Вижте резултатите от анкетата: Каква марка кафемашина използвате ?
272. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 2.21%
  • Arieli
    2 0.74%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    1 0.37%
  • Bosch
    6 2.21%
  • Brasilia
    2 0.74%
  • Briel
    5 1.84%
  • Daewoo
    0 0%
  • DeLonghi
    71 26.10%
  • Diplomat
    1 0.37%
  • Electrolux
    1 0.37%
  • Elite
    2 0.74%
  • Fagor
    0 0%
  • Gaggia
    18 6.62%
  • Illy
    1 0.37%
  • Jura
    5 1.84%
  • Kenwood
    2 0.74%
  • Krups
    30 11.03%
  • Monix
    0 0%
  • Miele
    1 0.37%
  • Moulinex
    0 0%
  • Neo
    7 2.57%
  • Philips - Saeco
    103 37.87%
  • Rohnson
    5 1.84%
  • Rowenta
    3 1.10%
Страница 3 от 51 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 761
Like Tree150Одобрявам
Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #31
    Re:Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Делонгито го ползвам от преди Коледа - перфектна машина , страхотно кафе с много каймак .
    Взех го преди Коледа на промоция 199 лв - има крема диск , двойна и единична цедка за кафе .
    Jun 2009
    #32
    Здравейте, трябва ми малко помощ при избор на еспресо кафе машина, която прави прилично кафе, за подарък ще се взима. До колкото успях да разузная поводчиите са си харесали ето този модел на Делонги:
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...3837&scenario=
    Но очаквам и препоръки за други марки и модели до около 350лв. Благодаря предварително на отзовалите се съфорумници!
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #33
    Някой има ли представа този кафеавтомат има ли възможност вградената му кафемелачка да може да смели повече кафе за една доза кафе. Че нещо слабо ми идва кафето (дори и с регулиране на силнотата на кафето, което съм задал на МАХ) с неговата си доза и искам да му се увеличи грамажа на кафето за смилане, но не знам дали може да се промени.
  5. Moderator
    Nov 2001
    #34
    Аз как процедирам със кафеавтоматите и слабото кефа. Правя си двойно кафе, от две много късички кафета. Така става едно нормално със необходимата сила. Не всеки автомат позволява прецизно регулиране на дължината на кафето. Също настрой мелачката на по-ситно смилане. Дозата едва ли може да се увеличи.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #35
    gnf, да не би, Новата ти Бразилия да не е от пакетче? Смени кафето.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #36
    То си е настроено на втора степен на смилане, ефекта е същия, но това с много късо кафе по два пъти не съм го пробвал, утре ще видя какво ще стане, макар да ме съмнява да се получи силно кафе. Като си правя със смляно, слагам повечко кафе и се получава силно и с хубав каймак (свикнал съм да пия много силно кафе с умерен каймак и много малко захар), а с това на зърна даже каймака почти го няма. Не знам къде съм задянал автоматичната си кафемелачка, за да пробвам от същото кафе, само че смляно с моята си доза как ще стане Ще взема малко кафенце на зърна и ще дам в някой кафе магазин да ми го смелят.
    Kasap, марката не си я познал, Espressto е, струва 35лв. за килограм и е много хубаво. Като отиваш към Варна и имаш повечко време ми се обади ще те черпя само с едно такова (макар да консумираш по 2л. на ден), за да дойдеш и друг път, заедно с шотландска рИкийка, Фафлички, Чоколад и кОличка
    Оценката ми след направата на двойно с 2 по-къси кафета е отличен стана много силно кафе даже му добавих още малко захар, че иначе щеше да ми изправи чорапите , но каймака пак го беше хванала липсата.
    Dec 2010
    #37
    Този модел на Саеко дали си струва, малко евтиничък за автомат ми се вижда, дали има уловка ? - http://www.technomarket.bg/products/.../saeco-hd-8743
    #38
    Преди 2 месеца Филипс са купили и останалия дял и вече са 100% собственик на Саеко
    http://www.newscenter.philips.com/ma...uire_saeco.wpd
    http://www.saeco.philips.com/
    може да си купите - кафе и снакс автомат на марката
    http://www.enco-vending.com/bg/products/cat3/sub1.html
    А този модел направо ме утрепа Разпознаване по отпечатък от пръст
    Можете моментално и лесно да изберете своя личен профил посредством устройството за разпознаване на пръстови отпечатъци.
    http://coffeespot.bg/kafeavtomat-saeco-philips-HD8946
    Dec 2006
    #39
    За ползвателите на Saeco еспресо машини една инструкция как да се извлече максималното качество на кафето от херметичната цедка:
    Special instructions for use of Saeco pressurized portafilters: When using ground coffee, use coarser grind like the size of table salt grain. Feel the ground coffee for adjustment. Do not grinder fine adjustment setting by number. Do not tamp. Just level the cup with coffee grounds and lock the portafilter into the group ring. Pull the handle all the way to the right and hold. Turn espresso hot water switch on. Hold the portafilter pulled all the way to the right for 5 seconds (pre-infusion pressure builds up to 9 bars). Release the handle at the end of 5 seconds. Espresso shots should be max. 2 oz. in the cup. For larger quantity, use two shots
    http://www.partsguru.com/SaecoPortafilters.html
    http://www.partsguru.com/SaecoViaVeneto.html
    Накратко за да се "накисне" предварително кафето /при загряла машина/ се завърта ръкохватката надясно и се включва помпата; след 5 сек се отпуска ръкохватката в неутрално положение и се оставя да изтече нужното количество кафе./ по този начин се затваря вградения клапан в ръкохватката за достигане на налягане 9 бар за тези 5 сек т.нар pre-infusion / Интересно, че никъде в упътванията на няколко кафемашини Saeco не съм срещал тази патентована функция на ръкохватките им.
    Feb 2011
    #40
    Има една, която рекламират в Техномагазините и същата била с 19 бара. Какво означават тези барове?
    Благодаря,
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #41
    В този ценови клас - Saeco Via Veneto.
    Nov 2008
    #42
    Аз си взех наскоро това Саеко...хубаво кафе прави,иначе си е ретро модел...
    Основното,което не ми харесва,че водата се сипва в съд,и се изпомпва отдолу,което малко затруднява смяната на застояла вода.
    При мен не се застоява де,а и сипвам само вода минала през кана Брита,но за други може да е проблем.
    Другите две забележки са ми,че трудно се вижда като светне диодчето че е загряла водата,особенно при по-добре осветена кухня,
    и копчетата са малко с хлабаво закопчаване.
    Все пак за цената си е добра машина,и ако има значение,е made in Italy.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #43
    Съдчето за вода се вади много лесно и е с вентил на дъното /т.е. не можеш да го разлееш/. Копчетата са си ок и са доста надежни.
    Ако търсиш недостатък - нивото на водата не се вижда ако стоиш пред машината.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #44
    Това е твоята кафемашина.Имам такава от около 5 години.Прави невероятно кафе.Направо скачай без да му мислиш.
    Nov 2008
    #45
    Да,моя грешка за съда,наистина е с вентил....взимай без да мислиш.
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: Вчера, 23:25
  2. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  3. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  4. Отговори: 479
    Последно: 11-12-24, 16:30
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
