Резултати от 1 до 13 от общо 13
Ел. диспенсър за течен сапун
    Oct 2012
    ВТ
    3-ти модел диспенсър ползваме - предните излязоха от строя след няколко месеца. Последния реших, че може да изкара повече, едно че е по-скъп, другото по-важно, че батериите се слагат отзад в нещо като чекмедже, а не отдолу. Масовият проблем е, че батериите им са отдолу, от водата ръждясват пластините и пружините и спират да контактуват. Тоя обаче взе да не регистрира правилно кога да се включи - все по-трудно вижда, че си подлагаш ръката, а често пъти пуска сапун поради отблясъци. 1-2 пъти мислех, че като започнат да се изтощават батериите стават тия аномалии с чувствителността, но явно не е от това. Дали може да се почистват някак фото сензорите или нарочно ги правят да се скапват на половин-една година? Долният сензор като го избърша с пръст досега се осъзнаваше и сякаш се пооправяше, но последните дни не иска да мърда и почти съм го отписал. Като цъкам копчетата за усилване иначе си светва, дава батерия макс... Уж работи, само дето не знае кога да пуска сапун. Става дума за тоя модел:
    Automatic Sensor Soap Sanitizer Dispenser Touchless Hand Free Kitchen Bathroom | eBay
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Ел. диспенсър за течен сапун
    Не съм ползвал, това чудо на техниката.
    Първото,за което се сещам е разглобяване и почистване със спирт.
    При слаби батерии,нищо чудно да си прави номера.
    Явно щом е третият,сигурно така са направени.
    Този китайче ли е?
    Влагата с електроника и фотоклетки не се разбират.
    Този пост е редактиран от Viking72; 17-06-17 в 13:51.
    Oct 2012
    ВТ
    Китайски са всички, включително и "американските" или поне не съм попадал на нещо различно. Имат нещо като "платформа" и сменят само външния вид отгоре. Най-зле са едни, на които 4 бр. батерии ААА се слагат вертикално. Като има останал течен сапун, за да смениш батериите трябва да ги вкараш прави нагоре и да щракнеш капака, което не е никак лесно и забавно (отдолу да вкарваш батерии вертикално). На другите са хоризонтално батериите, но пружинките и пластините ръждясват и след поредна смяна на батерии (3-4) обикновено повече не тръгва нещото. На тоя последния са отзад батериите, стоят легнали, изолирани са сравнително от водата и са АА, а не ААА. Но датчикът явно не е добре защитен. Явно никой не иска да прави такова изделие, което да работи 3-4г.
  5. Banned
    May 2017
    Щом нямат защита от влага-лошо.
    Трябва да го разглобиш и да огледаш платката за окисляване.
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Ти пък 3-4 години....имахме такова чудо в офиса...немско уж ,на BRAVAT ,метално,хромирано,тежко и масивно....изкара около 2 месеца преди да отиде в кофата за боклук...
    Oct 2012
    ВТ
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Ами най-вероятно не е било "Made in Germany", а "Made for Germany" както е модно да се манипулират хората. Или ако има германско участие ще е за корпуса, вътре китайски "модул". Щом е издържало 2 месеца е трябвало да го върнете на търговеца и да ви даде ново. Едни UltraLux имаше доста разпространени - явно в 1-2 годишната им гаранция са им връщали толкова много, че накрая са решили да не се занимават повече и ги спряха.
  9. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Преди над година взех два такива от Метро. Засега работят безотказно. Но преди 2-3 месеца погледнах да взема още един и нямаше - може да е било временна липса на артикула, де.
    Oct 2012
    ВТ
    Тия съм ги виждал, но имат нагло скъп пълнител към 7лв. Не знам може ли да се налива обикновен сапун?
  11. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Може, със спринцовка, ползвайки оригиналния пълнител.
    Oct 2012
    ВТ
    Лъже ли се от светлина и отблясъци да пуска когато не трябва?
  13. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Сложен е в банята, няма отблясъци, а и не знам как да ги симулирам. Досега не е имало проблеми от каквото и да било естество. Не знам какъв тип датчик ползват. Няма каквито и да било настройки.
  15. Banned
    May 2017
    Според мен някакъв фоторезистор,но това е само предположение.
    Sep 2005
    Имам такъв от Лидл от 3-4 месеца. Никога не е правил лъжливи сработвания, но имаше други кусури Първо ме издразни че за да "помпи" задоволително количество сапун по моите представи се наложи да му сменя моторчето със същото от детска играчка но с по-високи обороти. Оригиналното се справяше добре но с по редки сапуни. Ползвам презареждаеми батерии които изкарват точно колкото да изпомпят едно резервоарче със сапун. За детектор се използва двойка инфрачервени светодиод и фотодиод - трансмитер и ресивър. Трансмитера излъчва импулси с доста ниска честота, нещо от рода на 1-2Hz. Успях даже при смяната на мотора да го изгоря, а в Елимекс имаше само 1бр. и то 5мм. инфрачервен светодиод - разпробих малко дупката и го монтирах. Не знам на каква дължина на вълната излъчва но заработи отлично и още е така.
  1. Отговори: 12
    Последно: 16-06-17, 15:20
  2. Хладилник BEKO, счупен диспенсър
    От NicKo_8 във форум Хладилна техника
    Последно: 10-06-16, 14:23
  3. Как да отвия гайката на дозатора за течен сапун?
    От LEGAL във форум Домашен майстор
    Последно: 23-07-13, 22:37
  4. С какво да залепя гърло на дозатор за течен сапун?
    Последно: 05-02-12, 14:24
  5. Сапун на питата на климатика
    От glowndark във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 22
    Последно: 27-07-11, 09:41
