Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Топалов-Крамник пред скандално прекъсване на мача?
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re: Топалов-Крамник пред скандално прекъсване на мача?
    Цитат Първоначално публикувано от XaugyTuH
    Тази игра е за интелигентни, възпитани хора спортмени, а не за дребни тарикати, опитващи отчаяни подмолни методи. Ако пък наистина има проблеми с нервите и с пушенето и не може да си седи на задника даже 5 минути, къде е тръгнал да се бори за световна титла с настоящия шампион?!?!
    Наистина играта е за интелигенти хора.Именно етичността в шахмата винаги е била издигана в култ.Именно етиката изисква да се представят доказателства.Въпросът защо ходи толкова пъти в тоалетна Крамник е само въпрос, не е доказателство.Ако пък наистина има проблем с нервите и пушенето и въпреки тези проблеми печели не виждам как Топалов ще се справи.На мен ми се иска да раглеждам партии,а не въпроси за кенефи.
    Feb 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Е как да докажат според теб че ходи в тоалетната да пита компютъра за ход, и се връща по 2 пъти щото го е забравил? като му сложат сонда в задника ли?
    Ако не прави селски, тарикатски номера, какво му пречи да сере, пикае, пуши, повръща и прочее в обща тоалетна, с квестор? Или изпуща такива силни газове, та жив човек не може да ги преживее?
    То че е игра на нерви всяка среща за шахматната корона - така е, но Крамник се улива.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Такова нещо като питане на компютър за ход няма?Няма компютър,който може да играе на такова ниво.А задължението за доказване ляга върху обвиняващия.Без доказателства не може да има претенции.На линка който дадох в по-горен пост са официално изразените мнения на двата екипа плюс мнението на организаторите,това е официалния сайт на мача.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Доколкото разбирам от преговорите до тук излиза, че Крамник ще се съгласи да ползва обща тоалетна, ако Веско се откаже от служебната победа?! Много интересно Подробности:
    http://www.all.bg/n?id=550872
  6. XaugyTuH
    Guest
    #20
    Топалов в чакане на БезСРАмник...
    Абе, абе къде се дяна тоя ???
    [img width=449 height=600]http://www.worldchess2006.com/img/g5-010.jpg[/img]
    Да не е заседнал в тоалетната бе де'ба
    [img width=449 height=600]http://www.worldchess2006.com/img/g5-011.jpg[/img]
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #21
    Развитието на скандала:
    The problem with the restrooms in the match between world chess champion Veselin Topalov and contender Vladimir Kramnik has been solved, the press attaché of the Bulgarian grand chess master Zhivko Ginchev told FOCUS News Agency. This is the result of the negotiations between the two parties which continue today as well.
    “We made a compromise and agreed Mr. Kramnik to use the toilet in his restroom, Topalov’s manager Silvio Danailov said. “We decided he would use one and the same room, we gave him the bigger one. The president of the International Chess Federation (FIDE) Kirsan Nikolayevich Ilyumzhinov called the Minister of Construction of Kalmikiya to cooperate the two toilets to be knocked down and new ones to be build under the supervision of Bulgarian experts. We, however, refused. We decided it was enough for us to check the toilet couple of hours before each game”.
    However, the issue with the result remains unsolved. Kramnik insists the match should continue with a 3:1 result. The position of the Bulgarian team is that the 3:2 result has been fixed by the judge and it is impossible to be changed.
    “If the result of the fifth game is cancelled we are leaving the match. It is unacceptable Kramnik to play games with everyone and most of all with FIDE and the organizers,” Mr. Danailov comments.
    С две думи, президентът на федерацията по шах поискал тоалетните да бъдат разрушени и след това построени изцяло наново. Нашият щаб все пак отстъпил и крамник пак ще може да използва своята си тоалетна, но тя ще бъде инспектирана преди всяка среща. Той пък (крамник) протестира за служебната загуба, която му беше приписана, а позицията на шампиона Топалов е, че резултатът е наложен от съдиите и няма връщане назад.
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #22
    Аз съмм 99% сигурен, че човека не мами, ама ако съм на Веско Топалов, това само изнервя и разсейва. Нормално е да се протестира.
    Ще изчакаме да видим какво ще стане, ама ми е интересно. Все си мислих, че шаха не е като другите спортове. Няма измами шашми и глупости ама явно и при шаха има интрига
    Nov 2004
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Кайсо
    Аз съм 99% сигурен, че човека не мами, ама ако съм на Веско Топалов, това само изнервя и разсейва. Нормално е да се протестира.
    Крамник да не би да не го знае? Сигурно короната му е достатъчно важна цел, за да използва всякакви средства, но трябва да не забравя, че петната, които прави по себе си, се лепят и по играта като цяло.
    May 2004
    #24
    На следващите партии - всеки с катетър!
    Dec 2004
    #25
    Най-сетне е намерено решение:
    #26
    Аз ли съм кьорав, или решението не е било решение
    Mar 2006
    #27
    имаше го сутринта, ама сега и аз не го виждам...
    ... всъщност беше към 11:30 - 12:00, не точно сутринта
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #28
    #29
    И при мен се видя. Готино е.
    Явно временно е имало проблеми със сървъра, на който е хостната картинката.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #30
    В изявлението си Топалов коментира своето поведение с думите "Няма с какво да се гордея в случая. Подадох ръка на Крамник,а това значи че мачът продължава,вярвам че той играе честно
    Веселин ТОПАЛОВ: Возможно, это прозвучало слишком эмоционально, тут мне гордиться нечем. Я подал руку Крамнику, а значит, матч продолжается. Я верю в то, что он играет честно, доказательством тому – то, что я играю. Все мы люди и иногда делаем ошибки.
  1. Топалов-Ананд 2010
    От Wise във форум Спорт
    Последно: 12-05-10, 09:58
  2. Техномаркет - пак със скандално предложение...
    От MetalMilitia във форум Друга битова техника
    Отговори: 10
    Последно: 14-04-09, 21:42
  3. Топалов - Камски на живо
    От Wise във форум Коментирай новина
    Последно: 23-02-09, 17:35
  4. Веско Топалов отново печели!
    Отговори: 14
    Последно: 30-01-06, 20:43
  5. Аре МАЧА !!!!!
    От smarty във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 22
    Последно: 21-06-04, 17:06
