Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
ААТ
   А казаха ли, какво евентуално ще помогне? Или и те нямат идея? Ако нямат идея, предлатат кардинално  решение или почват проба(смяна) - грешка, докато улучат... ама се стискат
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
Казаха какво ще направят - или ще направят ремонт на компресора, или ще сменят външното тяло.
Остава и без отопление да ме оставят за месец, не стига, че вече два месеца ги чакам...
И забравих да кажа - при едно от посещенията си техниците ми казаха, че ако вземат да правят ремонт, ще сложат компресор, който е по-шумен от сегашния.... Та да
  Аз се чудя дали тези заглушители няма да са решението, поне имаме потвърден случай на @joroooooo , който не е като да не е видял проблемите. Това, че на Ахи не им се занимава е ясно, като дойдоха си личеше, че са над нещата и за тях това било нормално(явно си ги знаят).
Sent from my Redmi9 using Tapatalk
ddd1
    Аз ще поставя един на пролет(по моему ще трябва да се сложи на дебелата тръба, пък дали съм прав ще трябва да се консултирам, все пак го прави на отопление, докато на охлаждане е тих та тих ( засега..да не му е уроки))..пък каквото ще да става. Чудя се преди това дали да не удължа тръбния път до 5м. (Сега е 2.3м)...
  Той joroooo ви подлъга с тези Ахита, че много готини "момчета". Но може да има и различно отношение. Той беше май с купени 4-5 Тошиби (май и Дайсекаи) и платени една торба пари. А вие с по 1 Edge.
  то не трябва да има разлика ,но отношението им ми е ясно още от проблема на дайсейкай 8 с успиването .. минаха 2-3г да признаят ,че има проблем изобщо
  Тоя EDGE има 2 заглушителя фабрично , може 5 м . тръба с дебелина на стената минимум 0,8 мм. както е посочена в сервизното да реши проблема .
  Дойдоха и монтажниците, според тях в сервизното 3м го давали пътя. Но като цяло нямало какво и те да направят, но цитирам "ще кажеш компресора връща шума вътре". Питах за тези уширителчета, но ги слагали за да се намали звука на фреона, което надали е проблема в случая. Та в общи линии ще надувам Цеца зимата, да не го чувам :))).
Ако някой се подложи на манипулацията път/обезшумители ще се радвам да сподели дали е помогнало.
с Toshiba Ras Edge 13 съм от 3 седмици, първата седмица окей без никакви дертове.
Втората седмица почна едно виене реших да звънна на хората които ми го монтираха смазаха някаква втулка, нооо без успех виенето остана.
Сега като прочетох по голяма част от темата като гледам проблема е при всеки явно и е масов ...  Качвам клип да чуете дали става въпрос за същото виене звъннал съм пак на хората които го монтираха и пак ще идват, но този път го хванах поне кога го прави при ниска степен на вентилатора или поне тогава се чува най - много
 https://dox.abv.bg/download?id=839cbb23c1# - Линк за сваляне
Изпратено от моят TAS-AL00 с помощта на Tapatalk
Alexi
   ужъст
    Някакво решение на проблема или какво да им кажа да гледат ако сте по запознат?
needhelp00
    Това е само в началоо на виенето/бръмченето или там каквото е. Оставш го да поработи още час-два така и почва да жужи/пищи и т.н... нещо като звук от трансформатор с незатегнат магнитопрвод... и при мен е така, но при температури от 5 до към -1(-2) градуса. При по-топло го няма, при ро-студено пак го няма, защото дефостите го "лекуват".
Преобвай , като зашуми да го изключиш и включиш .трябва да изчезне шума ( за по-лесно намаляш градусите от дистанционното до минимум(той ще изключи) и веднага си ги връщаш на твоето задание)  За около 3-4 часа пак ще зашуми...и пак така. Вечер го лекувам със седмичния таймер, през три часа изкл./вкл. също върши работа при мен.
Напоследък го държа на " тихо ауто" вечер и 19 или 20 градуса и нямам проблеми (най-вероятно е он/оф и затова)...
Забелязал съм , че когато вали вън го няма тоя проблем, или е едва доловим... навява ме мисълта, че нещо трие в нещо и така шеми при ниски обороти на компресора, този шум го имам когато работи с консумация 240-250 Вт, ако заработи на 190-210 Вт, при мен няма проблем, или не го чувам... това за 10Едж. Очаквах да вдига минимума под 2 градуса...но не би (а други се оплакват от това, а на мен ми се ще)...
ААТ
    При мен от 280 до 340 го прави ... Чисто нов климатик и това да го има просто нямам думи очаквах повече от тази марка ... Иначе да като го пусна на 19 и auto quiet спира то пада под 100 и нищо не се чува ама направя ли го на 22 -23 както си го държим и почва пак ...... jorooooo гледам, че е оправил този проблем, ще кажа на моите маистори какво съм чел тук пък те да преценят вечеhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...764ca7d69a.jpg
  Пада ти под 100 Вт? При мен пада до 200 +/- 10 Вт. После изключва.
Пробвай решения, и да се похвалиш? Аз съм решил на пролет да му удължа тръбите до 5 м, сега са близо 3, дано убият част от звуците.. иначе с поставянето на тампони звуците понамаляха, даже като поставяха тампоните поопънаха ламарините ва външното тяло , побутнаха тук-там топлообменника и за 10-тина дни беше тих... но посе явно се наместиха чаколята отвън и пак започна, макар и по слабо.
ААТ
    Да падна точно на 170 180 и после изключва. От това което чета от доста места проблема не идва от тръбите ...
В момента го държа на auto quiet на 21 градуса и ще видя като лягаме какво ще е положението и ще пиша утре.
*Исках да кажа под 200*
  Тая Тошиба не може да пада под 100W ако е целия си акъл ..... таковата фреон.
