Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Проблем с охлаждането на климатик Тошиба
    Dec 2010
    #16
    Отговор: Проблем с охлаждането на климатик Тошиба
    Цитат Първоначално публикувано от asenovm7399 Виж публикацията
    Бобината на релето се управлява с прав ток 12в, то си го пише. Но бобините за самия четирипътен са си променливотокови 100/220в. Може и да слагат някъде правотокови, ама не съм срещал, дори и при японци, които съм отварял. Ама каквато и да е, бобината при охлаждане не е под напрежение, така че за да се раздвижи клапана, трябва да се пусне в режим топло. Тъкмо като се пусне на топло ще се разбере и дали има фреон в тая машина, защото компресора ше си работи, дори и да няма фреон. Защитен шресостат няма, евентуално софтуерно ако разбира че за някакво време не е направил температура в изпарителя, може да извади грешка и да спре.
    Това, че не си срещал не означава че няма.
    А тук пък има и бобината се управлява на охлаждане с изправено през грец напрежение с поляритет +- 100V за време 0,5 - 1 секунди!
    На отопление обаче е с обратен поляритет -+ 20V защото минава през R701 пак за време 0,5 -1 секунди!
    Във бобината има и постоянен магнит и намотка.
  3. Junior Member
    May 2008
    #17
    Резистора и предпазителя 3.15А са наред Подменено беше RY702. Греца е наред. Подозирам релето RY701.
    Dec 2010
    #18
    Предпазителя червения правоъгълен, нали?
    Щото има още един стъклен пак 3,15А.
  5. Junior Member
    May 2008
    #19
    Да точно червеният е изправен , както и всички други. Ще измеря довечера като се прибера, но първо ще проверя релето RY701
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #20
    Релетата проблем няма да имат. По-скоро чуй дали ще изцъка след 3мин, след като си го включил в контакта и някой да ти го пусне от дистанционното.
  7. Junior Member
    May 2008
    #21
    Включих го на отопление, чу се да изчъка релето но не и клапана. Явно е затегнал. Ше трябва да го отворя, но не става по-тъмно.
    Sep 2005
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от stil1 Виж публикацията
    Успех!
    Dec 2010
    #23
    На отопление има поредица от цъкания! И двете релета 701 и 702 трябва да включат (702 първо след него 701 - може и почти едновременно ), след което първо 701 да изключи и след него да изключи 702.
    Те цъкат, ама ти измери ли дали се подава нещо на бобината на клапана?
    Превключвай и на охлаждане. Там само 701 трябва да включи и да изключи.
  1. Проблем с климатик тошиба
    От miro2507 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-06-23, 22:30
  2. Проблем с климатик Тошиба
    От miro2507 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 05-05-23, 21:27
  3. Отговори: 0
    Последно: 09-03-13, 14:31
  4. Проблем с охлаждането на старо РС
    От Nedko във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-12-05, 22:01
  5. AMD 2500 сериозен проблем с охлаждането!!!
    От lord_ice във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 26-02-04, 21:05
