Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By cable
  • 1 Post By schols
  • 3 Post By Kasap
  • 1 Post By cable
Колбасорезачка - съвети и препоръки за избор
  1. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Дайте съвет за избор на читава и евтина колбасорезачка.
    Търся нещо което да реже колбаси на тънко и в същото време да ми върши дълго време работа.
    Дайте съвет за нещо което сте ползвали или ползвате и сте доволни
    Уреда ми е нужен защото сам си правя колбасите.
    Този пост е редактиран от schols; 11-02-20 в 20:17.
  3. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Отговор: Колбасорезачка - съвети и препоръки за избор
    Колбаса може да то ги режат в магазина.Ако знаеш какво има в колбасите едва ли ще ти трябва .
    Gena_bs и tanatos харесват това.
    То и в месото вече няма месо, да не говорим за колбасите ...
  5. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    За да избегна излишни коментари, ще кажа че сам си произвеждам колбасите и за това се нуждая от този инструмент.
    Моля ви, това не е ФБ за да си пишем щяло и нещяло
    tanatos одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от schols Виж публикацията
    VanDan, tanatos и iveto харесват това.
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    ok,извинявам се.Може да опиташ долното,имам го и е доста добро,но не съм пробвал да режа колбаси.
    За последните мога да кажа,че аз също си ги правех(5г. бях технолог в месокомбинат).И сам си ги режех..Сега не консумирам колбаси.
    Ако това ти прилича на пост на някой си от ФБ,не се притеснявай,за последно пиша в темата.Успех.
    https://techmart.bg/%D0%9C%D0%B8%D0%...IPS%20HR138880
  9. Junior Member Аватара на schols
    Oct 2004
    Предполагам си бил голям технолог след като бъркаш зеленчук с месо.
    Никога ли не сте срещали нещо подобно че реагирате така ?
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    Казах,че няма да пиша,но все пак прочети до края описанието.
    Не бъркам зеленчуци с колбаси,зашото не консумирам от последните.
    Ама позна,не съм бил голям технолог.Само защо се дразниш.Машинката е хубава.Остави ме мене.
    п.с. А ''големите технолози'' ,наистина професионално правят колбасите.Не като нас самодейците,да чакат сумати време, да хабят труд,енергия...и така.
    Този пост е редактиран от cable; 11-02-20 в 22:50.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Ако е само за лично ползване, няма голям смисъл.
    Купи си качествен нож с добра стомана - произведен в местността Солинген, Германия, или с френска стомана.Може и турски с френска стомана -"Пирге".
    И от мен да знаеш - нож само с пластмасова/гумена дръжка.С дървена дръжка никога, и с митове никога.
    При дървената дръжка тъй като е естествен материал между метала и дървото има цепнатини в които се развиват бактерии.
    При нитована дръжка пък стоманата е пробита за да мине нита през нея от единият край до другият на дръжката.Това отслабва самата дръжка.
    Ако е дървена с нитове между дървото и стоманата прониква вода, кръв и всякакви течности и водят до корозия ...
    Най-добре плътна дръжка с добра стомана.
    За добро рязане на тънко както на колбаси/луканки, така и на мариновано/сурово сушено месо -слагаш колбаса/месото във фризера за 40 до 180 минути, вадиш го и режеш по фино и от машина...
    На тази машина като се изхаби ножа/диска няма и кой да ти го наточи.
    Да не говорим, че някои не подлежат на точене, а няма у резервни ...
    Да не говорим, че хубаво и евтино няма.
    Успех в избора.
    Този пост е редактиран от justify; 11-02-20 в 23:03.
    Feb 2011
    Apr 2013
    Не мога да ти препоръчам модел, защото съм ползвал един-единствен досега:
    https://technika.bg/product/21149/el...-mas4104w.html
    Ето този Бош. Купих го преди 10-на години за 80 лева и беше най-евтиният от 4 модела в магазина. Има плавно регулиране на оборотите и някаква УЖ защита от случайно включване. Регулирането на дебелината не е плавно а на степени, примерно през 0.7 - 0.8 мм. 10 степени е по-малко от 1 см дебелина.
    Като плюс мога да посоча, че се разглобява и почиства сравнително лесно, според мен.
    Като недостатъци: не е от най-удобните неща за прибиране и съхранение. Ползвам го сравнително рядко, едва ли има 100 пъти общо - когато имам гости и искам да направя голямо количество мезета за кратко време. Иначе само за мен ако е - предпочитам да си ги режа по няколко парченца с ножа, че ако нарежа цялото парче - не го изяждам и на другия ден не е същото на вкус. За времето, през което съм го ползвал, считам за недостатък износването на механизма за настройка на дебелината - пластмасово е всичко и се е поразхлабило. В резултат като режа нещо и притискам към ножа, тази ограничаващата плоча поддава назад (минава на следваща позиция) и парченцата стават по-дебели. Ддори и да не си смени позицията, все пак поддава дори при лек натиск. Да речем за 20-сантиметрово парче луканка, трябва 3-4 пъти да го връщам към по-тънко. Ако механизмът можеше да се застопорява чрез стягане и да е неподвижен - щеше да е по-добре.
    Иначе ножът (дискът) в началото беше много остър и след не много ползване леко затъпя и после като че ли остана на едно ниво или се хаби много по-бавно, отколкото в началото. Пак си реже, но не го прави толкова бързо. При всички положения рязането е много по-бързо и по-добро от рязането ми с нож. Не е като да нямам хубави ножове, но не съм професионалист в рязането на мезета.
    Не съм гледал другите как са, но този някак завлачва парченцата като са почти отрязани и остават нещо като мустаци да стърчат от тях. Не мога да го опиша. Не че е кой знае какво, но май е заради затъпения нож и също - счупил съм му една от пантите и долната част не е стабилна, а тя води подложките към ножа. Като че ли ги усуква. Бях питал в сервиза за нов диск преди 4-5 г., имаше и струваше към 30 кинта.
    Ако пак трябва да избирам - не бих купил този модел отново. Ще потърся друг, със застопоряване на плочата за дебелината.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Дискът като се свали се заточва с най-фината пила която се продава в железариите.Без да се натиска, сами се плъзга пилата под собствената си тежест.
    По спомен 1.4 лева беше цената на пилата.
  1. Съвет при покупка на PS4 или PS4 Pro
    От gfrty във форум Конзоли за игра
    Последно: 08-12-17, 00:06
  2. Съвет за покупка
    От evilvanko във форум Телевизори
    Последно: 24-12-14, 09:41
  3. Съвет за покупка на PDA
    От Niakoi във форум Мобилни устройства
    Последно: 22-08-11, 18:56
  4. Laptop, съвет за покупка
    От Malone във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 29
    Последно: 23-07-06, 11:42
  5. Сериозен съвет за покупка на MX ?!
    От toshe(montana) във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-07-01, 14:35
