Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
zxc0
Не мога да го чакам аз да му дойде угодно време, винаги трябва да може да пада!
Не само угодно време, трябва и помещението да е угодно, трябва и стената да е угодна.
Работата на машината зависи от редица фактори и много променливи...:-memnon
Олеее, ами като съм с тапети има ли значение?
Ами дограмата каква да трябва да е?
Извинявам се за оффа, тая марка съм я отписал, чета с надежда нещо да се е променило, но не виждам нищо което да ме разколебае!
Безаварийна работа пожелавам на всички собственици!
Ще чакаме собствениците на климатика да пишат дали ще падне на 230w при -7гр.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
Като падне под 230 вата при -7 градуса ще духа студено, а очакванията ще са да духа топло.
rosswen
На машината и дават 160W минимум на +7гр. Може би трябва да паднат още външните температури. Явно има доста собственици във форума вече. Още по-добре. :)
Специално на теб Рос няма да ти хареса Ауто вентилатора,като на ME-SF е,на топло и на студено бърза да свали на първа скорост без да е затоплил и охладил достатъчно.
zxc0
Добре бе, що не пишете числа, ам клипове качвате.
5 пъти се зверих и не можах да видя колко е консумацията.
Какво, казаното няма стойност ли, тука ще се лъжем ли?
Мога да ви излъжа със снимки и клипове ама не е това целта, нали?
230W не е най-приличният минимум за 10-ка. На 1/3 от номинала само.
Така дори ще ми е по-лесно... ама нали пък и доказателствен матрЯл да има :)
the inquirer
Е нещо инфо за външната температура няма ли?
Температура на входящия въздушен поток?
Температура на изходящия въздушен поток?
Външната (като мерих) беше към 19-20°
За другите споменати параметри нямам подходяща апаратура :)
Утре ще си поиграя с 16-ката в хола и ще споделя инфо.
10-ката (а те са 4) долу-горе я видяхме вече :)
Е, ще чакаме и да паднат повечко температурите, па тогава пак ще меримЕ :)
[mention]joroooooo [/mention] , благодаря за отделеното време. Ще чакам отзиви и когато паднат повече температурите.
9° е.
Прикачен файл 34971
Жоро, дай едно описание на помещенията, квадратура, изолация, къща/апартамент в кой район на България се намираш.
16-ката при зададени 30° и автоматичен вентилатор, се развъртя до 1900 вата за около 30 сек. Сега кротна на 960-1100 вата.
После ще я сложа на 22° и ще й видя минимума
bobivg
Спалните ми са мънички, както и кухнята - по 10-на квадрата (таван на 2.70). Апартамент в кооперация в балкана. Няма изолация. Тухла. Дървена дограма (догодина ще я сменям поетапно). Друго?
16-ката от зададени 30 я свалих на 22. Мина в off. Сега тръгна и стои на 213 вата 0_о
https://youtu.be/qA3zBbwoIbQ
Тухла без изолация с дървена дограма при минус 2 и мъгла, ако машината не се разцепи от дефрост е кокал.
joroooooo
В колко квадрата е 16-ката? Къде се намира този балкан, че да е 20 градуса външната?
От описанието разбрах защо заглеждаше амбъри :)
Ще чакам с интерес да споделяш информация когато стане студено, защото от добре изолирани помещения и в по-топли райони има много. За случаи като твоя рядко се пише и споделя информация.
Пожелавам очакванията към климатици, които си имал да се сбъднат. :Drinks:
bobivg
В тези условия, не знам дали амбъра нямаше да свърши по добра работа.
dimitrin6405
За помещенията 10 квадрата със сигурност не. Там където е 16-ката не е ясно, защото липсва информация.
bobivg
За помещенията 10 квадрата със сигурност не. Там където е 16-ката не е ясно защото липсва информация.
Е да имах в предвид условията не квадратурата.
