Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree4Одобрявам
В търсене на жицата
    Sep 2009
    В търсене на жицата
    Задача:
    Квадратен двор има страна 100 м. Знаем, че някъде
    през него минава праволинеен подземен телефонен кабел,
    който продължава по права и в двете посоки извън двора.
    Трябва да копаем траншеи - прави, криви, начупени линии,
    така че да открием кабела с минимум копане, щото сме умни,
    пък умните са мързеливи. Можем да копаем и вътре в двора,
    и около него и не е задължително да е непрекъснато.
    Какъв е плана?
    Sep 2010
    Стара Загора
    Отговор: В търсене на жицата
    Засега съм на 270,71m
    Този пост е редактиран от spiritch; 27-03-16 в 09:01.
  4. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Тръгваме от единия ъгъл по диагонал към другия ъгъл.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    А пък аз стигнах до 282.84 метра.
    Sep 2010
    Стара Загора
    Червеното е изкопаното
    Този пост е редактиран от spiritch; 28-03-16 в 20:58.
    milanov одобрява това.
    Oct 2013
    Сапунените мехури знаят отговора. 1+ √3
    Този пост е редактиран от (jk); 28-03-16 в 03:49.
  9. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Ако кабелът е положен в канал, както си му реда. И ако канала е примерно 50 см широк. Тогава може да се копаят отвесни кръгли дупки на разстояние 49 см една от друга, т.е. да ги направим пунктирани тези линии
    Sep 2010
    Стара Загора
    След като в условието не е упоменато изрично, приемам, че кабелът е с нулева дебелина.
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от (jk) Виж публикацията
    Това прави 273м,
    а това
    като че ли прави 264м
    Тъпите ъгли са по 120 градуса.
    Bibi и (jk) харесват това.
    Oct 2013
    Добра комбинация от моя и отговора на spiritch.Това май е оптималния отговор.
    Sep 2010
    Стара Загора
    В търсене на жицата
    Не знам дали е оптималният, никой досега не се е опитал дори да предостави доказателство, че нещо е минимума. Просто копаме и толкова.
    Sep 2004
    Мързел и плагиатство!
    Или, както казва колегата: Тайната на творчеството е да знаеш как да криеш източниците си (The secret to creativity is knowing how to hide your sources. Albert Einstein)
  16. Moderator
    Mar 2005
    Може да се направи функция зависеща от x (x e така както е на картинката) и да се изследва за минимум.
    Не е много сложно това изследване, по мое време се учеше в 11-ти клас.
    f(x) = a + a.x + 2.b
    Намираме b по питагоровата теорема
    b = √(a2+(a-x.a)2)
    f(x) = a + a.x + 2.√(a2+(a-x.a)2) (0<=x<=1)
    минимума на тая функция се търси по стандартния начин - намиране на първа производна и след това намиране на нулите на първата производна в интервала 0<=x<=1
    След малко сметки, получих, че нулата е само една в тоя интервал и че при тая нула има минимум, а не максимум. Пресметнатата стойност на x за тая нула е
    x = 1 - 1/√(15)
    Лошото е, че когато по обратен ред тръгнах да изчислявам колко ще копаме, получих
    f(1-1/√(15)) = 269,2233,
    което е повече от 264
    Така че, може и да съм объркал колко точно е x за да има мининмум
    Или пък не съм объркал x, но да съм объркал пресмятането на f(x) за x=1-1/√(15))
    • Тип файл: jpg O.jpg‎ (8.5 KB, 330 Прегледи)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 30-03-16 в 12:18.
    Sep 2015
    "a"-то трябва да е половината от диагонала иначе няма да намериш жицата ако е успоредна на другият диагонал и леко отместена.
    Тогава двата триъгълника изчезват и става картинката от пост No 5
  18. Moderator
    Mar 2005
    "a"-то си е "a"-то (тая отсечка "a" си е постоянна - половината от диагонала), а пък отсечката "x.a" се мени,
    по-точно x се мени в затворения интервал от 0 до 1
    При x=1 "a"и "xa" се съединяват в центъра на квадрата и се получават двата диагонала на квадрата (emil vasilev и пост 4 - 282м)
    При x=0 триъгълниците изчезват и се получава картинката от пост 5 - 270м
    Този пост е редактиран от MitkoS; 30-03-16 в 13:18.
  1. В търсене на една книга....
    От Xaos.Inc във форум Програмиране
    Последно: 08-09-07, 01:13
  2. Търсене по вертикалата
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Отговори: 14
    Последно: 16-07-07, 14:15
  3. Търсене на текс в .cgi файлове
    От get във форум Windows
    Последно: 07-05-07, 08:41
  4. В търсене на евтино PC
    От Ouin във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-06, 14:56
  5. Бързо търсене в БД
    От Edin_Lud във форум Програмиране
    Последно: 19-06-06, 12:15
