Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By Tommorow
  • 1 Post By FearMe
  • 1 Post By pif4o
Опит за поправка на битов вентилатор преди да го изхвърля :)
    Dec 2013
    Колеги здравейте, изпадна ми един вентилатор от тея настолните дето се въртят наляво-надясно, реших да го видя какво му е щото не работи на нито една от трите скорости, не, че разбирам кой знае какво от намотки, ама взех да меря там по намотките, явно схемата е изпълнена с 3 вида намотки за трите скорости, а ротора е безчетков. Та меря по намотките уж навсякъде има съпротивление и какво какво, не остана друго освен да го пробвам без стартовия кондензатор. Закъсих кондензатора, пуснах го и се чу, че сега за разлика от преди взе да бучи такъв мотора, врътнах му перката, за да заместя кондензатора и вентилатора тръгна, бачка на всички скорости без проблем и с нормални обороти. Реших, че е изпаткал кондензатора, който е 1mf na 400V, отидох, купих един нов, ама нямаше баш същия и жената предложи 1,5микро на 450 волта. Прибрах се, сложих го, ама ядец, вентилатора не тръгва, сега или новия кондензатор е фира по дефолт или трябвало да е същия като мощности има нещо друго дето да не е в ред. Някой, някакви идеи? Друго, което се сещам, но мисля, че не греша, е жиците към кондензатора, стария беше вързан последователно на единия захранващ кабел, като на изхода му имаше още едно по- тънко кабелче дето отива горе в статора в намотките, не знам някой преди мен чоплил ли го и да е объркал кабелите, опитах да намеря няква схема в нета, ама явно не зная като каква да я търся.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-12-18 в 21:28.
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Отговор: Опит за поправка на битов вентилатор преди да го изхвърля :)
    Dec 2010
    Проблемите са почти винаги във блокиране или тежко въртене на оста на вентилатора.
    Затягат като не се ползва дълго време. Перката трябва да се върти леко с един пръст.
    TRENDS одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Така е, ефекта на бронзовата втулка...
  6. Banned
    Sep 2018
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    би било доста по-добре заглавието да бъде формулирано по далеч по-оптимистичния начин:
    "Опит за поправка на битов вентилатор ВМЕСТО да го изхвърля "
    Gena_bs одобрява това.
    Dec 2013
    Хахахахах, прав си, аз по едно време се усетих, че все едно искам да го оправя и след тва да го изхвърля хахах .Колеги сори, 2 дена не бях влизал, че малко други ядове. Така перката се върти супер леко колеги, не вярвам да е от нея, де се вика ще я духна и ще се врътне, но пак ще я проверя за всеки случай да не съм в заблуда. Благодаря на колегата Tommorow за схемата, ще опитам да премеря пак намотките да не съм изпуснал нещо и ще опитам и да ви начертая една схемичка как е изпълнен.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-12-18 в 21:29.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2013
    Колеги здравейте от ново, понеже "вентилугера" беше в гаража и не ми се пипаше зимата в студа по него днес реших пак да го погледна, значи без кондензатор като го включа в мрежата и почва да бучи а като му побутна перката тръгва, обаче с кондензатор не, според мен и скромните ми познания му е изгоряла стартовата намотка, щото като меря на съпротивление на двата кабела дето са за кондензатора без тои да е вързан нема никои, прав ли съм? Другото е че перката тракаше като се върти мислех че е хлабава към оста ама като пипнах оста тя хлопа в предната втулка, от тук на сетне присъдата е ясна, ще върви във жълтия контеинер за пласмаса, ще си оставя само перката, знам ли някои ден с нея може да направя я самолет я хвърчило хаха.
  1. Поправка не LED лунички
    От justify във форум Домашен майстор
    Последно: 01-12-17, 09:49
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-05-17, 20:44
  3. Климатика ми изхвърля ледени топченца...
    От princebg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 29-01-16, 23:54
  4. Пералнята не изхвърля водата
    От Ibr1975 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-07-13, 00:20
  5. Отговори: 14
    Последно: 08-11-07, 12:06
