Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 47
"Flash"-новинки
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #31
    Re: "Flash"-новинки
    USB флаш следи температура и влажност
    Устройството предупреждава за потенциални проблеми
    Нов способ за контрол на състоянието на работната среда предложи компанията ATP Instrumentation. Нейният USB флаш следи за показатели като висока температура и влажност и ги записва в база данни.
    Устройството, наречено “Temperature & Humidity USB Data Logger”, позволява на администраторите навреме да откриват потенциални проблеми в компютърните центрове, в лаборатории и други помещения от критична важност.
    Флашът може да се програмира да отчита параметрите в период от една секунда до два часа. Качването на показанията за влажност и температура в базата данни на компютъра е по възможно най-простия начин – през USB интерфейс.
    USB Data Logger отчита температура в диапазон от -40С до +70С и влажност от 0 до 100%. Паметта има капацитет от 32 хиляди записа, разделени на два блока по 16 хиляди – съответно за температура и влажност.При критични стойности на параметрите, флашът издава визуални сигнали за тревога. Устройството работи със софтуер, съвместим с операционни системи Windows 98, 2000 и XP.
    technews
    May 2004
    #32
    Re: "Flash"-новинки
    Излизат флаш памети в стил „Карибски пирати”
    Колекционерска серия пуска компанията A-DATA
    29/05/2007 | TechNews.bg
    "Едновременно с премиерата на игралния филм "Карибски пирати: На края на света", в продажба се появява и нова серия от USB флаш-памети от производителя A-DATA.
    Новите решения за съхраняване на информация са изцяло издържани в стила на „Карибски пирати”. Върху флаш паметите е изобразен героят на Джони Деп. А самият корпус е изпълнен в „златен” цвят, както подобава на продукт за съхранение на ценна информация.
    Очаква се флашовете да предизвикат интереса на колекционерите и феновете на филма. В самия носител те ще открият промо-материали, свързани с „Карибски пирати” (видео презентация, десктоп картини и други).
    Флаш-паметите идват с обем от 1 до 8 GB и поддържат функцията Windows ReadyBoost."
    Линк: http://technews.bg/info.php?id=3838
    May 2004
    #33
    Re: "Flash"-новинки
    PQI с 256 GB SSD
    Новости от PQI
    29.05.2007 г. | Hicomm.bg
    "Известният производител на памети PQI официално представи 4 нови устройства за съхранение на данни.
    Първото от тях е 226х скоростната Industrial CF Turbo+ карта, която се предлага с максимален капацитет от 16GB и скорост на трансфер от 38MB/s.
    Второто устройство е 32-гигабайтовият PCI-E SSD, предназначен най-вече за преносими компютри.
    Третият продукт, който PQI представи е 1,8-инчов SSD с 32GB памет, който използва по-малко известният но ефективен ZIF интерфейс.
    Последен, но не и по значимост е 256GB SSD Turbo+. Скоростта на трансфер на данните при него достига до 60MB/s. Според PQI през 2008год. SSD паметите ще заменят обикновените хард дискове в около 30% от компютрите."
    Линк: http://www.hicomm.bg/readnews.php?nid=1523
    May 2004
    #34
    Re: "Flash"-новинки
    А сега, драги зрители, затаете дъх и прочетете внимателно следните 2 новинки...
    Нов формат флаш-карти
    05.06.2007 г. | Digital.bg
    "Организацията MultiMediaCard Association представи официално новият формат мемори-карти, наречени miCARD.
    Основната особеност на новия носител се състои в това че е съвместен не само с интерфейс ММС, но и с USB (на механично, електронно и програмно ниво). Това позволява включване на картата с памет директно към USB-порта, благодарение на което скоростта на предаване на данни теоретически може да достигне стойност от 480Мb/sec.
    Размерите на карта във формат miCARD са 12 x 21 x 1,95 мм. Създателите на miCARD позиционират продукта си като подходящ за употреба в джобните компютри, цифровите камери, мултимедийните плеъри и др. В бъдеще се очаква подобните устройства да бъдат оборудвани със слотове, предназначени именно за този тип памет-карти.
    В момента miCARD-форматът се поддържа от компании като A-Data, Advanced Semiconductor Engineering (ASE), Asus, Genesys Logic, InnoDisk, Pretec, Skymedi и други."
    miCard - нов формат памети с огромен потенциал
    06.06.2007 г. | Digital.bg
    "Бихте ли искали да носите със себе си 2ТВ памет с размер на ключодържател? Какво ще кажете ако тя работи директно чрез USB на РС, МАС или PS? Ако всичко това Ви звучи добре, не е нужно да търсите нищо повече от miCard. Това е нов формат памет, ултра мобилен и осъществяващ връзка директно чрез USB, като изключва необходимостта от каквито и да е четци за памет. Технологията обещава капацитети от порядъка на 2048GB и скорост на трансфер 480Mbit/Sec. Тази скорост е достатъчно висока, за да могат потребителите да се наслаждават на HD филм, без да го свалят на РС-то си. Новият формат стартира с поддръжка от 12 Тайвански производителя, включително Asustek и Benq."
    Какво да кажа... освен:
    Nov 2001
    #35
    Re: "Flash"-новинки
    Звучи направо като фантастика!!!
    Бе мислех, че хан Аспарух е трябвало да слезе още по на юг, ама той май е трябвало да отпраши направо за Тайван!
  7. Moderator
    Mar 2005
    #36
    Re: "Flash"-новинки
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Новости от PQI
    Последен, но не и по значимост е 256GB SSD Turbo+. Скоростта на трансфер на данните при него достига до 60MB/s. Според PQI през 2008год. SSD паметите ще заменят обикновените хард дискове в около 30% от компютрите."[/i]
    Хмм, ... тая скорост "60MB/s" нещо мънинка ми се вижда, да няма правописна грешка ?!
    May 2004
    #37
    Re: "Flash"-новинки
    Мите, 60 МВ/s въобще не са малко като скорост (според мен). Моят 120 GB Maxtor, с напън едва-едва достига средна скорост четене/запис 45-50 МВ/s. Е, вярно, че не е дефрагментиран от 2-3 месеца и се ползва почти непрекъснато, но ме съмнява да мине границата от 50 МВ/s.
    Я си тествай хардовете с тези програмки и сподели резултатите:
    http://www.steelbytes.com/?mid=20
    http://www.objectso.nl/downloads.html
  10. Moderator
    Mar 2005
    #38
    Re: "Flash"-новинки
    Е да де, ама и твоя Макстор и моя Самсунг имат механични елементи.
    А там става въпрос за SSD, където има само чипове и двете най-важни характеристики са скорост и цена. Нищо друго в момента не е важно за тия дискове, а само скороста и цената.
    May 2004
    #39
    Re: "Flash"-новинки
    Прав си, но днешните "флашки" също не могат да се "похвалят" с високоскоростен обмен - и при тях няма механика, но само единични бройки минават границата от 25-30 MB/s. Флаш-технологията тепърва ще се развива, все още е прекалено "млада", за да искаме всичко от нея.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Е, има още едно важно нещо: капацитетът.
  12. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #40
    Re: "Flash"-новинки
    Абе или вие сте в грешка, или програмата.
    На мене харда ми цепи мрака с 62-65 МБ/сек.
    May 2004
    #41
    Re: "Flash"-новинки
    Цитат Първоначално публикувано от Кайсо
    Всъщност сега, новата версия на HD_Speed успя да го докара до 55 MB/s.
    Има някаква надежда, че скоро ще удари 60-така...
    May 2004
    #42
    Re: "Flash"-новинки
    Показаха USB флаш за работа под вода
    Новият продукт е дело на компанията за памети OCZ
    08/06/2007 | TechNews.bg
    "Водонепроницаема USB флаш памет представи компанията OCZ, съобщи theinquirer.
    Според слуховете, специалистите на OCZ са стигнали до идеята за подобен продукт, когато са се опитвали да прочетат данни от своите USB карти под проливен дъжд в тайванската столица Тайпе. Всяка година там се провежда едно от най-внушителните компютърни изложения Computex.
    Новата USB флаш памет не е просто защитена от вредното влияние на недестилирана вода, но и може да работи под вода.
    Някои специалисти свързват USB продукта на OCZ с легендарните устройства Flash Voyager от компанията Corsair, които са покрити с гума и издържат не само на вода, но и на други въздействия."
    Линк: http://technews.bg/info.php?id=3970
    И сега какво? ГДБОБ ще изкупят шнорхелите и плавниците в околността ли?
    May 2004
    #43
    Re: "Flash"-новинки
    Твърдоделните дискове набират скорост
    Базираните на флаш памет (flash memory-based) твърдоделни дискове (solid-state disks – SSD) са на път бързо да заемат мястото на твърдите дискове (hard disk drives – HDD) в лаптопите
    09.06.2007 | DigitalWorld.bg
    "В случай че се колебаете дали базираните на флаш памет (flash memory-based) твърдоделни дискове (solid-state disks – SSD) са на път бързо да заемат мястото на твърдите дискове (hard disk drives – HDD) в преносимите компютри просто разгледайте щандовете в тазгодишното търговско изложение Computex в Тайпе, Тайван.
    Твърдоделните дискове и изделията, които ги съдържат са в изобилие на изложението, срещащо най-важните в света производители на персонални компютри и компютърни компоненти с купувачи от целия свят и е умален мащаб на насоките в глобалната компютърна индустрия.
    Обстоятелството, че твърдоделните дискове изместват твърдите дискове не е изненадващо: те са по-леки и по-тихи, консумират по-малко електроенергия и са по-здрави от твърдите дискове. Преходът е ускорен от бързия спад в цените на флаш пазара. Един флаш чип 8GB напр., който в края на 2006 г. струваше $11,36 (при незабавна доставка и незабавно плащане) сега струва $8,47. Това е спад с 25% за 6 месеца.
    Първият твърдоделен диск на SanDisk напр., представен на изложението на Асоциацията за потребителска електроника през януари т.г. в Лас Вегас беше с обем 32GB, само шест месеца по-късно на Computex производителят представя модел с обем 64GB. Компанията заявява, че е възможно да се произвеждат твърдоделни дискове с много по-голям обем, но те ще бъдат твърде скъпи, поради което SanDisk увеличава капацитета на устройствата си, поддържайки оптимално съотношение между цена и обем на дисковото пространство.
    Твърдоделните дискове на SanDisk, както и същите устройства на конкуретни на тази компания производители се предлагат като заместители за 1,8 и 2,5-инчови твърди дискове – възможно е да бъдат продавани от търговците на системи без да са необходими никакви преобразувания. Компанията е уверена, че когато твърдоделните дискове станат по-широко разпространени ще бъдат конструирани и продавани същите устройства с умалени размери, които да бъдат вграждани в изделия, специално създадени да работят с този вид дискове.
    Според Дориит Оурън (Doreet Oren) – директор продуктов маркетинг в звеното за компютърни решения на SanDisk в Израел технологията на твърдия диск остарява и ще излезе от пазара на мобилни персонални компютри за бъде заето мястото й от твърдоделния диск.
    Някои анализатори са съгласни с това. Според данни от изследване на iSuppli, пубилкувани през май тази година в последното тримесечие на 2009 г. ще бъдат продадени 24 млн. бр. лаптопа, като 60% от тях се очаква да бъдат с твърдоделни дискове. В последното тримесечие на 2006 г. само 1% от преносимите компютри са с този вид устройства.
    На изложението Computex е представен широк спектър твърдоделни дисковие с индустриално предназначение. Тези устройства намират приложение във военната техника и в авиацията и започват да заместват други методи за съхраняване на информация няколко години преди да станат широко разпространени на пазара на персоналните компютри, благодарение на готовността на тези клиенти да плащат по-високи цени.
    Apacer Technology демонстрира индустриален твърдоделен диск с обем 128GB, който може да замести 2,5-инчов твърд диск и да работи при температури от -40°C до 85°C. Ще бъде наличен в търговската мрежа в последното тримесечие на тази година. Версия на същия продукт, която е със скорост на четене на данните 200Mbps ще бъде продавана от началото на 2008 г.
    Твърдоделните дискове не са единствената технология за съхраняване на данни, чийто напредък е демонстриран на Computex.
    Toshiba представи най-новия си 1,8-инчов твърд диск, съхраняващ до 100GB информация. Дискът може да бъде поставян в портативни дигитални медиини устройства, като напр. iPod или ултрамобилни персонални компютри. Тошиба също така показа първото HD DVD записващо устройства за лаптоп, създавано до момента. На едиин HD DVD носител е възможно да бъдат записани до 20GB данни, което е около 4,25 пъти повече от капацитета на обикновените DVD носители.
    Hitachi Global Storage Technologies представи на търговското изложение Computex устройство, съхраняващо 1TB данни, което за първи път беше показано на изложението на Асоциацията за потребителска електроника в Лас Вегас през януари. Компанията представи на Computex и 2,5-инчов твърд диск с капацитет 250GB за лаптопи, което е с криптиране на ниво хард диск. Устройството е именувано 5K250 и обемът му за съхраняване на данни е с 56% повече от предшестващия го модел 5K160, който е с капацитет 160GB."
    Мартин Уилямс (Martyn Williams), IDG News Service
    Линк: http://digitalworld.bg/index.php?cal...e=paper&n=1160
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #44
    Re: "Flash"-новинки
    Аз това се опитвах да кажа преди време че твърдите памети са бъдещето.Мнозина ме помислиха за лунатик.
    Nov 2001
    #45
    Re: "Flash"-новинки
    Абе как ги дигате тия скорости с вашите флашки, бе?
    Аз последно взех 2 GB Twinmos U3 smart
    и още не мога да разбера колко максимални скорости поддържа.
    На всяко РС ми е различно.
    Не е ли по-точно да се превежда твърдоТелни дискове?
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  4. Терзания - аспиратори - "Eurolux MOSAIKO PRO Vario" vs "Faber Perla"
    От observer във форум Бяла техника
    Последно: 26-11-07, 11:56
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
