Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
nikolapeikov
 някой междувременно някакъв успех с високочестотното виене от вътрешните тела случайно?
    :offtopic: Да, с възрастта нещата се подобряват... :)
  аз имам голям успех с ОЛХ в такива случаи :))
nikolapeikov
 ейййй, аз се върнах. дойдоха от монтажната фирма заради виенето, направиха нов тръбен път................ и виенето си остана :)) ами явно не е от монтажа, другата седмица звъня на кериър пак....
    Виж дали ще поутихне звука, като натиснеш вътрешните ламели, след като извадиш филтрите.
Звука от вътрешното на всички степени на вентилатора е, или само на най-тихата?
Шума появява ли се веднага, или след като външното тяло падне на минимум, или близко до минимум  ?
 При мен жужи вътрешното при минимум на външното и на тих вентилатор вътре (ръчно зададен или свален на него при ауто турбина) ... и при температури от -1÷0 до 5÷6 градуса, нагоре не съм го чувал.
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
ААТ
не, не утихва. спира за известно време единствено ако спра и пусна целия климатик или го сложа за няколко секунди само на вентилатор и след това отново му пусна отоплението.
звукът е от всички степени на вентилатора, появява се след няколко часа работа, по мнението на кериър, когато компресорът отвън започне да работи на минимални обороти
забелязах, че звукът изчезва, когато е с минусови температури навън и прави дефрост през няколко часа
nikolapeikov
    При мен е същото, само че  на тиха степен се чува отчетливо, на първа едва доловимо, нагоре не се чува, или го маскира повишения шум от вътрешното.
Интересно е, че като разклатя вътрешното зверски, сякаш намалява брума.
Намали малко шума след поставянето на тампони тази есен.
Ще очаквам решението при теб с интерес, и ако може да го споделиш?
ААТ
    Със сигурност ще споделя!
Монтажната фирма преправи тръбния път миналата седмица (сложи нови тръби), но очевидно не е от това. Доколкото разбрах, ще претендират от кериър възстановяване на разходите за това, а аз очаквам да се свържат и с мен от кериър тези дни...
  Ако си направите труда да прочетете цялата тема (макар, че ви писах как се лекува), ще видите, че има фикс.
Успех!
joroooooo
Успех!
    Може да повториш, ако не те затруднява, разбира се...
... а иначе съм я изчел, от началото...и участвал чат-пат...
ААТ
Е, виж на предишната страница (66), де.
joroooooo
 Добавят им едни muffler-и (нещо като малки уширения). В резултат на това на 95% от шумът изчезва.
    Разглобяване, заварки.....това монтажната ли фирма го върши....
joroooooo
    Сега видях..Мерси! Ще видя монтажника да измисли нещо, че вече ми писна...честно. По спомен, от четенето на форума, се слагаха на тънката тръба , или греша?  Б@хти филма с тея "клими"...
milanov
    Миланов, не се ли добавяха отвън, след крановете?
  Не знам, просто цитирах поста на joroooo. Muffler/заглушител не всеки го забелязва като го прочете.
milanov
    Да, пропуснал съм го. А се имам за четящ внимателно...то за това избягах от ZS-W , та се набих на тоя убавец от темата тук...
  Правят го момчетата от Ахи-Кериър! Разглобява се външното тяло и въпросния мъфлър се добавя някъде непосредствено покрай компресора. Правят го на място, по принцип и не е нужен демонтаж на външното тяло.
*според зависи, къде е монтирано и дали ще имат нормален достъп до него.
