Така, имам един FS AMILO D7830, сутрин като е на ток не иска да запали, даже и биос не показва, но когато се махее захранването на батерия се включва зарежда си win-а и няма ядове, та се чудя къде може да е проблема? Някакви идеи?
  Пробвай с включен адаптер към лаптопа, но другия край на адаптера да не е включен в контакта. Ако пак не запали, вероятна причина може да бъде разбит куплунг откъм дънната платка. Може да се е спукала някоя спойка на тоя куплунг и да няма връзка към платката, а пък в същия момент, при пъхнат накрайник на адаптера, да се прекъсва веригата на батерията.
Още...ако не в куплунга проблема...възможно е да има проблеми в електрониката на батерията. Опитай да я махнеш и да го оставиш само на AC ( малко се съмнявам да тръгне този модел без инсталирана батерия - някъде бях чел за това,че една група лаптопи сред които и на фуджицу са направени така, че да не палят ако няма вкарана батерия в тях ( вероятно стимулират по бързото скапване на батериите )
  Да това е вярно, имах такъв проблем с тошиба сателит , мислех че е в куплунга но уви, докато не смених батерията ми правеше проблеми. При мен беше и по кофти, без батерия въобще не щеше да бафне и се вкл .когато си пожелае . Ей много ме изнерви.
  Още ... има една по-мънинка батерия вътре. Обикновено е поставена на сравнително лесно достижимо място. Та съм виждал странни ефекти с паленето, когато тая батерийка се скапе (или пък не дава добър контакт с цокъла и). Е те точно това "на батерия пали, на адаптер не иска" не съм го виждал. Ама ако така и така си решил да го отваряш, виж там махни и тая батерия и пробвай да запалиш без нея.
  При мен Тоshiba М70 си пали без батерия.Първоначално публикувано от toto1
