Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 47
"Flash"-новинки
    May 2004
    "Flash"-новинки
    Разделих темата на две, за да може в тази да се съсредоточим изцяло на флаша и подобните нему технологии...
    1-инчов флаш драйв заменя мобилни HDD
    Устройството на Transcend идва с капацитет 4 и 8 GB
    20/04/2007 | TechNews.bg
    "Компанията Transcend представи 1-инчов флаш драйв с IDE интерфейс. Устройството с капацитет 4 и 8GB има всички шансове да замени твърдите дискове в мобилни устройства от рода на плеъри, GPS навигатори и джобни компютри.
    Предимствата на флаш драйва се свеждат до по-високи надеждност и бързодействие, както и в по-ниската консумация на енергия.
    Към момента Transcend предлага два варианта на своя нов продукт в зависимост от капацитета – 4GB и 8GB. Флаш драйвът има размери 40x30x3,3 мм.
    Освен флаш памет драйвът включва и ECC чип, който коригира грешки при запис и четене на данни. Засега компанията още не е обявила цената на едно-инчовото устройство."
    Линк: http://technews.bg/info.php?id=3325
    May 2001
    "Flash"-новинки
    IvO, много ти е малко хардчето - само 8Gb, моят е по-голям
    SanDisk SSD UATA 5000 1.8”, with 32-gigabyte (GB)* flash memory, is targeted at enterprise users as the first step in mass consumer adoption of the solid state drive in the mobile PC market.
    Field-Tested Durability
    Our 5th generation SSD, SanDisk SSD UATA 5000 has been field-proven for over a decade in the harshest of environments. It uses NAND flash enhanced by our patented TrueFFS® flash management technology. SanDisk SSD delivers an outstanding two million hour mean time between failure (MTBF). This superior level results in reduced tangible costs, such as IT labor costs, while also decreasing intangible costs associated with inaccessible data.
    Enhanced Performance
    With no moving parts, SanDisk SSD does not need to spin up into action or to seek files in the way that conventional hard disk drives do - enabling SanDisk SSD to work much faster. SanDisk SSD UATA 5000 achieves a sustained read rate of 62-megabyte (MB)*/sec and a random read rate of 7000 inputs/outputs per second (IOPS) for a 512-byte transfer – more than 100 times faster than any hard disk drive.
    These performance figures boost system performance. For instance, SanDisk SSD UATA 5000 can boot Microsoft Windows® Vista™ Enterprise on a laptop in as little as 35 seconds. SanDisk SSD achieves an average file access rate of 0.12 milliseconds.** On Windows Experience Index for Microsoft® Vista™, SanDisk SSD scores 5.4 out of a total 5.9, whereas a hard disk drive scores 3.7 on the same test inside the same laptop.***
    Power Efficient
    Another advantage of SanDisk SSD UATA 5000 is its extremely low power consumption rate compared to the hard disk drive: 0.4W during active operation versus 1.0W. This is particularly important to extend the battery life for the benefit of road warriors.
    May 2004
    "Flash"-новинки
    Ееее, ти пък ся...
    Samsung пуска двойно по-голям, 64GB флаш диск
    Моделът предлага и по-висока скорост от сегашния 32GB SSD
    27/03/2007 | TechNews.bg
    "Корейският гигант Samsung съобщи за нов продукт от типа SSD (Solid State Disks), който идва с капацитет 64 гигабайта, или двойно повече от този на сегашните 1,8-инчови SSD дискове на компанията. Обявлението стана на форума за мобилни решения на Samsung в тайванската столица Тайпе.
    Новият SSD с висок капацитет се базира на 8-гигабитови SLC NAND флаш чипове. Скоростите на четене и запис също са увеличени с 20% до 60%, респективно, спрямо 32GB флаш SSD на Samsung, пуснат миналата година.
    Масовото производство на 1.8-инчови 64GB флаш SSD ще започне по план през второто тримесечие на годината.
    Същевременно, Samsung въведе и нова памет, която комбинира два типа NAND технологии. Чиповете Flex-OneNAND са предназначени за потребителската електроника, като позволяват едно и също устройство да използва предимствата в скоростта на SLC NAND и в цената на MLC NAND.
    Корейската компания планира да започне производството на 4-гигабитови Flex-OneNAND през април. Samsung очаква този тип полупроводникови продукти да генерират $10 милиарда приходи в следващите 5 години."
    Линк: http://technews.bg/info.php?id=3017
    Feb 2001
    "Flash"-новинки
    И аз ги следя тези SSD памети..доста бързо се развиват, което е хубаво.
    Дано и при HDD-тата направят нещо подобно, че доста изостават все пак..
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    "Flash"-новинки
    като заговорихме за флашове да напиша как се държи PQI 4GB
    писане: 2430к/с
    четене: 13110к/с
    това са стойности, заблюдавани по време на копиране с total commander
    May 2004
    "Flash"-новинки
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    писане: 2430к/с
    четене: 13110к/с
    FearMe, за 4 GB флашка, това са доста слаби показатели... 2.4 MB/s на писане (запис)... да не би да си с USB 1.1? Или освен да си пропуснал без да искаш една цифричка в скоростта на запис.
    И все пак скоростта на четене/запис се влияе от няколко показателя: фрагментация на диска и на паметта (флаша), количество файлове (знаеш, че един-единствен файл ще се запише по-бързо отколкото няколко десетки/стотин със същият размер) и т.н.
    Jan 2001
    "Flash"-новинки
    нямам си представа добри ли са или лоши показателите, затова ги и споделям, за да разбера. не съм объркал нищо, а иначе мерси, че ми напомни за целия файл :Р
    опитът е направен с 1 файл 700мб и един 1.4гб. в общи линии 'ич не ми дреме от скоростта, защото първо е служебна, и второ, по-важен е размерът, колкото и тия с по-малки да се опитват да убедят потребителките в обратното
    May 2004
    "Flash"-новинки
    Да, но все пак са ниски показателите, които постваш.
    Ето извадка за памет от твоята (и подобни на твоята) серия:
    Interface: USB 2.0
    Capacity: 256MB~4GB
    Data Transfer Rate: tops at 25MB/sec read and 17MB/sec write at sustained sequential speeds
    http://www.pqi.com.tw/product2.asp?o...E1=18&PROID=13
    Най-вероятно USB-интерфейса ти е 1.1, затова са ниски скоростите, а не заради капацитета на флашката. И сигурно всеки път, когато "пъхаш" флашката в компа, ти излиза жълто информационно балонче, че слагаш бърза памет в бавен порт.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    "Flash"-новинки
    възможно ли е жълтото информационно балонче да е в невидим цвят, защото не го виждам?
    майтапът настрана, usb-тата са ми в режим "1.1+2.0" и не ми показва съобщението за бавен usb, така че "проблемът" е някъде другаде....
    хм, стана ми интересно каква ли е причината
  12. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    "Flash"-новинки
    Тези SSD-дискове продават ли се някъде в момента? Гугълизирах сериозно, но в магазин не намерих
    Feb 2001
    "Flash"-новинки
    И аз имах две таккива flash USB PQI и A-data.
    И двете си бяха USB 2.0
    - на USB 1.1 копира/записва много бавно, изкарва посоченото от IVO съобщение.
    - на USB 2.0 трансферът е подобен на посоченият от FearME.
    Така че явно просто става въпрос за евтини/по-стари/бавни памети...
    May 2004
    "Flash"-новинки
    Хм, странна работа.
    Има нещо гнило.
    FearMe, какво означава "USB в режим 1.1+2.0"? Че всеки от портовете в определен момент поддържа и 2-та стандарта или че само някои от тях са 1.1, а другите - 2.0?
    Трансферите ви (при теб и при DarkRose) са ниски, наистина. Незнам как сте свикнали да чакате толкова.
    При 2.4 МВ/s, 700 МВ файл се копира за ~ 5 мин., което е малко озадачаващо, защото дори за 1.1 това е малко като време (поне двойно по-малко). Т.е. не е нито 1.1, нито 2.0. При 2.0, един 700 МВ файл се пише средно за около 1:30 - 2:00 мин. (като времето зависи от скоростите на флашката и харда (и фрагментацията на файла) - т.е. възможно е и по-малко да е, но едва ли повече).
    Във всичките ви USB-портове ли резултатите са такива като скорост?
    P.S.
    Цитат Първоначално публикувано от DarkRose
    Винаги съм си мислел за PQI-паметите така, както за "голф"-четата (двойки и тройки) при колите - евтини, достъпни, широкоразпространени. Но все пак 4 GB (както е при FearMe) не е чак толкова "стара" памет (при положение, че дори и днес масово се произвеждат памети с капацитет 512 MB ~ 2 GB), а относно "бавността" - характеристиките на официалният сайт (линк, към който съм постнал в един от по-предните си постове) сочат съвсем друго, макар че най-лесно може да се определи по точният модел на флаш-паметта.
    P.S.2.
    Цитат Първоначално публикувано от Cko
    Ско, не можеш да намериш, защото са OEM-продукти и най-вероятно засега ще се вграждат в разни мобилни решения (лаптопи, например). Ето повече инфо:
    http://www.sandisk.com/Oem/Default.aspx?CatID=1477
    May 2004
    "Flash"-новинки
    Още за SSD (Solid State Drives)...
    Флаш драйвове достигат вече 512 GB
    Новите устройства обещават и много по-висока скорост
    22/04/2007 | TechNews.bg
    "Рекордно висок капацитет достигат новите флаш драйвове на компанията SimpleTech. Нейната линия 3,5-инчови твърдотелни устройства (SSD) Zeus-IOPS предлага капацитет от 256 и 512 GB, съобщи engadget.com.
    Флайш драйвовете ще работят 200 пъти по-бързо от класическите твърди дискове със скорост на въртене на шпиндела 15,000 оборота в минута. Това твърдение със сигурност ще предизвика съмнения у специалистите.
    SSD устройствата използват флаш памет като носител за съхранение на данните. Това ги прави по-устойчиви на външни въздействия, тъй като нямат движещи се части, както при обикновените твърди дискове.
    256-гигабайтовият модел от серията Zeus-IOPS вече е достъпен от компанията, но официално цената още не е обявена. Моделът с 512GB се очаква по-късно през годината.
    Според експертите на SimpleTech, цената на SSD драйвовете бързо ще намалява и към 2012 година един гигабайт ще струва 2 долара. Това означава, че 512GB SSD ще може да се купи за $1000. По-достъпен ще изглежда 256-гигабайтов драйв, който ще струва малко над 500 долара, според прогнозата на SimpleTech."
    Линк: http://technews.bg/info.php?id=3350
    Коментар:
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    "Flash"-новинки
    В добрия стар Ибей се намират, но какво от това: 4ГБ - 190 долара, 8ГБ - 350 долара
    http://cgi.ebay.com/Transcend-8GB-So...QQcmdZViewItem
    за тия ХХХ ГБ - забрави, да не се наложи да ипотекираш ) Все па сме 2007 а не 2012....що си мисля, че през 2012 когато ще мога да си взема 512ГБ ССД за 1000 долара, за същите пари вероятно ще мога да си купя 5ТБ-ов 2.5 HDD...
    Oct 2006
    "Flash"-новинки
    Те като направят толкова големи хардове, сигурно чичко Бил Гейтс ще направи windows-а 100гб със минимум изисквания 10гб рам така че отново сме в изходно положение
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  4. Терзания - аспиратори - "Eurolux MOSAIKO PRO Vario" vs "Faber Perla"
    От observer във форум Бяла техника
    Последно: 26-11-07, 10:56
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
