Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Междинна (Програмисти...)
    Jul 2007
    #16
    Re: Междинна (Програмисти...)
    Цитат Първоначално публикувано от tonych
    ееее помислете малко ... комбинация от по-горните разсъждения
    Хм... нещо не се сещам... засега. Пък и с много смятане... интересно
    Jul 2007
    #17
    Готово Докарах ги
    решението си е готино, простичко е, супер е
    аз като се главоблъскам докарах ги до 95- верно е ,че по условие са си кухи лейки, но какво ще правят 30 сек. тряба да смятат, а как точно кой ще каже
    Готово Докарах ги 95, а след това по подобен алгоритъм и до 96
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #18
    А ако шапките са 3 или повече цвята? - същото е....
    Това просто е частен случай, мисля
    Jan 2005
    #19
    последните 5-има имат 3 опции за отговор червена синя и мълчание спокойно могат да кодират броя на червените или сините шапки до 95-я ...,че и по нагоре
    за по -лесно мълчание -0:ч-1: с-2:
    95/3=31 остатък 2
    31/3=10 1
    10/3=3 1
    3/3=1 0
    1/3=0 1
    вземат се отгоре надолу 10112 и всички ги преобразуват
    10112=1*3^4+0*3^3+1*3^2+1*3^1+2*3^0=81+0+9+3+2=95,примерно ако червените са 95, ако са много малко последните започват с мълчание
    Jul 2007
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    @Wize: Е как ще докараш нещата до там, че само един да е с 50:50 шанс, а всички други да се спасяват със сигурност при повече от 2 шапки? Според мен бъркаш нещо...
    @tonych: Мдам По-лесно е обаче да кодират броя само на по-малкия брой шапки - ясно е, в най-лошия случай ще са 50:50 червени:сини, първия ще се наложи да каже кои шапки са по-малко, другите кодират както си описал или с точни 1/3-ти (без остатъци) закръглявайки нагоре...
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #21
    Първият е с 1/N шанс, разбира се. Останалите 100%, ако някой не се обърка. Това при N цвята!
    Jul 2007
    #22
    Дай пример за 3 цвята
    Jan 2005
    #23
    така е и това го мислих: един да напусне като посочи броя на по малкото шапки и тогава става по лесно смятането едно деление/умножение по малко най-голямото число от по малкото на брой шапки е 47=1202, но нали са програмисти, а компютрите искат чист алгоритъм независимо колко е дълъг- просто са професионално изкривени
    ...и така най разумното го даде Edin_Lud аз за една идея не успях да напиша моето преди неговото за да се получи градивност в броя на спасените
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #24
    Нали ви казах, че @Bibi беше задала такава. Умножаваме червените по 1, зелените - по2, а сините- по3.
    Сумираме и делим на 3. Имаме остатък 0,1 или 2. При 0 - казваме червено, при 1 - зелено, а при 2 - синьо.
    /Това е първият човек/
    Следващият вече си е направил тази сметка и когато види/чуе отговора на предния, просто вади от предния
    остатък , този, който е изчислил. Така си знае цвета на шапката.
    Следващите също смятат - условието е само някой да не обърка!
  12. Moderator
    Mar 2005
    #25
    ... Умножаваме червените по 1, зелените - по2, а сините- по3.
    Сумираме и делим на 3. Имаме остатък 0,1 или 2. ...
    Дребно уточнение - след като ще "Сумираме и ДЕЛИМ на 3", няма нужда да си усложняваме живота и да умножаваме "сините- по3". Все едно е дали ще ги умножим по 3 или по 0 - остатъка след това е един и същ.
    А това е задачата на Bibi - Задача 189 (корабокрушенци)
  13. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #26
    Да - точно така, аз само "за протокола" така го представих....
    Важното е, че тази задача е частен случай на бибешката(хи-хи)......
    Jul 2007
    #27
    Мдааа, така излиза...
    А и решението наистина е универсално
    Цитат Първоначално публикувано от MerlinBG
    Sorry, my bad...
  16. Moderator
    Mar 2005
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Никъде не се казва - това се уговарят потърпевшите...хващат за ушите един цвят и се уговарят "Ако тоя цвят е нечетен брой, последния в редицата ще каже цвета, а, ако е четен, ще каже другия цвят".
    Ако последния е късметлия, може и да му се падне да уцели собствения си цвят.
    // Може условието да се промени така, че програмистите да не знаят предварително цветовете...знаят само, че ще има два цвята
    Тогава се уговарят да броят цвета на шапката на първия в редицата - него всички го виждат.
    Него всички го виждат, ама той нищо не вижда (и не знае кой точно от двата цвята ще се брои).
    Затова, ако не се уговорят предварително, то двама са уволнени с вероятност 50% - първия и последния
  17. Moderator
    Mar 2005
    #29
    В една IT фирма шефът страшно се ядосал на програмистите какви са кухи лейки - само бъгове, софтуерът хич го нямало - решил да ги уволнява всичките 100 човека! Решил обаче да им даде последен шанс с една логическа задачка. Ще ги нареди ги в редица... малко странна редица, диагонална една такава - всеки вижда всички наредени пред него и никого зад себе си. Т.е. последният вижда всички, първият - никого. Ще им сложи шапки - има избор между червени и сини в неограничени количества. На всеки програмист - по шапка. Който си познае шапката - остава, който не успее - да си търси нова работа. Заплатите във фирмата са супер високи и изобщо условията на работа са перфектни, така че приемаме, че всеки би желал да запази работата си. Познаването става по следния начин - първо последния в редичката (който вижда всички) обявява на глас цвета на шапката си (т.е. какво предполага), после следващият и т.н. до първият, които не вижда никого. Програмистите имат 1 час да измислят как да се спасят (или поне част от тях) от уволняване. Помежду си всички са много добри приятели и биха направили всичко да си помогнат... доколкото могат, но имат сериозни затруднения с измислянето на начин за "спасение".
    Колко най-много програмисти бихте могли да спасите със сигурност от уволнение И как
    Хм, едно уточнение - познаването става не на глас, както първоначално бях писал, а шефът минава от зад напред със специална клавиатура с 2 бутона (абсолютно безшумни, както може да се сетите) - червен и син - според цвета на шапката. Програмистът, който е на ред, има точно 30 секунди да въведе своя избор, ако не го направи в този интервал автоматично се смята за отпаднал. След натискането на бутона системата изчаква да доизтече остатъкът от 30-те секунди след което обявява предположението на голям монитор, който виждат всички, след което почват да текат 30-те секунди за следващия програмист. През цялото време шефът зорко следи за всякакво възможно шмекеруване, което се наказва най-сурово.
    Какво ще кажете да променим малко условието:
    - шапките са в три цвята и бутоните съответно са три
    - !!! цветовете на шапките са обявени от шефа след като вече колоната се е строила и програмистите не могат предварително да уточнят помежду си в началото кой точно цвят на кое точно число отговаря,.
    - на всички са дадениоще и тефтер и химикалка и всеки може да си записва каквото си иска
    - вместо 30 секунди, имат доста повече време (кой за молитви, кой за сметки с химикалката и тефтера) преди да въведат избора си
    Колко човека могат да запазят работата си ?
    Подсказка 1. Съществува алгоритъм при който броя на запазващите работата си е много-много висок - почти толкова, колкото и ако се бяха наговорили предварително кой цвят на кое число да отговаря.
    Подсказка 2. В оригиналното условие се намеква, че програмистите били мързеливи, но е пропуснато да се уточни, че били и много талантливи - всичките до един се досетили за съществуването на този алгоритъм и също така проумели, че дори да не са могли да уговорят номерата на цветовете, то за тоя алгоритъм е достатъчно да се назначи номерация според появяването на цветовете в колоната - т.е. всички от втория назад приемат цвета на първия за 0, после следващия цвят който се появява всички след него знаят че това е 1, аналогично и за 2. Лошото е, че някои от по-предните няма как да знаят кой цвят е 1 и кой е 2, но пък нали затова имат тефтери и химикалки.
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #30
    За да могат да различават цветовете (ако не са далтонисти) те трябва да са от основните.
    Винаги могат да се подредят предварително по цветовете на дъгата. (най-близо до червения -1, най-близо
    до виолетовия - 3)
    Май трябва нещо друго да се измисли, а не цветове
  1. Отговори: 4
    Последно: 01-10-07, 16:37
  2. Честит празник, програмисти!!!
    От Black Adder във форум Дъра-Бъра
    Последно: 13-09-06, 23:29
  3. Междинна ?
    От Ouin във форум Логически задачи
    Последно: 10-05-06, 13:54
  4. Работа за уеб програмисти и дизайнери
    От iivanov2 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-06-04, 18:12
  5. за програмисти и геймъри
    От ivo80 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 37
    Последно: 30-01-02, 12:34
