Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 119
Like Tree11Одобрявам
Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Oct 2016
    #46
    Отговор: Влагоабсорбатор (dehumidifier)/ FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте, имам влагоабсорбатор Midea MDF3-20DEN3. От апартамент 55 квадрата събира около 3 литра/ден вода, в зависимост от сезона и влажността. Имам го от 5-6 години. Предната година ми направи следния проблем: При по-ниска температура в помещението (под 17 градуса), на ниската степен, започва да обледява. Явно влиза в някакъв режим на размразяване. Сблъсквали си сте се с подобен проблем? На два сервиза вече го носих, гледат го с голямо любопитство и още по-голямо неразбиране, държат го 2 дни и го връщат, защото "нищо му няма"! Чудя се вече дали да не си купя друг и по-точно какъв. Ценовия диапазон е до 300 лева. Бих се радвал, ако някой може да даже жокер какъв може да е проблема на моя, че ми харесва производителността му, въпреки че е шумен. Благодаря ви в аванс!
  3. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #47
    Моят също се обледява при по-студено помещение и по-интензивна работа.Това е нормално при по-студен и влажен въздух.Даже трябва да се радваш, че си му работи размразяването.
    Този пост е редактиран от avenger; 20-10-16 в 13:28.
    Oct 2016
    #48
    Е не е ли малко висока температурата от 17-19 градуса по Целзий, за да се размразява? Уреда не го правеше това първите 4 години, откъдето си помислих че е техническа повреда. Лошото е, че се ползва най-интензивно точно есента и пролетта, когато това са температурите, а влагата ни мъчи най-много.
  5. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #49
    И в 4-те страници до тук не попаднах на нито едно мнение за този обезвлажнител:
    Влагоуловител Mitsubishi Electric MJ-E16VX-S1
    Някой виждал ли го е как работи и най-вече ме интересува безшумен ли е. От години съм с YL 2006 и направо ми огърмява главата и в 55 квадрата помещение на 23 градуса не може да свали под 60% влажността.
    Jan 2014
    #50
    Здравейте,имам проблем с влагоабсорбатор ALASKA AD2000. След 7-8 години работа нещо се прецака. Като го включа тръгва вентилатора и след 3 мин. трябва да тръгне и компресора.Обаче се чува звука от тръгването на компресора и след 1 сек. се изключва.Това се повтаря на всеки 3 мин. Къде евентуално да търся проблема?
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #51
    В кондензатора на компресора.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  9. Junior Member
    Jan 2014
    #52
    Ще ме прощаваш за невежеството ама как да го позная?
    Станаха много големи снимки,съжалявам ако е проблем.Някъде четох,че се сменя този синия кондензатор.Той ли е?Или до самия компресор има един много голям кондензатор съвсем самичък си стои там.
    Този пост е редактиран от icoguns; 17-11-16 в 21:09.
  10. Junior Member
    Jan 2014
    #53
    Смених големия кондензатор който е до компресора (6,5 mf 450 V) и не се оправи. Новият е 6 mf 500 V но едва ли е от това.
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #54
    Най-вероятно е за компресор.
    justify одобрява това.
  12. Junior Member
    Jan 2014
    #55
    Днес ще пробвам да сменя и синия кондензатор от платката.Ако и тогава не стане ще си отива.Не ми се дават пари за ремонт на компресор или за нов такъв.
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #56
    Не вярвам да помогне.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-12-16 в 19:02.
  15. Junior Member
    Jan 2014
    #57
    Тръгна.Смених синия кондензатор,а този който е до компресора го върнах стария.
    Jul 2015
    #58
    Искам да разбера към какъв капацитет на влагоуловителя да се насоча за следната ситуация (и дали въобще е разумна): имам 3 стаи в които се натрупва повече влага - 2*25 кв.м. и една 15 кв.м. В едната 25 м2 може да го оставя да работи цяла нощ, другите две стаи обаче са спални и предпочитам да не работи през нощта в тях, затова идеята ми беше половината ден да го оставям в едната спалня да смъкне влагата, после да го местя в другата, а през нощта да го оставям в третата стая. Т.е. през деня да работи в едната 25 м2 стая, после в 15 м2 стая и през нощта в другата 25 м2 стая. Какъв капацитет ще трябва да има уредът, за да успява за няколко часа да смъква влажността във всяка една от двете стаи?
    Sep 2015
    #59
    Колко е влажността и каква е температурата? От къде идва влагата - ново строителство/ремонт, аквариуми/цветя или стаите се ползват нормално и не се знае защо се повишава влажността.
    Jul 2015
    #60
    Влажността не съм я мерил, но се образува кондензат по стените, а от там мухъл, което е и проблемът. Температурата е ~ 20 градуса. Едната стая е кухня+трапезария с много цветя, така че там мисля да го оставям цяла нощ. Другите са спални и реално влага идва от дишане; проветряване не помага.
  1. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  2. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  3. Отговори: 479
    Последно: 11-12-24, 16:30
  4. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 20:28
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
