да е нещо подобно със "сухите дефрости".
