Вижте резултатите от анкетата: Каква марка диспозер ползвате ?
7. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Blanco
    0 0%
  • Emerson
    0 0%
  • General Electric
    1 14.29%
  • Fagor
    0 0%
  • Franke
    2 28.57%
  • Pyramis
    2 28.57%
  • Teka
    2 28.57%
Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree6Одобрявам
Мелница за отпадъци (диспозери) / FAQ - мнения, обсъждане
    Jun 2012
    #16
    Re:Мелница за отпадъци
    Мелницата за Хранителни отпадъци е много удобно нещо имам я от 5 години и изхвърлям много малко боклук които разпределям в контейнерите за разделно събиране.
    Предимства: Смилаш всички обелки с които остават след приготвяне на закуска,обяд,вечеря.
    Дори мели и влакнести продукти като обелки от банани ,лук ,чесън ако не ги смели веднага оставяш до следващият път когато ще прибавиш не влакнести продукти и така няма да има остатък.
    Кори от диня или пъпеш можете да ги нарежете с нож на по ситно и да ги добавяте на порции
    Затворете капачето да не ви пръска докато мели и пуснете силна вода през решетката. Така няколко пъти.
    Водата охлажда машината и няма прегряване.
    Слагам от време на време Солна киселина да се почисти каналът под нея от отлагания. На машината и няма нищо.
    Можеш да бръкнеш в спряло положение да извадиш лъжичка от кафе.Машината не може да я смели просто я върти вътре. Пробвал съм.
    Те са две стърчашти пластинки с по 2 зъбчета дебелина около 5-6мм.
    Няма начин да ти засмуче ръката както по филмите.
    Смленият материал пада през малки отворчета също както решетка.
    Няма проблем да е един сифон защото като дори да миеш чинии пак имам материал по тях който също ще се смели после.
    Моята машина е купена от Технополис. Мисля че те ще ви ориентират кой и как да ви я монтира. Аз сложих бутон дори с мокра ръка да е безопасно. Малко по мивката на шкафчето. Бутонът е прост и струва 3 лева. Работи само при натиск и се връща в първоначалното си състояние когато пуснеш.
    Оттук нататък канализационната мрежа си върши работата до пречиствателната станция където се отделят всички частици с друга технология. Те така или иначе си ги има в канализацията откъдето вашият стомах е бил мелачка.
    След отделянето се извозват до земеделски полета където камиони и фадроми ги разтилат. Има едно такова по път за Кремоковци. То си е природа. Откъдето дошло там отишло.
    Може да се прави и Метан зависи от технологиите
    Това е
    Jul 2005
    #17
    Отговор: Re:Мелница за отпадъци
    Имам мелачка Franke и съм доволен, но от известно време автоблокировката се включва безпричинно и машината спира.
    Ако някой има идея за проблема нека сподели.
    Mar 2012
    #18
    Много са удобни тези мелници. Няколко години ползвах такава на Фабер, един път се развали още в гаранция, сменили са ми я с нова. Когато пак се развали реших да не я поправям, а да взема нещо наистина добро. При роднина видях тази мелница за отпадъци. В пъти е по-добра от старата и много по-тиха.
    Относно мненията, че храната не е за изхвърляне, който разхищава храна, я разхищава и без мелачка.
  5. Junior Member
    Jan 2019
    #19
    Отговор: Мелница за отпадъци (диспозери) / FAQ - мнения, обсъждане
    Да разбутам малко темата, понеже не е мърдала от 6 г.
    Иска ми се да си монтирам диспозер на кухненската мивка. Четох обаче (поне за диспозерите на Тека), че е нужно мръсният канал да е на най-много 40 см от готов под, а моят е на 50 см. Според вас ще имам ли проблеми при това положение и какви? Има ли някой с мелница на мръсен канал по-висок от 40 см?
    Sep 2005
    #20
    Сигурно ще стане, но може да се наложи да преправиш или премахнеш част от белите фитинги за да докараш нивото.
    Nov 2005
    #21
    Моята Тека е с такъв канал, вързана е и миялната. Нищо не връща, ако затова се притесняваш.
    Вече три години жената чака да се счупи за да я изхвърли Трябвало чат-пат да я чисти вътре и й било гадно...Някой горе е писал за солна киселина - ок ли е наистина и каква? Други идеи за чистене?
    Nov 2010
    Бургас
    #22
    Моята съм я вързал с гофра и няма ядове. За чистене затварям сифона, пълня мивката с 5-6 литра студена вода, после отварям сифона и пускам мелачката. Ако се прекали с количеството вода, почва да връща отгоре през преливника
  10. Junior Member
    Jan 2019
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Т.е. на 50 см от пода е, така ли?
    Има ли друга причина, поради която жена ти я чака да се спомине освен, че ѝ е гнусно да я чисти? Принципно доволни ли сте?
    А за чистенето някъде бях чел, че става с един лимон, нарязан на парчета.
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    И вашата ли е на над 40 см? Някакви проблеми? Изобщо полезен уред ли е или излишна глезотия?
    Този пост е редактиран от blacksea; 23-03-21 в 00:53.
    Nov 2005
    #24
    Каналът е на 50см от готов под. Не знам как се озовал точно така, при положение, че първо беше направена ВиК и после подово,което тези с водата не знаеха колко точно ще е дебело. Нямам представа, когато правиш кухненските шкафове и плотове дали не можеш да ги направиш няколко сантиметра по-високи, за твое спокойствие. Да не ти изникне друг проблем тогава...Реално всички вкъщи сме доволни от мелничката, това за чистенето скоро ми го казаха. Гумите трудно се чистели
  12. Junior Member
    Jan 2019
    #25
    Долните ми шкафове са с няколко сантиметра по-високи, тъй като първоначално бяха предвидени за свободно стояща пералня, а впоследствие сложихме вградена. Какво имаш предвид да не ми излезе друг проблем?
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от blacksea Виж публикацията
    Мелницата за храна е като бидето. Изглежда екзотична и ненужна, докато не свикнеш да я използваш. После се чудиш как си живял цял живот без нея.
    espace одобрява това.
  15. Junior Member
    Feb 2019
    #27
    Дали на някого от вас се е случвало да види при подмяна тръбите на мръсният канал след 4-5 години употреба на мелница ?
    Никога не съм разбирал изхвърлянето на каквито и да е било отпадъци в мивката. Мисля че има определени за тази цел места.
    podredko одобрява това.
    Sep 2005
    #28
    Сигурно в Щатите на 5 години си сменят тръбите на мръсния канал. Мелницата си е идеалка. Нека се понатоватят малко и тези пречиствателни станции дето изградиха. Аман от смърдящи контейнери с хранителни отпадъци.
  17. Junior Member
    Feb 2019
    #29
    Попитах дали сте виждали състоянието на тръбите след 4-5 години, а не че се сменят след толкова години. Както и да е, въпрос на избор. Не знам защо сте останал с впечатленито че в САЩ домакинствата ползват масово мелници за отпадъци.
    Nov 2005
    #30
    Дайте снимки или обяснете, моля. Някакви препоръки? При мен след няма и 2 метра ф50 отива във Ф160 и после в канала на улицата
  1. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  2. Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    От BURAN във форум Sony телевизори
    Последно: 27-12-18, 15:07
  3. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  4. Отговори: 5
    Последно: 14-03-12, 23:23
  5. Samsung LCD-PDP / Faq , обсъждане , мнения
    От Ivan444o във форум Samsung телевизори
    Последно: 17-04-09, 20:33
