Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Toshiba RAS-285YDR 100V работи понкога
  1. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Здравейте,климатика работи страхотно, но през определен период спира. Зелените лампти започват да мигат, външното и вътрешното тяло не работят. Съответно дава грешки - 02, OE,
    15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1E, 20. Тръгва да работи като го изключва от захранването, но не винаги. Когато тръгне да работи може да минат месеци, дни, часове бвз да спира. Замерих трафа, държи ~235v вход, изход ~108v. При малко по слънчево време ще свалям външната електроника. Ако някой се е сблъсква с подобен проблем, моля нека сподели.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Toshiba RAS-285YDR 100V работи понкога
    Като свалиш електрониката ми пиши, ако искаш. Мога да помогна.
    Цитат Първоначално публикувано от s7x Виж публикацията
    важното е че си доволен
    Mega одобрява това.
  5. s7x
    s7x е офлайн
    Junior Member
    Jan 2015
    Rumb@ta, добре. Ще пробвам и с друг траф преди това утре.
    https://s7xx.imgbb.com/albums
    снимките на инвертора. Изгорял бушон 15A F04 на Diod Bridge 01(DB01), интересно как работи климатика без него. . Доста голяма корозия по платката. Почистих го със спирт и я върнах обратно. Ще изчакам дали ще спре отново, след това следва смяна на бушон. Учудващо тръгна да работи след интервенцията
    Този пост е редактиран от s7x; 17-10-21 в 18:11.
  1. Toshiba RAS-281PDX спира да работи
    От krasen65 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 20-12-18, 12:14
  2. Toshiba RAS-285YDR
    От s7x във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-08-15, 14:06
  3. Toshiba Plasma Daiseikai RAS-285YDR
    От smsdeliverer във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 15-05-12, 16:18
  4. Toshiba RAS-10SAVP-E - спря да работи
    От viktor6 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 10
    Последно: 18-09-09, 13:53
  5. Toshiba RAS251 PT - сам спира да работи
    От nasko_da_gama във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 20-01-08, 19:26
