Edge и Haori, да. Но на Shorai беше друго.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Значи съм сбъркал за шорая.В търсачката като напишеш RAS-13j2avgs-e1 и излизаха 3-те модела,може би някъде е била друга буква или цифра за шорая.Да им ш@бам начина на обозначаването на моделите.
Ееее, сега пък означенията криви....
реално няма значение .. компресора е мидейски ,старичък модел още от фреон 410 .. на Мидея се слагат по модерни компресори
От кога мидея произвеждат компресори?! Пак приказки под шипковия храст....
GMCC са собственост на Мидея ,както и самите Тошиба .. само че в тошибите слагат стари модели
Това не означава, че е тяхно производство. То и на Volvo собствениците са китайци, но....
разбира се ,че е тяхно производство .. като купиш нещо то става твое по принцип :) даже фигурира на сайта им ,и това реално е най големия производител на компресори в световен мащаб
Вече 2 вечери я пускам на 21 гр. и е тиха и незабележима.Може и да не е чак т@шак.Но пластмасата е като магнит за пръсти,отпечатъци и замърсяване.Няква ,мека,пореста,абсорбираща мръсотия.Не се местят жалузите на страни от ДУ.Никви функции за пречистване на въздуха.СКОП 5.1,но реален КОП 3.8
Дано да нямаш вече дискутираните (виене,тракащо моторче).Иначе мойте в началото си бяха перфе, даже не разбирах че са включени. Но като топлене, дефрост и бързина на затопляне нямам забележки.
Иначе аз още чакам тошиба :)) Не знам някой дали пробва лечение чрез местене наляво-надясно на турбината/муфлер/удължаване тръбен път или нещо друго за решаване на горните "бонуси".
Sent from my Redmi9 using Tapatalk
Имам ъпдейт, Тошиба прехвърлиха топката към монтажната фирма(не мисля,че им е на момчетата работа ама айде..). Та говорим вече за уширяване на тръбата някъде из изделието - с цел да намалим бръмченето при ниски температури.
Проблема е, че не се знае какво ще стане след тази модификация от това което говорихме. Ще бъда благодарен ако може някой да даде съвет дали може да се усили шумът след това и да стане по зле?
Sent from my moto g32 using Tapatalk
От това което разбрах по малката, в началото точно до "щуцера"
забелязах, че ако го оставя на отопление на някакви по-ниски градуси и напече слънце през прозореца и вдигне градусите в стаята, климатика както е свит все едно не работи, почва да духа една постоянна студена струя докато свали температурата на стаята до зададената му.
Това не ми изглежда нормално. Има ли опция която да се цъкне някъде нещо и щом в стаята стане по-висока температурата да се изключва климатика и да чака докато си падне сама температурата, без той докато е на отопление да изстужда стаята?
Има опция-да му сложиш режима на отопление, а не на AUTO.
