Re:Микровълнова фурна /FAQ - избор, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от zgk
Имам, следното съмнение относно комбинираното готвене с Микровълнова. Готвене с микровълни и с грил едновременно. В, ръководството е препоръчително да се сложи металната решетка за грила при комбинирано готвене, но нали има и микровълни, а при тях е абсолютно забранено да няма метални предмети при включване им. Прочетох и бълг. превод и ръководството на английски, и при двете пишат, че трябва да се сложи металната решетка при този тип готвене. Но, да не стане,някой фал, затова, ако има тук някой, който да е пробвал това с мет. решетка да сподели.
Моята е аляска-доста тежка е с грил, конвекция, и микровълни.Ползвах я вчера на грил и микровълни-през 3 минути се редуват едното с друготоя.Такава е системата при мен.Аз не слагах металната подложка защото ме беше страх.Изрично е записано да не се поставят метални предмети или чинии/чаши с метален(позлатен кант).
Та аз моята е ползвах без метаната подложка за готвене 25 минути нямаше проблем, но моята е професионална 38 литра микровълнова фурна с доста опции и предполагам е съобразено пластмасовото кръгче с колелца да е термоустойчиво.Иначе при мен изрично е посочено че металната подложка се ползва САМО за грил и конвекция.При всички останали режими не се ползва.
Току що рискувах, и я пуснах на комбинираното готвене 15мин. с металната решетка, и няма проблеми, нищо не изгърмя или просветна през това време. Значи правилно пишат в ръководствата. Моята е "Cookworks" 20л., надявам се, че бях полезен за информацията, въпреки, че го направих на мой риск.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314537836[/time]_________________________________________________
Даже си гледах формулата по ТВ, и още я гледам, като през първите 5 мин. я наблюдавах/микровълновата/, и после после я оставих да ме алармира когато свърши. Дано спечели Алонсо.
Трябва ли в микровълновата да се използва специална лампа за осветлението - високотемпературна или могат да се ползват обикновени?
Благодаря.
Съвсем обикновени са ламБите. :Drinks:
Първоначално публикувано от Kasap
Питам защото търся и защото на много места срещам, че се предлагат лампи специално за микровълнова - 300 C например:
http://tpetrov.com/search.php?prod=%...%B0+25W+300C+1
http://tpetrov.com/search.php?prod=%...%B0+25W+300C+2
http://tpetrov.com/search.php?prod=%...0+25W+300C+PHI
На старата микровълнова - 18 г. и изгниха ламарините а лампата си свети до финала. На новата оригиналната лампа се спомина а българска обикновена лампа- изкара 3 месеца.
А аз имам следния въпрос.
- Имат ли живот микровълновите фурни?
Питам, защото имам една фурничка, която ми служи добре 10-ина години, но напоследък взе да топли храната много бавно. Ако преди една чаша вода кипваше за около 1 min, а сега времето е двойно та и повече. Опитах да се информирам (с четене по форумите), но стигнах до ... смяна на магнитрона, който разбрах е около 50-60 лева в сервиз + труд. Ако наистина е така, по добре е да купя нова.
Ще съм благодарен за всяка информация.
Поздрави и успех :)
Така е.Износва се магнитрона.Купи си нова.
Нямам идея кво влиза в сервизите,но съм купувал няколко LGта (различни модели и размери) за последните 12 години;при домашно ползване за цената си са N1.
Разбира се не е казано за колко години става изтощаването на анодната емисия, а има печки работили по 5-6г. в закусвални, заведения и т.н.където натоварването е несравнимо по-голямо.
Според мен, най-малък е риска при втората употреба точно при микровълновите.
Изтощаването на емисия съвсем не е износване като това на движещи се части.
Е има и мотор на чинията, но общо взето това са дреболии.
Те обаче станаха достатъчно евтини и обезсмислят купуването на вт.употреба.
Признак на изтощаване е като горния - минава доста време магнитрона да стопли себе си и едва тогава продуктите.
Здравейте, имам проблем с фурна на Самсунг GE89MST. Както работеше и спя да топли. Отворих я и видях, че е изгорял вдин предпасител THV060TB. Купих го и го смених но положението е същото - всичко си бачка а не топли. Питах доста хора и всеки ми каза , че е изгорял магнетрона - смених го и него с нов но - греда пак не топли. До тук съм дал 80 лв и няма резулт. Моля да помагате, какво още да сменям :081: :2guns:
Първоначално публикувано от joro_bul
Смени диода.Единия му край е хванат на корпуса с обувка и видия, а другия край към кондензатора.Това е най-честия дефект на микровълновите.
Процедирай по следния начин.Изключи печката, от трансформатора извади двете тънки кабелчета, намират се на от предната страна на трафа.Включи към тези 2 кабела крушка 22ов. и включи печката.
Така ще стане ясно дали е повредена силовата част или не се подава напрежение на трафа.Едва тогава сменяй нещо.
Първоначално публикувано от badr
Мерси за съвета колега, смених иДиоДта и фурната запали :Drinks: :ole
Върни магнетрона, ако можеш, и така ще си 5лв.назад, а не 80.
за 100 лв. препоръчвам самсунг, добре топлят, безшумни, много продавани, малко рекламации.
Сложете и некоя Мидея в списъка, та да мога да гласувам :laugh:
