Забележките са коректни, но без значение за отговора. Корекцията за височината води до намаляване на налягането и подемната сила която причинява то. => Няма значение за отговора на задачата.
Всъщност, не стана ясно тия числа 1200 и 10000 в каква дименсия са, кое какво е?
N и за двете.
// Опааа. Пак съм объркал съм бакалските сметки - 12000 и 10000. Трябва корекция за промяна на хидростатичното налягане.
F=ρ.r.∫∫cos(θ)sin(90-θ)dθdφ=ρ.r.∫∫cos2(θ)dθdφ Което нещо не ми се отдава да интегрирам. Ще го мисля утре
ql, моля коментирай пост №42.
Много се заинтригувах от последната, задача! Не ми се смятат интеграли в момента, но досега не видях някой да отчита в сметките една сила която е причинена от "захлупена на идеално гладка водоплътна повърхност" и е значително по-трудна за смятане от другата :) Ако пък предметите полусфера и повърхност са от еднакви материали и обработени до гладкост от порядъка на 1 нанометър идва и още една сила.
Според мен може да се напълни догоре. Нямаше да може да се напълни,ако полусферата тежеше под 1905kg.
Според мен огледалото нищо не обръща, освен по направление перпендикулярно на него. Просто ляво и дясно са относителни понятия, докато горе и долу са абсолютни (почти).
Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото. Т.е. когато водата проникне в процепа, тя ще бута нагоре тялото със сила (натиск) равна на налягането по площта.
Формата на тялото е без значение.
За 8м стълб се слага нагоре произволна форма/тръба.
При общо тегло 1тон, ако изтъниш ръба напр. на 1см ще трябва 16м стълб.
Ако обаче направиш 8 пъти по-широка "пета" - 16см, при тегло 1тон, ще издържи само метър вода.
Не виждам място за интеграли.
Ами мислил съм, че е 2 тона, щом е 1000kg, то не може да се напълни.
На 68cm ще отлепи, ако не съм сбъркал в сметките.
Няма значение колко тънка е сферата, ако е безкрайно тънка, самата сфера ще упражнява безкрайно налягане на повърхността, на която стъпва, но изпадне ли в безтегловност, то налягането, което сферата упражнява, ще е 0 независимо от контактната повърхност.
Както винаги съм объркал малко. Понеже работя двумерно и вместо цилиндър съм описал куб около сферата. Полусферата ще отплува според мен, но щеше да може да се напълни, ако тежеше повече от 1047kg или Pi/3 тона
@dedis
"Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото." - Вярно!
Налягане от водата върху контактната площ между полусферата и основата няма, докато съдът е прилепнал към основата.
Всъщност теглото на системата полусфера+вода трябва да се предаде чрез налягането на водата върху основата.
Объркал си.
Тук обаче си абсолютно прав!
dedis: Сферата ще стане безтегловна, когато налягането на водата умножено по контактната площ се изравни с теглото.
Налягане на водата p=ro*g*h
Контактна площ S=pi*R^2
Тегло - сума на теглата на съда и водата в него G = m*g + V*ro*g
При решаване на тези уравнения, се получава, че съдът ще протече при h=0,985 m
При h=R се получава m=1/3 ro*pi*R^3, от което излиза m = pi/3 тона или 1047 кг.
След внимателно оглеждане и интегриране получих че масата на сферата трябва да е по-голяма от ro*(pi-1) за да не се вдигне.
