Резултати от 1 до 7 от общо 7
Напукан капак на notebook
    Feb 2007
    Здравейте
    Не знам дали тук е мястото за този въпрос, но въпреки всичко .
    Имам един проблем ако така може да се нарече. От година и половина имам Notebook и от скоро проблема с напукания му капак взе да става по - сериозен. Имам предвид, че в единия ъгъл там където е свързан с долната част на компютъра горната част на капака леко е пропукан. Не знам на какво се дължи?!! Но ми е направило впечатление, че на това място и други компютри са напукани. Въпроса ми е трябва ли да се притеснявам от тава? И може ли по някакъв начин в последствие ако проблема са задълбочи да се смени горната част?!? И къде може да се направи това?
    Feb 2003
    Re: Напукан капак на notebook
    за 20 години, освен едни модел на Асер (точно 2 броя купени наведнъж) преди 3 години, на друг лаптоп не съм виждал да се напуква пластмасата при пантичките за отваряне.
    Определено си е за притеснение, защото след време пластмасата съвсем ще се разпадне. Дължи се на недобро затягане на винтчетата които прикрепват дисплея към основата, от там - леките луфтове при затваряне и отваряне и съответното напукване.
    А за смяна 'на горната част' - забрави, освен ако не намериш от някъде изгорял такъв, но и той ще го има същия дефект, защото си е фабричен.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Леко встрани от темата - виждал съм 5-6 лаптопа със счупена панта. Направило ми е впечатление, че е винаги лявата панта и съм адски любопитен дали и в тая тема става въпрос за спукване/счупване от лявата страна.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За притеснение си е, защото една пукнатина като тръгне има свойството да нараства до пълно счупване. Потърси някакво качествено моментно лепило и го залепи, да не се разраства пукнатината.
    Feb 2007
    За да съм по конкретна става въпрос за това:
    [img width=800 height=600]http://i.data.bg/07/09/30/584310_orig.jpg[/img]
    и това
    [img width=450 height=600]http://i.data.bg/07/10/01/584360_orig.jpg[/img]
    Да става въпрос за левия край
  7. Moderator
    Mar 2005
    Да не те плаша, ама това което се вижда на снимките не е на добре. Не знам какъв е модела, ама така като го гледам, тази панта отляво (черното) вече почти не държи дисплея. Освен, ако оста и захващането не е надясно към другата панта. Ама не ми се вярва.
    Какви са рисковете (според мен):
    1. Пантата ще се счупи докрай. Не е нужно някой да го удря с чук. Достатъчно е някое по-невнимателно отваряне/затваряне
    2. При тази счупена/разхлабена панта, и другата (дясната) става много уязвима, тъй като малко отклонение в левия край, на принципа на лоста лесно може да строши/повреди и дясната панта.
    3. Може необратимо да се повреди/прекъсне връзката на дисплея с основния корпус. Имам предвид "електрическата" връзка, която може да е специална лента, или пък кабел, или пък нещо друго.
    Едва ли лепилото ще помогне трайно, но по-добре с него, отколкото без него
    Apr 2006
    има едни двукомпонентни лепила - поксифол или нещо подобнобяха
    дават ги за много здрави, а там има голямо усилие при отваряне/затваряне
    но не знам до колко ще е ефективно, защото все пак трябва да се сложи само в пукнатината
    и нещо друго, не знам как би се понесло такова лепило с пласмасата на лаптопа
  1. Отговори: 28
    Последно: 03-01-13, 16:26
  2. Продавам страничен капак за HAF 922
    От chorlavia във форум Продава
    Последно: 16-12-11, 21:34
  3. Търся пластмасов капак за LCD на FSC v3505
    От solo2003 във форум Купува
    Последно: 27-02-11, 03:02
  4. Надигнат капак на бойлер Теси
    От fatmacheto във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 16
    Последно: 06-04-10, 00:53
  5. Panasonic CS/CU-UW12GKE - как се сваля предният капак?
    От glowndark във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-06-09, 23:25
