Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 52
Мини лаптоп Acer Aspire One 8,9"
    #31
    Re:Мини лаптоп Acer Aspire One 8,9"
    Ами не открива файловете на ХР програмата,а като дам за Виста ги открива.
    Nov 2005
    #32
    Тази програма прави буутваща флашка за 7-ца, не за ХР.
    Между другото, сложих 7-ца ултимейт, но нета ми често спича. С ХР не съм имал тоя проблем. Опитах да пусна рековърито на Асер, но не иска да работи - предполагам 7-цата е променила MBR-а и сега не може да намерри скрития дял с фабричното ХР.
    Дайте съвет как да си върна ХР на нетбука? Или как да оправя нета при 7-цата?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #33
    а какво означава "нета ми често спича" ?
    какъв интернет ползваш?
    директно или през допълнителен рутер?
    колко компа?
    firewall?
    #34
    Здравейте !
    Вентилатора на моя нетбук модел ZG5 започна да шуми доста от месец насам. Настолния ми компютър с 3 вентилатора шуми по-малко. Нетбука е още в гаранция, ползвам го внимателно и при сравнително добри условия. Според мен причината не може да е замърсяване с прах.
    Някой имал ли е такъв проблем ?
    Nov 2005
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    колко компа?
    firewall?
    При същите условия, но със фабричното ХР със SP3 нямам проблеми с нета. Ползвам АДСЛ със рутера на БТК - по простата причина, че държи по-силен обхват от другите ми рутери.
    Освен нетбука не ползвам друг комп. Firewall - стандартен, уиндоуски.
    #36
    моля за помощ имам acer aspire one zg5 - от вчера не тръгва - светят лампите за пускане и за захранването но не се включва - не се чува и вентилатора - просто не тръгва - от една фирма ми казаха че може да е заминало дъното и не си струва да се ремонтира - МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
    Jan 2001
    #37
    няма такова нещо, споко
    трябва да се префлашне bios-a, това е често срещано при тези нетбуци
    трябва ли да търсим линк и да обясняваме, или ще се справиш и сам?
    #38
    честита нова година и благодаря че ще мога да спася мъничето - ще ти бъда благодарен ако ми обясниш как става - даже съм готов да почерпя
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #39
    е, щом ДАЖЕ си готов да почерпиш, ето :
    1. You need a USB flash drive
    2. Make it bootable to DOS by following these instructions:
    http://macles.blogspot.com/2008/07/flashing-bios.html
    3. After running the unetbootin-windows-latest.exe program, unzip the new BIOS files and copy the three files: 3304.bat, flashit.exe and ZG_3304.fd to the flash drive (или там който е последния BIOS за твоя...)
    4. Leave the flash drive in the USB port, reboot, hit F12 at the initial boot prompt.
    5. Select “Safe Mode” when you boot.
    6. It should bring you to a DOS screen with A:> prompt
    7. Change to the C: drive by typing: C: followed by ENTER
    8. Type: 3304
    (You need to have your laptop connected to external power supply or it won’t work).
    #40
    [quote=FearMe ]
    8. Type: 3304
    8. Type: 3304
    ne stava priyatelyu - prosto ne dava priznaci na jivot - ne moje da se startira samiya komp
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #41
    хм, странно нещо
    щом светват диодите значи ток минава, но явно не е това, за което го "набедихме"
    ами от разстояние толкова :/
    най-добре го занеси в някой сервиз, ама не от ония лакомите, а нормален, в който след като го отворят ще ти кажат каква е диагнозата и какви пари ще струва, а не да започнат с едни 50 лева за "здравей-здрасти"....
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от moni74
    Проблема ти е в драйвера, при мене беше същото.
    Първо сложи ето този Wireless_Atheros_v7.6.0.224 (На мене този ми беше оригиналния), после от уиндолс ъпдейта. трябва да му забраниш да ти обновява този драйвер.Това се налага понеже е стар и уин7 веднага ще ти намери по-нов (по-бъгав). Успех ,ако има нещо питай!
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от binato
    И такъв проблем имах (в началото на темата). Черен екран, горе в ляво мига бяла точица и не можех да направя нищо повече от това да извадя батерията.
    Потърси из нета, има опция за съживяване на биоса.
    Пак се прави с флашка + клавишна комбинация.
    Ето виж тук: http://macles.blogspot.com/2008/08/a...-recovery.html
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от odar
    ами нали точно тази процедура описах преди няколко поста, но binato казва, че не станало
    Aug 2002
    #45
    минита-та имат и друг проблем- отлепен процесор.
    Познат тука във Варна ги оправя за норматив
  1. Отговори: 8
    Последно: 22-02-15, 12:44
  2. Отговори: 2
    Последно: 09-03-13, 22:32
  3. Продавам употребяван работещ лаптоп ACER Aspire 5520g 15.4"
    От Desynka във форум Приключили продажби
    Последно: 19-04-12, 21:12
  4. Продавам лаптоп Acer Aspire One ZG5, 1.6 GHz Atom,8.9"
    От juanna във форум Продава
    Последно: 12-02-12, 20:57
  5. 15.4" лаптоп ACER aspire 5730Z в гаранция
    От georgivelev във форум Продава
    Последно: 27-09-11, 11:06
