Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
  Е, то това от линка още по ужасно от при мене. Това е стържещо виене.При мен е по различно.Все едно, като вятър свирещ в тръба. Не знам как да го опиша. И не е с постоянна сила, а се мени. Затова си мисля, че идва от компресора. Язък за модела, наистина замислен добре,комфортен, тихи външно и вътрешно тяло, добре топли(поне на тези температури) ...Иии лошо техническо изпълнение.Което обезмисля всичко. Чудя се по чуждите форуми. В Ютуб. Там нямат ли тези два проблема.Виене и тракане.
Mega
   Не е работа на монтажната група да изправя стени. Редно е клиента да е оправил тези неща преди монтажа. Ние отказваме монтаж на крива стена. Ако клиента държи изрично се подписва, че е запознат с негативите. Ако е нещо малко и може да се пипне ок, но има много криви стени.
    Имам монтирани 3 клими, на много криви стени. Със старите 2 свалени, общо 5, като само един беше проблемен, заради едни пазарджишки говеда. Ако е монтиран както трябва на базата, без напрежения, остават само едни грозни фуги по краищата, което си е само козметичен дефект. Не би трябвало да се отказва монтаж заради такова нещо.
simeonbf
    може и да нямат .. все пак те не са в държава от 3тия свят
simeonbf
    Ако  партидата  е  правена  за  България  напълно  е  възможно другаде  да  го  нямат  този  проблем.  Не  е  тайна,  че  една  и  съща  техника,  едната  правена  за  България  а  другата  за  Западна  Европа се  разминават  в  качеството  на  изработка.  Доста  българи  предпочитат  да  си  купуват  техниката  именно  от там.  Наскоро  приключи  изследване  за  храните за  Източна  и Западна  Европа,  същата картинка.
dodo_pv
   ........... остават само едни грозни фуги по краищата, което си е само козметичен дефект.
    Додо, нарича се "Визуален шум" :))
А тази тошиба на колегата е окъкана още при монтажа.
Вижда се с просто око на снимката.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35817&stc=1
Много е близо до пердето!
Ц-ц-ц-ц.... Няма качествени майстори вече еее..й.
Не се научиха да монтират лиматици тес хора.
После що тракат.
  Колега понеже не съм на ясно какво може да се случи като е толкова близо питам понеже като идват да го взимат за ремонт да ги накарам да направят нещо и по този проблем. Благодаря предварително!
Moskov
   Включвам се и аз със същия проблем тракане и свирене на Toshiba RAS-B10J2KVSG-E имам и видеоклип на проблема но не знам как да го кача от телефона.
А след дефрост и начало на отопление, усещаш ли яка миризма на пластмаса? Ако си на пътя на въздушния поток...
Alexi
   100% лагери и то в напреднала фаза .. преди за почне да свири така е имало поскърцване ,потракване .. модела определено ще има сериозен проблем с лагерите ,дано пуснат ревизирана версия на мотора щото все съм виждал да изкарат малко лагери ,малко малко примерно година и половина - две е минимума ,за лагери от 15 цента говоря фабрично вложени .. тия явно са по евтини :)
    Точно 10 дни изтрая новата турбина, която ми сложиха на вътрешното в кухнята! Официалния сервиз, нали...
Jack Krauser
   От прочетеното в темата имам лошо предчувствие, че търговците на климатици ще станат пишман с този модел на Тошиба. На 2-3 месеца ще бягат да сменят я мотори, я втулки, я турбини... а може и нещо друго да излезе...:BigGrin
    Търговецът само продава и евентуално монтира... после си вече абонат на сервиза на марката (нищо общо с продавача).
  Не колега, всичко друго си е напълно коректно ( освен дрънченето ), няма никакви миризми и топли доста добре. Забелязвам и още нещо когато е на 23 ( и по висока температура ) сложен и реша да го смъкна с 2-3 градуса на долу даже 4-ри и не изключва както Фуджитсуто в хола, а температурата на усещане в помещението е висока, не трябва ли да изключи ?
Moskov
    Колега, ти си нов и стеб не се познаваме.
Извинявай. Поста ми беше шега.
Не се притеснявай. Нищо му няма на пердето. Проблема е в машината.
Като дойдат да го вземат за ремонт, ако може да не ти го втъщат ще е най добре. Искай подмяна с друга марка/модел
Moskov
    А отколко време го имаш? Че те изненадите са с тайминги тук :lol:
mimojef
    Хаха няма проблеми :D След толкова негативни отзиви и за мен би било по добре да го сменят с друга марка, но най вероятно това няма да се случи.
joroooooo
    Закупен и монтиран на 28.10.2020 но проблема е от самото начало, просто чак сега реших да ги потърся
  Пак да попитам колегите с опит...
Защо от 5 монтирани климатика (4 от които еднакви), само при една машина след дефрост и начало на отопление, мирише яко и неприятно на пластмаса?
  Защото при тошиба е така. Различни бройки от даден модел се държат различно.
joroooooo
    Каква е машината-10 или 16-ката, степента на вентилатора еднаква ли е на всичките, на този дето мирише, да не би да е вент. Auto, оттам  като се развърти компресора, да вкарва повече топлина, да загрява повече пластмасата, а  оттам да се размирисва?
Palev
    10-ка. Всички са на 24 градуса и автоматични вентилатори.
