Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 47
Купувам: Дистанционното от разпродажбата на LIDL
  1. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #16
    Re:Купувам: Дистанционното от разпродажбата на LIDL
    И на мен както и на теб не разпознава дървото на Виваком - не се знае от кой гараж е излязло
    Dec 2005
    #17
    Ами вземи да го обучиш
    Насочваш едното към другото и обучаваш. За 10 минути работа
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #18
    Как да го обуча ? Не трябва ли първо да открие приемника , а след това записваш специални бутони .
    Ако знаеш драсни някой ред - ще ти бъда благодарен .
  5. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #19
    В упътването пише. Насочват се двете дистанционни едно срещу друго на 10-на сантиметра. Не е пред мен, но по спомен: S бутона (над 3 sec) > изписва се 'Code setup' > OK > стрелката надолу докато излезе 'Learn setup' > ОК > Learn key > натиска се бутона на новото дистанционно, който искаш да изпълнява съответната функция > натиска се бутона на оригиналното, който изпълнява въпросната функция > би следвало на дисплея да се появи за кратко 'success' > пак бутон от 'новото' > пак от 'старото' ... и т.н. Ако някой няма упутването, ще го сканирам и кача. Ето едно подобно: http://www.mysilvercrest.de/foto/sup...-FB_BDA_GB.pdf
  6. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #20
    Това го четох но е за запис на специален бутон , а не за уред който не открива .
    Dec 2005
    #21
    Re:Купувам: Дистанционното от разпродажбаm
    На мен не ми откри плеара и сателита и си обучих и за двете дистанцинното
    Какъв е проблема че не го открива ??
    Избираш един от 10 уреда за каквото ти трябва и обучаваш един по един клавишите
    Като пише DVD не значи че задължително само трябва на този клавиш да се обучи DVD
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #22
    Ок,ще пробвам - благодаря
    Nov 2009
    Попово
    #23
    Е мъчих се 2 дена-не става нито с обучение,нито с търсене на кодове- не ми хваща приемника за цифровата,и това е.Инак при обучението винаги ми дава 'success' ,но дотам,после нищо не е запомнило. За протокола-купих си 2 дистанционни,и с двете е така.Виж за телевизора ,двд-то,няма грешка,но известните марки си имат код-хваща го от първия път.Абе за 10 лв какво да искаме все пак
  11. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #24
    Какво общо има директното разпознаване на устройството и използването на предварително заредени настройки с ръчното обучение едно срещу друго на оргиналното и универсалното дистанционно, че ги мешате...
    Ако дистанционното има функционалност да се обучава от друго дистанционно, то ще го направи независимо от марката на устройството и това дали го има предварително въведено или не...
    Nov 2009
    Попово
    #25
    Пише че е обучаемо,но аз не успях да използвам тази му функция.
    Точно това се опитваме тук да установим,действа ли функцията!
  13. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #26
    За действане - действа. Аз пробвах с 2 телевизорa (Daewoo DLT-37G1 и Sony, на което не помня модел), 6-канални колонки (Microlab FC-730 5.1). И трите уреда НЕ съм пускал да ги търси - само с обучаване.
    Mar 2011
    #27
    Купих 2 дистанционни и се обучават без проблем.Пробвах ги на тв 3 бр (LG 32LD450, crt JVC и NEO). ,цифров приемник на близу(Topfield),уредба (Panasonic),3 бр. двд (Sony,Silvercrest и NEO) ,компютър и сд-то на колата (Sony) научи ги всички с обучение.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Къде ги купувате бе, хора? Аз все не мога да умеря. Ето днес и във Варна нямаше.
  17. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #29
    В магазина, бе В деня, когато започва промоцията, около 08:30
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #30
    Най после намерих време да си обуча дистанционното за сателитния приемник . Благодаря на хората които ми помогнаха , не съм вярвал че ще стане след като не го разпознава - но стана .
  1. Точна ли ви е Т на дистанционното?
    От marian1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-01-14, 15:56
  2. Проблем с дистанционното на LG
    От ida във форум LG телевизори
    Последно: 23-08-13, 21:49
  3. Дистанционното на климатика изключи
    От annie12 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-08-13, 19:02
  4. Телевизор NEO, код на дистанционното
    От sorrowsad във форум Други телевизори
    Последно: 07-05-09, 16:09
  5. LCD TV не тръгва от дистанционното
    От HitMen във форум Телевизори
    Последно: 09-02-09, 18:42
