Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Попитах преди няколко дни дали е за притеснение следната ситуация:
Първите 2 снимки са от днес (16-ката и едната 10-ка), вторите 2 са на същите машини, но от преди 2 дни...
 https://i.ibb.co/5K2cjs1/1611149571841.jpg
 https://i.ibb.co/Chy16rN/1611149571830.jpg
 https://i.ibb.co/bzFZKJC/1610865515900.jpg
 https://i.ibb.co/3m2ns95/1610865515890.jpg
 phone screen resolution test
Малките (кръгли) отвори са изцяло запушени от леда...
Предполагам, че ако поне един от другите отвори е окей, няма страшно?
  за сега няма страшно .. като изкриви тавата от лед тогава почвай да се притесняваш ( моята тошиба я е кривила на 2 пъти и сега цялото тяло е изметнато )
Alexi
    Странно... т.е. излиза, че по някакъв начин всички отвори са блокирани от лед и водата няма изобщо откъде да излезне? Нататък вече е ясно какво се случва...
Но все трябва да има някаква защита, предполагам? Защото в противен случай машината ще самодефектира :scared:
  Ако климатикът е под прозореца може да го пробваш това. Взимаш една ръчна пръскачка, дюзата се завърта да пръска тънко, пълниш я с вряла вода и пръскаш в уширението на тавата където по принцип влиза кондензния маркуч от вътрешното тяло. При теб се пада зад единия от големите отвори.
 https://ibazar.focus.bg/photosbazar/...3b865d3748.jpg
darko_d
   При Мирая ми, като падне под минус 2 градуса, въпреки че няма никакво обледеняване, съм засичал, че прави тези "сухи дефрости" точно през 90 минути и то за много кратко, нещо като при теб спира да духа топло за - 3-4мин. Но самият дефрост, като тръгне компресора трае около 20 сек., след което спира, явно датчиците показват на софтуера, че няма нужда от дефрост. А иначе, ако има обледеняване си прави дефростите когато си прецени, а не на 90 мин., може и по-рано.
Така че, ако си забелязал дали дефростите са на точно определен интервал, може и при теб да е нещо подобно със "сухите дефрости".
    Не съм го засичал времето, наистина. Но вероятно е нещо подобно...
  [mention]joroooooo [/mention] ,няма страшно, много си далеч от запушване на отворите. На Тошиба тавите са добре измислени, трудно ще се запушат. При мен се е случвало такова нещо и не е имало никакви проблеми.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9621519f11.jpg
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4e5ec62447.jpg
При мен са се запушвали напълно тавите неведнъж и са текли отзад. Може да прочетеш из темите на Хеви, ако ти е интересно, правил съм "модификации" по моите тави и по тази на майка ми (снимките са на нейния ZS. Живея покрай Дунав и тук често студовете са в комбинация с мъгли, което води до чести дефрости, с много скреж и бързо запушване. Отвори ф42 съм виждал запушени ма комшийско МЕ. Твоят случай си е нищо и половина, не се притеснявай. Последно модифицирах 60ZSX, защото се е случвало да му се запушат всичките 6 отвора.
joroooooo
    мда има защита .. перката като опре в леда и спира :))
  Благодаря за отговорите и насоките!
Добре де, нали обаче откъм дизайн, нещата е редно да ги е изпипал производителят?! Т.е. казва, че климатикът работи до -15 (примерн) и с това гарантира, че машината по някакъв начин ще се грижи сама за себе си.
Говоря като лаик, разбира се... хората с опит в бранша биха могли да кажат повече.
Между другото има ли колеги от форума или техни приятели, познати, колеги, които имат вече монтирани 10-ки като моите? Споделете инфо и впечатления.
Има ли и други нацелили звънтящи и цъкащи бройки? :bravo
  Май живееш в някакъв "идеален технологичен свят", където "производителя" всичко изпипва. Разчети се из темите за климатици или снимки на климатици и ще видиш примери за различни модели и марки, които са замръзвали целите, разбивали са перки, пробивали са се топлообменници. Ще срещнеш примери, където ползватели превантивно поливат външните тела с по 10-15л. топла вода, за да разтопят леда. При нас, като настъпят такива условия и мина из квартала и винаги започват да се чуват такива тракащи и чукащи външни тела станали на лед отдолу. Просто при определени "благоприятни" климатични условия може да се случи, при този принцип на работа. На мен са ми замръзвали изцяло по 3м. височина и 10см. диаметър водосточни тръби и улуци, така че няма нищо сложно в това да замръзне тавата на климатик. Решението е нагревател в тавата на климатика (или улуците). Има модели климатици с такива фабрично. Някои имат означение Нордик в модела. Но това със замръзването до тежки степени все пак иска определени условия, които не са чак масово срещани последните години.
  -6 в момента.
10-ката в детската (24, auto fan) работи на 400 вата.
joroooooo
   -6 в момента.
    Дефрости има ли? Влажно ли е времето?
rosswen
    Не съм обръщал внимание, честно. А за влажността навън - няма с какво да я измеря. В моята стая е 50%.
joroooooo
    Покрай машината ли си? При 10-ката ли спи някой от вас? Ако не прави впечатление, значи не са чести и са тихи.
rosswen
    И в трите ми спални има по една. Няма оплаквания.
Чакам сервиза да ми смени още 2 турбинки на вътрешните, че понякога цъкат (като в кухнята ми) за по няколко минути.
И все още нямам обяснение, защо при общо 5 машини, само на 1 след края на дефрост и начало на отопление, много неприятно замирисва на пластмаса (писах по-назад в темата).
Средна дневна консумация (за последните 7 дни) на 10-ката в големите студове: 9.8 kW.
На 16-ката: 26.2 kW.
(24, @auto)
  Не знам на теб какво ще кажат потребителите на форума, ама на мен миналата година ми казаха, че щом съм платил за една цепеница 70лв в най-студения месец значи е супер неефективна!
