Резултати от 16 до 30 от общо 32
Задача 80 /бълха/
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #16
    Задача 80 /бълха/
    Струва ми се, че с Лупус имаме една и съща грешка.
    Успее ли бълхата веднъж да мине средата, после опъването на ластика ще й пречи все по-малко и по-малко. Това, което й остава, ще нараства все по бавно.
    В моята последна конструкция това отговаря горе-долу на ситуация, в която бълхата е успяла да се добере отново до 1 м. от дървото, а момиченцето е някъде в друга държава вече :-) Но тогава това, което то прави почти няма да й се отразява и тя ще финишира.
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #17
    Задача 80 /бълха/
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Бълхата никога няма да стигне до детето. На всеки скок от 1см детето опъва с 1м ластика. Но относителното придърпване на бълхата от разтягането на ластика непрекъснато намалява - т.е. разстоянието между тях нараства.
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*17/11/2004*:* 23:11:47</div id="right">
    Да пробваме в проценти..[:D]
    къде е била /в проценти/ и къде ще бъде/пак в проценти/
    <div align="right">Originally posted by Wise*-*17/11/2004*:* 23:18:34</div id="right">
    Да, процентите нарастват, макар и бавно 1, 1.5, 1.8, 2, 2.3 - но и съотношението в разстоянията от края се увеличава 0.0101, 0.0152, 0.0186, 0.021, 0.023 и т.н.
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*17/11/2004*:* 23:26:09</div id="right">
    Lupus това за гъза ми харесва, но ако мине отпред?!
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #18
    Задача 80 /бълха/
    Последно залагам на това, че бълхата ще финишира.
    Поради последните си разсъждения и факта, че средата е процент, а той расте.
    Върнах си вярата в Хармоничния ред :-)
    Значи:
    Ще успее ли бълхата да стигне края?
    Да, ако може да стигне средата? Т.е. ако може да реши същата задача, но с 50 сантиметрово въже, което й опъват с по 1 метър.
    (Я! тая звучи по-лесно!)
    А това ще успее ли? Ами да, ако успее да стигне средата му...
    Все по-обнадеждаващо!
    Та с други думи, ще успее!
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Задача 80 /бълха/
    То опъването на ластика не и пречи, а и помага, но с всяко опъване все по-малко. Относителното нарастване (респективно нейното придвижване на аванта) непрекъснато намалява.
    @Wise,
    "Огурчики не хватять"[:D]
  6. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #20
    Задача 80 /бълха/
    Авантата намалява, ако добичето е преди средата, иначе се увеличава...
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #21
    Задача 80 /бълха/
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">То опъването на ластика не и пречи, а и помага, но с всяко опъване все по-малко. Относителното нарастване (респективно нейното придвижване на аванта) непрекъснато намалява.
    @Wise,
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*17/11/2004*:* 23:39:44</div id="right">
    Подумаем немножко - если источник водки..........
    и сельодки понадобится........"
    Думать надо..........Вот ето не хватает!!!!!!!!!
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #22
    Задача 80 /бълха/
    Последен опит да обясня подкрепата си за бълхата:
    На нея й става все по-лесно и по-лесно.
    Момиченцето й пречи все по-малко и по-малко с действията си.
    Първата половина от пътя е много по-трудна от втората.
    Първата 1/4 от останалите.
    А първата 1/64 тя ще преодолее още след третия си скок.
  10. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #23
    Задача 80 /бълха/
    Някой да даде подккрепа и за детето.............
    /Няма ли ергени във форума?/
    и тук е безплатно[:D]
    Аз отивам да спинкам /ще си проверя завивките за бълхи [xx(]/
    /когато вън започне да вали и вече няма пеперуди.....
    на мене адски ми се спи - не трябва никой да ме буди!/
    Утре ще видим кой е нахапан!
    Ако нямам буби в нет-а!
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #24
    Задача 80 /бълха/
    А ако бълхата не е скочила на 1см от вързания край, а на 1см от ръката на детето? Тогава с първото дърпане тя се отдалечаеа на 2см. Отново скача към ръката и разстоянието е пак 1см. Детето дръпва отново 1м, но разстоянието е вече 1.5 см. Бълхата отново скача 1см и вече е на 0.5см о ръката му. При следващо дръпване разстоянието ще е по-малко от сантиметър и бълхата скачайки, ще кацне върху ръката му.
  12. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #25
    Задача 80 /бълха/
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">А ако бълхата не е скочила на 1см от вързания край, а на 1см от ръката на детето? Тогава с първото дърпане тя се отдалечаеа на 2см. Отново скача към ръката и разстоянието е пак 1см. Детето дръпва отново 1м, но разстоянието е вече 1.5 см. Бълхата отново скача 1см и вече е на 0.5см о ръката му. При следващо дръпване разстоянието ще е по-малко от сантиметър и бълхата скачайки, ще кацне върху ръката му.
    <div align="right">Originally posted by Lupus*-*18/11/2004*:* 00:49:06</div id="right">
    Знаех си, че няма да оставите детенцето на произвола на бълхата.........
    Дано до утре /днес де/ да го спасим!
  13. Member Аватара на Krusteva
    Oct 2004
    #26
    Задача 80 /бълха/
    Може и от късния час да е, може би просто ми омръзна от тая бълха въшлива <img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>, но главата ми роди следното -
    въобще няма повече да смятам колко метра и сантиметра е историята (това е мъжко занимание []). Ластичето има една 'реална' дължина и това е 1 метър, константа. Колкото и да се опъва то, бълхата не 'помръдва' от 'реалното' си положение допреди скока. След всеки скок тя прави някакво придвижване напред по 'реалната' дължина на ластика, като големината на това придвижване е все по-малка с всяко по-нататъшно разтягане, но все пак е движение напред (към някой край). Логично е все някога да стигне края, тъй като ластика е с крайна 'реална' дължина.
    Dec 2003
    #27
    Задача 80 /бълха/
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Авантата намалява, ако добичето е преди средата, иначе се увеличава...
    <div align="right">Originally posted by Bibi*-*17/11/2004*:* 23:51:52</div id="right">
    Каква среда бре, хора? Как решихте, че ластика в средата се опъва повече, отколкото в краищата??? В условието си пише: ластикът се опъва равномерно. Пък и да не го пишеше - пак си е същото.
    Айде аз сега да си поизтрия предните постове по темата, че като гледам колко "съсредоточено" мислене съм изкелепил снощи и ми иде да се гръмна...
  16. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #28
    Задача 80 /бълха/
    Ето и моята версия:
    Нека имаме ластик с някаква дължина. След всеки скок той се удължава равномерно с първоначалната си дължина. Каквато и част от него да вземем ще се увеличава също с първоначалната си дължина. Няма никакво значение от коя страна е бълхата /тя откъде да знае?/. За удобство разглеждам първия 1 см от ластика. След първия скок гадинката е на 1 см, ново удължаване - ластикът и бълхата са на 2 см. Нека спрем до тук! Това си е ново начално състояние. Имаме си ластик, бълхата ще скочи 1 см и т.н. Разликата е, че ластикът ще се увеличава с по-малко от началната си дължина! И нашата отсечка - също. Бълхата вече ще премине този участък. По тази логика - и всеки следващ.
    Няма значение и колко скача бълхата - ще си подберем удобен участък.
    Ако пуснем 2 бълхи от двата края - ще се срещнат /или разминат/ точно по средата!
    математически:
    след К скока бълхата е на K(1+1/2+1/3+1/4+....+1/K) см от началото, а ластикът = 100К
    при достатъчно голямо К сумата е = lnK
    ako K>e^100 бълхата вече си похапва!
    @Lupus
    Ако е на 1 см от ръчичката вече си слага лигавчето, независимо от къде е тръгнала. Но това все-пак не е решение.
    @Bibi
    Ти реши задачата математически - спор няма! Но аз държах повече на логиката на нещата.
    "Да, ако може да стигне средата? Т.е. ако може да реши същата задача, но с 50 сантиметрово въже, което й опъват с по 1 метър."- грешка, с 50 см. / с началната дължина на участъка/
    " ...Значи така да го решаваме. Първо бълхата е при момиченцето... Така бълхата на всеки ход ще тръгва от все по-далеч и по-далеч към дървото. И няма как да стигне." - е това не ми е ясно!
    Изчаках да систематизираш нещата - не виждам да го правиш.
    Иначе - много добра логика! И за средата също си права, но не е очевидно.
    @Krusteva
    Права си, но не ми звучи много убедително
    @BerkStock
    А защо не подходи по-общо: Дължината на ластика и стъпката на бълхата не са важни!
    Иначе приемам твоята "относителна" теория за най близка до логиката!
    Трудно решение взимам /добре, че не съм съдия/ :
    @BerkStock -Очакваме от теб следващата задача
    Dec 2003
    #29
    Задача 80 /бълха/
    Ок. Хванахте ме неподготвен, честно да си кажа - съвсем не очаквах, че има нещо логично в "мъдрите" ми мисли на гладно и полузаспало...
    Е добре - починете си! Следващата задача ще е около 19:30 часа довечера с допустима девиация от около десетина минути... [:D]
    Jun 2003
    #30
    Задача 80 /бълха/
    Оф... четох, четох и се нервирах. Не допрочетох какво са казали всички.
    С всяко следващо придърпване на ластика в процентно изражение добавката към дължината му намалява. При първото подръпване добавката е 100%, при второто - 66%, при третото - 50% и т.н. А бълхата си скача по 1 см всеки път. В един момент увеличаването с един метър става пренебрежимо малко спрямо общата дължина на ластика, а пък бълхата продължава да си скача с фиксирани крачки, като в същото време разстоянието зад гърба й се увеличава заради разтягането на ластика. Ще стигне до края..
  1. Задача 270 (Следваща задача)
    От tricklys във форум Логически задачи
    Отговори: 18
    Последно: 22-06-05, 12:43
  2. Задача №183 (Нелогическа задача)
    От Cko във форум Логически задачи
    Отговори: 17
    Последно: 23-02-05, 17:16
  3. Задача №63
    От Star Warrior във форум Логически задачи
    Отговори: 30
    Последно: 01-11-04, 02:00
  4. Задача №62
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 29-10-04, 13:23
  5. Задача №61
    От Raid във форум Логически задачи
    Последно: 28-10-04, 15:57
