Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Toshiba SMMS VRF външно тяло или Daikin Alterma ?
    Feb 2008
    #16
    Re: Toshiba SMMS VRF - външно тяло?
    Daikin ми предлагат това за същите пари
    "Доставка и монтаж на DC ИНВЕРТОРНА ТЕРМОПОМПА С ХИДРАВЛИЧНА ГРУПА - DAIKIN - ALTHERMA модел ERHQ016A R 410 A
    Ном. охлаждане = 12.5 kW
    Ном. отопление = 16.0 kW
    Eнергиен разход (охл.) = 4.75 kW
    Eнергиен разход (от.) = 3.83 kW
    EER = 2.63 COP = 4.18
    Размери - 1170х900х320
    Хидравличен бокс + спомагателен ел. нагревател - EKHBX016AA6W
    6 kW, 400 V
    Размери - 939х502х361"
    Доставка и монтаж на бойлер за битова гореща вода с една серпентина - 200 л / 220 V - стоящ, 3kW 220V ел нагревател
    "Доставка и монтаж на вътрешно тяло за открит таванен монтаж - DAIKIN - модел FWL01 CTN
    Капацитет (охл.) nom = 1.54 kW
    Капацитет (от.) nom = 2.14 kW
    Дебит на вентилация (охл./от.) = 319/233/178 m³/h
    Ниво на шум (охл./от.) = 45/39/33 dB(A)
    HxWxD= 564x764x226 mm
    Вода вход/изход ½""
    Кабелно управление"
    "Доставка и монтаж на вътрешно тяло за открит таванен монтаж - DAIKIN - модел FWL02 CTN
    Капацитет (охл.) nom = 2.09 kW
    Капацитет (от.) nom = 2.79 kW
    Дебит на вентилация (охл./от.) = 344/271/211 m³/h
    Ниво на шум (охл./от.) = 52/44/36 dB(A)
    HxWxD= 564x774x226 mm
    Вода вход/изход ½""
    Кабелно управление"
    "Доставка и монтаж на вътрешно тяло за открит таванен монтаж - DAIKIN - модел FWL03 CTN
    Капацитет (охл.) nom = 2.93 kW
    Капацитет (от.) nom = 3.81 kW
    Дебит на вентилация (охл./от.) = 442/341/241 m³/h
    Ниво на шум (охл./от.) = 50/44/38 dB(A)
    HxWxD= 564x984x226 mm
    Вода вход/изход ½""
    Кабелно управление"
    Дистанционно управление за стенен монтаж
    Радиатор "Clio"-10 Al 600 - 1550 W
    Радиатор "Clio"-6 Al 600 - 930 W
    Лира -RTL/4 - 940 W
    Редуктор ½"х PPR ф25mm м.
    Радиаторен ръчен вентил-ъглов-½" ж/м
    Радиаторен секретен вентил-ъглов-½" ж/м
    Редуктор 1'' x ½"- ляв
    Редуктор 1'' x ½"- десен
    Обезвъздушител - ½"
    Тапа - ½"
    Термовентил - ½"- ъглов
    Термоглава - ½" - ъглова
    Тръба PPR Climatherm ф25mm
    Тръба PPR Climatherm ф32mm
    Тръба PPR Climatherm ф40mm
    Тръба PPR Climatherm ф50mm
    Тръба PPR Climatherm ф63mm
    Изолация ф25х9
    Изолация ф35х9
    Изолация ф42х9
    Изолация ф54х9
    Изолация ф63х9
    Муфа PPR ф25mm
    Муфа PPR ф32mm
    Climatherm коляно 90° ф25mm
    Climatherm коляно 90° ф32mm
    Тройник PPR 25x25x25
    Тройник PPR 32x25x32
    Тройник PPR 40x25x40
    Редуктор PPR ф32х25mm
    Редуктор PPR ф40х32mm
    Редуктор PPR ф40х25mm
    Cu тръба ф10x1mm
    Cu тръба ф16х1mm
    Изолация ф10х9mm
    Изолация ф18х9mm
    Кабелно трасе дист. у-е/вътр СВТ 5 х 0.75 mm²
    Кабелно трасе хидробокс/каб. у-е ШВПС 2 х 0.75 mm²
    Конструкция за укрепване на съоръжения
    Тръби и фитинги PVC за конденз ф25 - ф32
    Feb 2008
    #17
    на Toshiba телата са 7 на Daikin 6, но към системата влиза и топла вода + лири в банята и 2 радиатора в коридора на двата етажа.
    Когато давах чертежа исках да е система която да пести електричество но дали ще е така вие ще кажете.
    В Daikin съм доволен и от обслужването ( дадоха ми бърз отговор и ми обясняват ) . В Toshiba се молих за оферта 2 месеца и сега пак ги чакам за отстъпка да решат каква могат да дадат.
    А трифазен ток има.
    Feb 2008
    #18
    Току що ми пратиха и каталог но не знам как се прикачва PDF
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #19
    Инсталирай си програмата от този линк и отваряй PDF файлове. http://www.foxitsoftware.com/
    Sep 2003
    #20
    Re: Toshiba SMMS VRF - външно тяло? ili Daikin Alterma
    altray плащай си алтермата на Дайкин и си свиркай.
    Feb 2008
    #21
    Мда май натам отиват нещата.
  1. Стържещ звук от външно тяло на TOSHIBA 406LDR
    От selium във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-04-14, 11:52
  2. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 12:09
  3. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Преместване на външно тяло
    От goshoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-08, 15:44
