Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 66
Like Tree1Одобрявам
Малко физика
  1. Banned
    May 2012
    https://t.me/pump_upp
    #31
    Отговор: Малко физика
    Ами нали полусферата е куха, значи ако е от стомана AISI 316L (много добра неръждавейка с плътност 8000 кг/куб. м), то тя ще бъде с дебелина на стената 20 мм.
    А по задачата - водоизместимост 2 куб. метра вода или 2 тона, при маса 1 тон. Според закона на Архимед "тяло, потопено в течност, е подложено на плавателна сила, равна на теглото на изместената от него течност" - т. е. можем да напълним сферата с максимум 1 куб.м вода или приблизително 1/2 от нейния обем
    Sep 2009
    #32
    Не съм говорил никъде за стомана, но това не пречи на решението.
    Полусферата, която описваш тежи 1 тон и има водоизместимост 125 литра,
    ако е потопена във вода. И ще потъне. Само че ситуацията е по-сложна.
    Ако беше стъклен цилиндър, примерно, никога нямаше да протече!
  4. Banned
    May 2012
    #33
    Да, наистина при площ на полусферата 6,28 кв. м. и дебелина 0,02 м обема на ''черупката" е около 125 литра. Плътността на материала, от който е изработена е от съществено значение. Ако не е стомана, а полиетилен например, с плътност около 950 кг/ куб. м, то тогава черупката няма да потъне при никакви обстоятелства, тъй като е с плътност по-ниска от тази на водата. Тогава обаче няма да е толкова тънка с дебелина на стената от над 160 мм.
    Yasen6275 одобрява това.
  5. Banned
    Sep 2003
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от dedis Виж публикацията
    A spherically symmetric body affects external objects gravitationally as though all of its mass were concentrated at a point at its centre. Явно моята интуиция отиде на кино
    Ще го преживeя и ще го знам вече!
    Новата задачка: на първо четене - няма да може. Ще протече лри 32см воден стълб.
    Как протича нещо намиращо се върху водна повърхност?
    Sep 2004
    #35
    Хайде мислете паралелно и по въпроса:
    Защо огледалото обръща посоките ляво-дясно, но не и горе-долу?
    (Представяте ли си, като си правиш селфи в огледалото, мъжкият атрибут да сочи нагоре...)
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Аз схванах "водоплътна" като непромокаема - напр. балатум. Т.е. кога водата ще има достатъчно налягане, за да се промуши под преградата.
  7. Banned
    Sep 2003
    #36
    Пак съм чел по диагонала. Искам дефиниция на водоплътна.
    Това с огледалото е готин въпрос. Защо си сигурен че огледалото не обръща всички посоки, но мозъка коригира само горе долу.
    Sep 2004
    #37
    Добро предположение. Впрочем по третата ос посоката също се обръща - Като посочиш с пръст "натам", онзи сочи срещу теб ("насам").
    Sep 2009
    #38
    Водоплътна основа ще рече, че водата не може да проникне през нея или между нея и
    стените на съда докато между стените и основата има някакво налягане, т.е. още не е
    започнал да "плува" в безтегловност. Примерно гладка стъклена повърхност или нещо полирано -
    камък, стомана, що пък не и на dedis балатума...
    Sep 2004
    #39
    Втори опит:
    Може да се напълни догоре. Ще издържи 5-6м воден стълб (при 2см дебелина на материала).
    Т.е. 1м вода ще го отнесе като бръмбар сламка, като куцо пиле домат, като Ципрас 86млрд ...
    Sep 2009
    #40
    Втори опит:
    Дотук - два грешни опита. Няма да протече при 32 см и няма да издържи 5-6 м.
    TEST
    Ако вземеш да приложиш някаква обосновка, ще видим къде е грешката... Може с интеграли, може и без
  13. Banned
    Sep 2003
    #41
    Продължавам да не схващам идеята на задачата. Или по скоро къде в нея се включва Архимед.
    На похлупака му действа гравитацията и хидростатичното налягане На водата - само гравитацията.
    Sep 2004
    #42
    За втория опит:
    Мисля, че ще протече при изравняване на налягането на водата и на сферата върху контактната площ S=628*2=1256cm^2 за примера със стоманата.
    (Надявам се, че стената не е изтънена/изострена).
    Един тон разделен на S дава около 0,8кг/кв.см, което съответства на 8м воден стълб. Като олекотим полусферата според Архимед, ще издържи към 7м.
    Преди това от мързел закръглявах наум...
    Този пост е редактиран от dedis; 18-07-15 в 15:35.
    Sep 2009
    #43
    В тези разсъждения има някакво проясняване! Махаме Архимед и напред, нищо че имаме тяло и вода.
  17. Banned
    Sep 2003
    #44
    Хидравличното налягане на водата в пълната сферата е равно P=ρ.r. Силата която оказва това налягане в посока обратна на гравитацията е F=ρ.r.∫∫sin(90-θ)dθdφ=ρ.r.∫∫cos(θ)dθdφ. По θ интегрираме от 0 до π, а по φ от 0 до 2π => F=ρ.r.2π.(sin(π)-sin(0)=4πρr Като сравним със силата на гравитацията G=m.g и закръглим грубичко константите до цяло число имаме 1200 към 10000.
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    Наистина ми се иска все някога да почнеш да даваш коректни условия.
    Sep 2009
    #45
    Добър опит! Винаги е по-лесно да се тръгне от трудното тривиално интегриране.
    Остава да изчистим грешките.
    Първо: Хидростатичното налягане има нужда от гравитация: P = ρ.g.h
    Второ: Стойността, P = ρ.g.r e на дъното, нагоре намалява.
    В условието никъде не се говори за Архимед, нито за стомана.
    Въпреки това, формално погледнато, изтласкващата сила (архимедовата)
    се дължи на разликите в хидростатичното налягане, които ти пренебрегваш.
  1. Помогнете за изпит по физика
    От InternetZombie във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-02-10, 14:18
  2. Не точно задачка МАЛКО ФИЗИКА .. МАЙ :)
    От z0r0 във форум Логически задачи
    Отговори: 14
    Последно: 05-03-07, 17:03
  3. Задача по физика.
    От Svart Lyset във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-01-06, 22:07
  4. Задача 249 (малко физика)
    От Wise във форум Логически задачи
    Отговори: 21
    Последно: 08-05-05, 17:56
  5. Физика по МЕТРО-вски :)
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Последно: 10-12-04, 13:03
