Резултати от 16 до 30 от общо 42
Like Tree4Одобрявам
Гърмящо равновесие
    Sep 2009
    #16
    Отговор: Гърмящо равновесие
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Всичко, освен 5, 7 и 11 е ясно.
    Но изпускаме някаква уловка.
    Въпросът е : Възможно ли е...?
    Невъзможното трябва да се докаже.
    Примерно, че 5, 7 и 11 не става.
  3. Banned
    Sep 2003
    #17
    Какво да доказваме? Необходимо ли е да се преоткрива топлата вода.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Center_of_mass#Definition
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ql^2/8 Виж публикацията
    Примерно, че 5, 7 ИЛИ 11 не става.
    За да се докаже, че НЕ е правилният отговор, не е нужно да се гледат всички невъзможни случаи - достатъчно е категорично да се отхвърли кой да е от тях.
    С 11 става най-лесно. Има симетрия по оста, свързваща празната дупка с центъра, значи центърът на тежестта лежи някъде на този диаметър, но има отместване по посока на отсрещната дупка. Готово. Дори няма смисъл да се смята с колко е отместването.
    А на мен все пак ми стана интересно какво ще се промени, ако патроните са с много по-малък калибър и можем да сложим 2-3 в едно гнездо
    Sep 2009
    #19
    Въпросът за 5 и 7 остана отворен... или поне за едното от тях.
  6. Banned
    Sep 2003
    #20
    Задача:
    Барабанът на пистолет има 12 гнезда за патрони, равномерно разположени
    по окръжност. Възможно ли е разполагането на какъвто и да е брой еднакви куршуми
    от 2 до 12 броя така, че винаги да са в равновесие спрямо оста, когато тя е вертикална?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    Близко до разума е че центъра на тежеста на вписан равностранен многоъгълник съвпада с центъра на окръжноста.В примера който съм дал с 6-те точки(1,3,5,7,9,11 гнезда) се образува равностранен шестоъгълник. В примера който съм дал с 8-те точки(1,2,4,5,7,8,10,11 гнезда) се образуват два квадрата(1,4,7,10 гнезда и 2,5,8,11 гнезда).Така,че всяка точка трябва да участва в само един вписан равностранен многоъгълник.Няка как 5 точки да образуват равностранен петоъгълник.За да съществуваше барабана трябваше число кратно на 5(10,15 и т.н.).Същата логика се отнася и за 7 патрона.Ако седемте се разделят на четириъгълник и триъгълник.Ако четириъгълника е квадрат, няма как останалите да образуват равностранен триъгълник и обратното триъгълник е равностранен, няма как четириъгълника да е квадрат.
    2 и 10 точки също не стават.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #22
    грешна ти е логиката.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #23
    за 4 точки, дори да не е квадрат, а много тесен правоъгълник - примерно 11, 1, 5, 7 - центърът на тежестта му пак ще е където трябва.
    за 2 срещуположни точки също няма отместване.
    С други думи: от това, че за правилните многоъгълници няма какво да се притесняваме не означава, че всички останали нямат шанс.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #24
    Да, прав си .Вижда се че седморката 1,4,5,7,8,11,12 и петорката 2,3,6,9,10 установяват равновесие.Трябва да се намери математическо обобщение.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #25
    Според мен, ако правилно съм разбрал - търсят се произволен брой куршуми, които както и да ги разположим върху барабана, все ще са в равновесие.
    12
    Sep 2009
    #26
    Браво! Тук вече има проблясък!
    От всички комбинации от 2 до 12 броя, невъзможна е само 11.
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #27
    Кой ще ми обясни как се смятат тези неща?
    Защото аз си измислих някакъв начин, но не гарантирам, че е смислен.
    Разбивам ги на подмножества. В случая с петорката има един равностранен триъгълник и една хубава двойка.
    Интересно ми се видя, а никога не сме учили подобни работи.
    Центърът на тежестта на равнинна фигура, която има площ, се намира на едно място. А ако има само контур - на друго.
    Но не успях да задълбая.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #28
    Възможна е, ако център празно гнездо и срещуположно пълно се намират на оста, дупката остава на 6 или 12 часа. Не виждам да е поставено условие за динамично (или безразлично според местните МЕИ) равновесие, което би изключило този вариант.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #29
    Линията на хубавата двойка (3 и 9) минава през центъра на окръжноста.
    Всяка точка трябва да участва в само един вписан равностранен триъгълник или линия, минаваща през центъра на окръжноста. Още търся математическо обобщение.
  18. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #30
    Това ми е ясно.
    Аз питам за общия случай - да кажем съвсем произволен многоъгълник. Как най-лесно му намираме тоя център. Ако страните са такива, че никакви хитрости не можем да вложим.
    Т.е. обратната задача: даден е конкретен крив емнайсетоъгълник, намерете му равновесната точка.
    Иначе това, което знам, е следното: ако намерим центъра на тежестта на някое подмножество, примерно на избрани 3 точки, то можем да считаме, че те са еквивалентни на една точка, която лежи в тоя техен център, но е три пъти по тежка.
    Ако оставащите точки са, да кажем 4, тях ги заменяме с една още по-дебела точка.
    Търсения център на всичките 7 е на отсечката между двете и я дели в отношение 4:3
    Всъщност не, че го знам, но така ми се струва правилно.
    Този пост е редактиран от Bibi; 10-11-15 в 14:39.
