Здр. ManiMani, тъкмо възстанових два такива който закупих наскоро, адски гадна и продължителна работа беше, както и да е личи си че имаш проблеми с прегряване на процесора, щом на батерия не ти гасне, влез в Power Control, ако не си си свалил Battery Maximazer tool from IBM/Lenovo и си настрой процесора да не работи на максимална честота когато е вкл. на адаптор, в ХР настройките са автоматични от системата ако не можеш да ги пипнеш свали си тула от IBM and run the wizard=>set CPU speed to low or middle when plugged, разгледай си системните логове и виж дали имаш някакви грешки по система, програми и др.
