Резултати от 1 до 6 от общо 6
Кафемашина- KRUPS 972/B- Не пуска вода/кафе
  1. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Колеги, днес машинката ми спря да работи.Закупена е 2 рька преди 3г-не е чистена до сега и проблеми не е имало-но ето,че дойде времето за това.
    Машинката не пропуска вода, при опит да развия болта който дьржи цедката за копруса не успях-раздувасе нареза за отверка.
    Как и с какво да почистя-сьдь за вода с нагревателя и самата цедка-без да ги разглабвм. С оцет и вода като налея и пусна машината да загрее или...по-друг начинDSC00001.jpgDSC00002.jpgDSC00003.jpgDSC00004.jpg
    Отговор: Кафемашина- KRUPS 972/B- Не пуска вода/кафе
    Има си таблетки за котлен камък - аз бях взел такива от Лидл .
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Тази май е с външен нагревател. навремето и аз имах една от тази марка и беше отдолу под резервоара. Има прахчета за почистване, става и с лимонена киселина/лимонтозу/. Ако никога не е чистена, бая зор ще видиш докато се отпуши и прочисти.
  5. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Ето днес с/д лутане-какво намерих за моя проблем- течен препарат на /Perilis- CARBO-CLEAN /
    Начина на деиствие по-описание е
    -около 30мл от него се изсипва в машината и се долива с вода-вкл. се малко докато протече 1 чаша от разтвора и се спира
    -с/д 30мин се пуска отново машината до като изтече всичко
    Ако трябва се повтара процедурата.
    Аз току що е направих 2 и гледам ,че Вече си тече както трябва, не сьм пробал още за кафе че стана кьсно а и Мачовете почват/бира/ но утре като е изплакна ще пробам.
    ПС-Да попитам колегата от по-горното мнение- никога не сьм ползвал тази опция за парата от страни на машината.Не знам за какво е и как се работи с нея Като дам врьтката в др-положение от там излиза пара а топла вода/така си мисля де/ излиза от цедката за кафе и за какво е за/чай/
    Поздрави
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    1. Не оставяй преперат в резервоара-той е алуминиев и тези препарати му вредят. Промий я хубаво и после давай с бирите. Парата се използва за загряване на вода за чай и най-вече за разпенване на мляко за разни изгъзици около кафето.
  7. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Сутринта Пих кафенце..
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
  2. Кафемашина NEO ES-188 /прави "тънко" кафе/
    От bat-goiko във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 25-11-13, 11:35
  3. Отговори: 23
    Последно: 17-05-13, 15:40
  4. Кафемашина Krups 860-Siziliana-проблеми !
    От mtk1 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 02-06-12, 14:47
  5. Проблем с кафемашина за капсули Krups KP 3008
    От m62 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 23-11-11, 15:29
