Страница 1 от 18 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 262
Like Tree59Одобрявам
PlayStation 5
    PlayStation 5
    https://blog.playstation.com/2020/06...ref-cat=254013
    https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_5
    https://www.eurogamer.net/articles/d...ext-gen-vision
    PlayStation 5 PlayStation 4
    CPU 8x Zen 2 Cores at 3.5GHz with SMT (variable frequency) 8x Jaguar Cores at 1.6GHz
    GPU 10.28 TFLOPs, 36 CUs at 2.23GHz (variable frequency) 1.84 TFLOPs, 18 CUs at 800MHz
    GPU Architecture Custom RDNA 2 Custom GCN
    Memory/Interface 16GB GDDR6/256-bit 8GB GDDR5/256-bit
    Memory Bandwidth 448GB/s 176GB/s
    Internal Storage Custom 825GB SSD 500GB HDD
    IO Throughput 5.5GB/s (Raw), Typical 8-9GB/s (Compressed) Approx 50-100MB/s (dependent on data location on HDD)
    Expandable Storage NVMe SSD Slot Replaceable internal HDD
    External Storage USB HDD Support USB HDD Support
    Optical Drive 4K UHD Blu-ray Drive Blu-ray Drive
    Основните характеристики на PS5 са: 8-ядрен процесор AMD Ryzen от трето поколение на 7nm Zen 2 микроархитектура с тактова честота 3,5 GHz (променлива), персонализирана графика, базирана на AMD RDNA2 архитектура (също променлива)с честота 2,23 Hz, 16 GB RAM тип GDDR6 с пропускателна способност от 448 GB/s (срещу 176 GB/s за PS4).
    Според Czerny, PS5 ускорителят е способен да извършва 10,28 трилиона операции (терафлопи) в секунда, докато производителността на PS4 не надвишава 1,5 терафлопа. В допълнение, новата конзола ще получи високоскоростен SSD-диск с капацитет 825 GB. Ако на PS4 диска са необходими 20 секунди, за да зареди 1 GB, тогава на PS5 са нужни само 0,27 секунди, пише Eurogamer. По-рано Czerny заяви, че при PS5 режимът на бързо движение в играта Spider-Man се зарежда за 0,8 секунди, докато за PS4 това отнема 15 секунди.
    В допълнение, той твърди, че поддържа технология за проследяване на лъчите, показва графики в 8K (при условие, че телевизорът ви е съвместим такава резолюция) и 4K при честота 120 Hz, наличието на оптично устройство 4K UHD Blu-ray, 3D съраунд звук и режим на пестене на енергия. Czerny също така обеща, че до пускането на PS5 ще може да се стартират „почти всички“ от топ 100 (според времето, прекарано в тях) игри за PS4.
    Наистина, на хартия предстоящият нов продукт на Sony изглежда малко по-слаб от основния си конкурент, Xbox Series X. И двете са изградени на един и същ процесор и графични архитектури от AMD, но Microsoft има по-висока честота на процесора (3.8 GHz), а графиката има 52 процесорни единици срещу 36 PS5 има по-високо ниво на производителност от 12,1 терафлопа. Но колко силни и дали тези разлики в игрите изобщо ще бъдат забележими, е трудно да се каже.
    PS5 се очаква до края на 2020 г., до началото на предпразничния сезон. Цената все още не е обявена. Предполага се, че цената на конзолата ще бъде поне 470 долара и това може да изплаши купувачите. За сравнение, най-скъпият модел до момента - PS4 Pro - се предлага в САЩ за 399,99 долара.
    Сега е ред, да помислите за смяна на телевизора с по-голям
    Feb 2017
    Отговор: PlayStation 5
    Хубав блу рей плеър, ама скъп
    Поставянето на ваза за цветя до PS5 ще изглежда много по-елегантно от всяка друга домашна конзола..не мога да кажа, че съм развълнуван от дизайна.
    https://www.gametech.ru/news/70734/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-06-20 в 21:24.
    Sony PlayStation 5 ще получи 100% нов интерфейс с нови функции
    По-специално, възможност да го конфигурирате
    https://www.resetera.com/threads/ps5...source=ixbtcom
    https://www.linkedin.com/signup/cold...58761892114432
    Появи се на френският Амазон
    - версията с оптика е 499 евро
    - дигиталната версия е 399 евро
    https://www.amazon.fr/Playstation-So...2238703&sr=8-8
    https://www.amazon.fr/Sony-PlayStati...2238703&sr=8-6
    https://www.amazon.fr/Sony-PlayStati...2238703&sr=8-5
    https://www.amazon.fr/Sony-PlayStati...2238703&sr=8-7
    https://www.amazon.fr/Playstation-So...238703&sr=8-11
    https://www.amazon.fr/Sony-PlayStati...2238703&sr=8-3
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-06-20 в 21:20.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    дизайни и всякакви други шитни са за простата масова публика
    вижте тек-демото с енджина на Unreal5 и който разбира, няма начин да не остане отвеян...
    не ме впечатлява
    https://www.unrealengine.com/en-US/b...nreal-engine-5
    1440p 30fps...
    Изглежда, че бавните игри с 30/60 кадъра в секунда ще станат норма на следващите генерации
    Прост отговор: хардуерът не е достатъчно добър. Помислете за това: $ 1000 2080ti GPU плюс $ 500 AMD CPU е едва достатъчно като огнева мощ, за да поддържа 4K/60FPS. Как ще стане това при конзола от 500 долара с по-малко възможности за обработка?
    Ако искам да се потопя в една игра - то нейната визия трябва да е максимално до заобикалящата ме реалност
    - 300 кадъра в секунда
    - 12 бита на цвят
    - 120 градуса зрително поле, а дисплей тип пълна сфера ще е още по-добре
    - осветеност от 0 - 10 000 кандела на метър
    - с тон мапинг който не измислен, а е замерен при максимално близка обстановка и приложен за определения кадър
    - никакви джойстици, а тактилни ръкавици или копия на оръжията които държиш в ръце
    - хидравличен стол, който да те върти на 360 градуса по всички оси
    Всичко това е по възможностите само на квантов компютър и цената ще поне 8 цифрена сума
    https://www.reddit.com/r/PS5/comment...s5s_flaps_are/
    https://twitter.com/robo3687/status/1271263866182184962
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-06-20 в 23:31.
    4К60 ще са повечето игри за ПС5/ХОХ още при старта - към средата/края на цикъла най-вероятно ще има и 4К120 такива - въпрос на оптимизации, хардуера си достатъчен за целта.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Прост за твоите разбирания...
    Когато става въпрос за конзола никога не се търси печалба от продажба на желязото! Напротив може да се продава хардуера дори на никаква печалба. Печалбата идва от броя на клиентите които са се обзавели с конзолата - а именно от последвалите абонаменти за плюс пакета (за PS) и то закупените игри... Целта е да те хванат да си купиш конзолата им и после ще те доят дълго и подобаващо
    Ице не ги разбираш тия неща с конзолите - ясно е, че не си геймър!
    sony 1 и Slusatel харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    PlayStation 5 заснет в производство
    Конзолата наистина изглежда голяма
    В интернет се появи ново живо изображение на игровата конзола PlayStation 5: този път конзолата не беше заснета някъде, а точно в завода. Тя е държана в ръцете на един от служителите на предприятието, така че е лесно да си представите реалните размери на устройството.
    https://img.ithome.com/newsuploadfil...104241_374.png
    PlayStation 5 се оказа толкова голяма по една причина - компанията искаше да се отърве от проблемите с охлаждането и нивата на шума, които са присъщи на PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Според Саймън Рътър, президент на европейското подразделение на Sony, компанията положи „огромни усилия“, за да направи адекватна охладителна система и да намали шума.
    Според тайванските медии, масовото производство на PlayStation 5 ще достигне своето най-високо ниво през август - така че до началото на продажбите да е осигурено необходимото количество складови запаси и да няма недостиг на устройства в началото на продажбите.
    https://www.ithome.com/0/493/837.htm?
    Feb 2017
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Прост пример - как ДВД плеър от хххх лева стана по 2 броя за лев , ама 3 лв наем на едно двд на ден ..... ебаси кефа
    Jun 2010
    На тази снимка не изглежда чаак толкова голяма конзолата. Мен ме дразни, че първоначално ще е само бяла. Много странно решение от страна на Сони.
    Информация за датите на пускане на конзолата и нейните аксесоари в различни региони на света.
    https://www.gizchina.com/2020/06/28/...lability-here/
    PlayStation 5 Редовна версия:
    • Япония, 466 долара, 14 ноември
    • САЩ и Европа, 499 долара / 499 евро, 20 ноември
    PlayStation 5 Дигитална версия:
    • Япония, 419 долара, 14 ноември
    • САЩ и Европа, 399 долара / 399 евро, 20 ноември
    Вертикална стойка за PS5:
    • Япония, 21 долара, 14 ноември
    • САЩ и Европа, 25 долара / 20 евро, 20 ноември
    Дистанционно:
    • Япония, 34 долара, 14 ноември
    • САЩ и Европа, 30 долара / 30 евро, 20 ноември
    Слушалки Sony PS5 Pulse 3D:
    • Япония, 168 долара, 14 ноември
    • САЩ и Европа, 159 долара / 179 евро, 20 ноември
    Уебкамера:
    • Япония, $ 56, 14 ноември
    • САЩ и Европа, 60 долара / 60 евро, 20 ноември
    Зареждаща станция за два геймпада DualSense:
    DualSense Gamepad:
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-06-20 в 21:01.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Сиреч - същите цени като за ПС4 . Единствено слушалките са по-скъпи , но те и сега "платинум"-а са почти толкова...
  18. Senior Member Аватара на ivodivo
    E 500 евро не е както за PS4.
  1. PlayStation 4 ?
    От svetlio1 във форум Конзоли за игра
    Отговори: 16
    Последно: 01-11-13, 23:59
  2. Купувам Playstation 1 , Playstation 2
    От alphabeta във форум Купува
    Последно: 20-06-12, 01:11
  3. PlayStation
    От Pandelka във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 19-02-07, 18:10
  4. PlayStation 2 ot USA
    От avalon4o във форум Конзоли за игра
    Последно: 25-11-05, 12:15
  5. Help za PlayStation 2
    От The Jet във форум Конзоли за игра
    Последно: 16-12-02, 16:01
