Резултати от 1 до 15 от общо 30
Капки от любов
    Sep 2009
    Капки от любов
    Тая песен на "Атлас" ми е от любимите.
    http://vbox7.com/play:00cac654
    Всъщност, няма нищо общо със задачата, само ме подсети.
    В равнина са паднали неопределен брой капки, примерно мастило,
    с неопределена форма всяка. Известно е, че общата им площ им e по-малка от
    1 квадратен сантиметър. Да се докаже, че е възможно в равнината да се
    начертае квадратна мрежа 1х1 см, такава че нито един от нейните възли да не
    попада на накапано място.
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Капки от любов
    Много се чудих и не успявам дори да я започна.
    Даже да решавам задачата само с една капка, пак не ми идва идея как да наглася решетката около нея.
    Опитвах вместо да местя мрежата - да местя и въртя капката. Нъцки.
    Още от първия момент имам усещането, че трябва да се решава отново с Дирихле.
    Сега, след всички неуспехи, вече съм сигурна, че е така.
    Не че знам как.
    Обаче имам нещо като бледи идеи.
    Първо - не можем да решаваме в безкрайна равнина. Но понеже капките са краен брой, значи със сигурност можем да начертаем правоъгълник, който съдържа всичките и да решаваме в него.
    Второ - с помощта на Дирихле се решават задачи с "излишък". А ние имаме "недостиг" на изцапаната площ. В такъв слъчай може би трябва да използваме площта на чистите зони?
  4. Moderator
    Mar 2005
    Re:Капки от любов
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    ... Но понеже капките са краен брой ...
    Защо "краен брой" ?
    Въпроса е и към автора. Така ли е ?
    Sep 2009
    Re:Капки от любов
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Защо "краен брой" ?
    Да, капките са краен брой, и заемат крайна част от равнината.
    Може да си представяте лист милиметрова хартия с капки мастило.
    Жокер: няма нужда да се ползва въртене...
    освен ако ти доставя удоволствие!
    Ама защо нищо не казахте за песента?
    Sep 2010
    Стара Загора
    Re:Капки от любов
    Дойде ми нещо наум, ама да видим дали мога да го обясня.
    Разделяме равнината на квадратчета по 1кв.см и всички, които са накапани ги налагаме едно върху друго все едно са прозрачни т.е. проектираме всички капки в едно квадратче. Понеже общата площ на капките < 1кв.см все ще остане ненакапано място в квадратчето. Точно там слагаме един от възлите и никой от другите възли няма да е накапан. Ако ме разбрахте, значи съм го обяснил добре, ако ли не - има две положения...
  7. Banned
    Sep 2003
    Re:Капки от любов
    Песента си е супер, ама аз искам да питам нещо за капките.
    И понеже се заядливко, ще питам какво разбираш под площ на капките?
    1. Повърхността им преди да паднат.
    2. Повърхността им след като паднат.
    3. Проекцията им върху равнината в която са паднали.
    Също така не е ясно капките еднакви ли са или различни.
    От чисто физико-ххимични съображения формата на капкат няма как да е различна от елипсовидна във въздуха. При единична капка с тази площ, ако пренебрегнем гравитацията (сферичен кон във вакум), радиуса и би бил малко под 3 мм, което все още може да даде някаква форма при падане, но при 10 капки радиуса пада под милиметър, а при 100 е под 30 микрона, и става трудно да се говори за форма различна от полусфера/кръг. И тук възниква въпроса какво става с капката при падане на равнината? Разтича ли се или не? Ако се разтича, доколко е хомогенна равнината? И попива ли течноста в равнината?
    Ма не ги взимай присърце тея неща. Професионално деформиран и заядлив съм си по принцип. Нищо лично към теб
    Sep 2004
    Re:Капки от любов
    Цитат Първоначално публикувано от spiritch
    Браво!
    Суперпозицията за получаване на "суперквадратчето" може да стане с компютър след сканиране или снимка на лекетата, които "... са краен брой, и заемат крайна част от равнината.
    Може да си представяте лист милиметрова хартия с капки мастило".
    Още веднаж поздравления за елегантното решение!
    ПП. Всъщност в заданието не се изисква построение, а само доказателство, че такова съществува. И ти си направил точно това.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Капки от любов
    Браво, човече!
    Sep 2004
    Re:Капки от любов
    За успокоение на Биби - пак Дирихле, като пилците са по-малко от клетките.
    Да благодарим и на ql^2/8 за интересната задача!
  12. Moderator
    Mar 2005
    Re:Капки от любов
    Да добавя само, че това хубаво решение (решение за съществуване) работи и при безкраен брой капки с обща площ строго по-малка от 1.
    Sep 2009
    Допълнителна закачка
    Браво и от мен за spiritch! Елегантно решение.
    Докато сме на тема квадратчета, една по-елементарна гимнастика:
    От квадратче 3х3 см да се изреже фигура - разгъвка на кубче 1х1х1 см.
    Jun 2012
    Re:Капки от любов
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8
    Тази песен ми една от любимите. Рядко се намират последно време фенове на Атлас.
    Sep 2009
    Re:Капки от любов
    Цитат Първоначално публикувано от Mepooooo
    Приемам отговора ти за верен!... И аватара ти ми е симпатичен
  17. Moderator
    Mar 2005
    Re:Капки от любов
    Прости питагорови сметки показват, че една развивка на куб 1х1х1 (развивка от тези които приличат на православен кръст) може да се разположи по диагонала на квадрат 3х3 и цялата развивка да е вътре в квадрата.
    Даже куба може да е мъъънинко по-голям
    Sep 2004
    Re:Капки от любов
    Мите, това е решението според мен. Защо си го задраскал?
    Само че, кръстът е от пет квадратчета (симетричен), а едното дъно е от четири триъгълничета върху краищата на кръста. И ще изхвърлиш/изрежеш бая маТриал
  1. продавам мобилен компютър Dell XPS 1330
    От Bravo във форум Продава
    Последно: 13-04-09, 10:29
  2. Отговори: 0
    Последно: 09-12-08, 21:54
  3. Колко бихте платили за Windows + Office
    От Cko във форум Анкети
    Отговори: 100
    Последно: 16-02-08, 13:56
  4. Отговори: 1
    Последно: 04-12-06, 23:41
  5. За 3 г колко пари сте "наляли " в компютъра с&#
    От Mr.TECHNO във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 40
    Последно: 16-10-06, 00:27
