Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree10Одобрявам
Климатика умря - пада бушона
    Nov 2010
    Бургас
    Единия Дайсейкай се спомина. Пуснах го, отвори клапите и след 2-3 мин като трябва да почне да духа - падна един от вътрешните бушони.
    Опитах да го включа пак в контакта да видя дали нещо няма да мига някакви грешки - падна направо бушона долу в таблото на входа.
    Не е работил около месец и нещо, някакви идеи?
    Jul 2016
    Отговор: Климатика умря - пада бушона
    Щом и централния е паднал, значи дава на късо някъде, недей го пускай повече да не стане някоя беля. Вече дали да викаш климатичен и ел. техник не знам.
    Jack Krauser одобрява това.
    Започни с проверка на компресора.
    Да е имало проблеми с централното захранване? Миналият месец EVN отново ни изненадаха с повреди...
    Nov 2010
    Бургас
    Климатикът беше изключен от контакта повече от месец, така че изключвам токови удари и до последно работеше. Тоя компресор не тръгва ли да работи веднага щом се включи климатика? Бушона падна след 2-3 мин, а вече пада веднага.. и то този долу в таблото на входа.
    Jul 2016
    Пробвай да включиш лампа с нажежаема жичка в същия контакт, ако имаш фазомер тествай фазата, нулата и земята дали са ок, преди това.
    Nov 2010
    Бургас
    Ами то не е контакт ами ключ, 16А подобен на този за бойлерите. Тъй като тръбния път е вкопан с този ключ зад дивана спирам климатика като не се ползва дълго време. Климатикът не е настроен да се включва след токов удар, т.е. би трябвало като го включа към захранването, само да мига една лампа на вътрешното тяло.
    Дано не е издумкал тотално, че едва ли ще има части.. май има 8-9г откакто е монтиран.
  9. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Точно тези ключове са голям боклук!
    А другото ... трябва мерене!
    Наскоро една готварска печка ми правеше подобни въртели. Оказа се - проводник, опираш в корпуса.
    Винаги може да се побългари нещо, но не се знае дали има смисъл.
    Компресорът не би трябвало да тръгва моментално.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ако дайсейкаят е европейски, голяма е вероятността да е заминал IPM модула. Заради тъпите европейски изисквания за ефективност, захранването му е трагично.
    Gena_bs одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    Toчно това е, че според мен в момента в който трябва да завърти турбината на вътрешното тяло и издумка. Бръкнах с една тел да видя върти ли се свободно турбината, че има някакви решетки и не се стига с пръст. Върти се свободно, но сега капака на вътрешното тяло е вдигнат нагоре и не искам да отварям вътрешното да не счупя нещо.
  13. Banned
    Jun 2014
    Това са глупости - трябва си сериозна диагностика!
    Щом не е работил и е бил тотално изключен - токови удали и други отпадат.
    Щом е тръгнал - значи в общи линии е добре.
    Предпазителите принципно са товарови - защита от претоварване и КС.
    Препоръчвам следните стъпки, но от квалифицирано лице!!!
    1. Уреда се откача от мрежата!
    2. С уред или пробна лампа се проверява за напрежение между фазовия извод в контактното гнездо и всеки от проводниците на уреда. Така ще се провери, дали има утечка към земя.
    3. Свързва се САМО фазовия проводник и се проверява за напрежение на нулевия и на корпуса. Така ще сех открие късо или земно съединение.
    4. Ако има - по веригата навътре се откачат и закачат връзки, докато се локализира мястото.
    5. Следващите ремонти са според ситуацията. Но едва ли е компресора!
    Dec 2010
    Интересен казус.
    2мин 40сек. след включване се подава захранване на външното обикновено.
    Във външното обикновено има предпазител 20-тина Ампера.
    Странно, че пада в таблото чак, който е към 50А.
    Пък 20А не изгаря????
    Може би късото е преди 20Амперовият предпазител или е много бавен?
    При всички положения е във външното проблема.
    Захранване, изправители, кондензатори.
    Всичко е възможно.
    Без измерване, как диагнистицирате компресор не ми е ясно.
    jhoro одобрява това.
    Имах подобен проблем с едно дърто ME на старата работа. Не беше пускано 2-3 дни по някакви празници.
    "Техниците" от формата за поддръжка изпробваха няколко пъти кой предпазитл ще изключи първо - главният на офиса или етажният.
    Едва след това се сетиха да направят измервания. В крайна сметка се оказа компресорът.
  17. Banned
    Jun 2014
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Интересен казус.
    Пък 20 А не изгаря????
    Този в таблото ... може само да пише „50 А“!
    Не си ли виждал такива?
    Пп. Автоматичните не изгарят - „падат“. Но пък са по-бавни!!!
    Nov 2010
    Бургас
    Колеги дайте някакъв телефон на Ахи Кериър, този написан на сайта им не отговаря, чува се само тът и дотам, нито свободно нито заето.
  1. Отговори: 4
    Последно: 16-03-19, 19:08
  2. При пускане на климатика веднага пада предпазителя на таблото!
    От цецо75 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 17-01-11, 22:33
  3. Osaka-та гори бушона
    От ivanvv във форум Климатици Osaka
    Отговори: 12
    Последно: 28-07-10, 21:43
  4. NEO ACS-HL12FA2 - пада бушона
    От KFR32 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 24-01-10, 11:04
  5. Защитата на дигиталната музика пада
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 05-04-07, 23:49
